Tekma radio telegrafistov
OdgovorNapisal/-a s57j » 30 Avg 2009, 21:10
Tekma radio-telegrafistov
Radio-telegrafist je bila oznaka za vse radio-operaterje od začetkov radijskih komunikacij do 80-tih let prejšnjega stoletja. Pri tem sploh ni bilo važno ali so res delali v telegrafiji ali tudi v foniji ali s teleprinterjem. Tako je bilo pri PTT, vojski, na ladjah itd…
V Sloveniji je več zbiralcev stare radijske tehnike, večina med njimi pa to tehniko vsaj občasno tudi uporablja. Več let se že pogovarjamo o ideji, da bi nekdo organiziral tudi tekmovanje s starinskimi ali »čudnimi« radijskimi postajami. Prav zanimivo bi bilo spet slišati slabotne čirpave signale na bandu, medtem ko prehod s sprejema na oddajo traja nekaj več časa. Ob tem različni sprejemniki brez filtrov lahko »slišijo« več signalov naenkrat, operator pa ni nikoli čisto prepričan, katera postaja kliče ravno njega.
Takole sem si zamislil
Pravila tekme radio-telegrafistov
Organizator:
Janez Červek, S57J
Udeleženci:
operaterji s postajami, ki v osnovi niso bile izdelane za radioamatersko uporabo (vojaške, policijske, poštne, železničarske…) in postajami, ki so jih sami izdelali. Doma izdelani (tudi KIT kompleti) so lahko primopredajniki, sprejemniki ali oddajniki v kombinacijah, kjer je lahko ena komponenta tovarniško izdelana in moderna, druga pa je domače izdelave. Vsak operator sam pa mora poskrbeti za pravilno preklapljanje med sprejemom in oddajo. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, če bi kdo oddajal direktno v svoj sprejemnik.
Gostje:
vsi ostali operatorji z moderno tehniko, ki so vabljeni, da moč svojih oddajnikov zmanjšajo na 20 – 30 W izhodne moči.
Datum:
sobota, 12. september od 0900 do 0959 po našem času
QRG :
3510-3560 kHz
MODE :
en operator CW
Kategorije:
A: starinske postaje, ki imajo ločen sprejemnik in oddajnik (AN/GRC9, RUP-4, SCR-647 …)
B: postaje, ki imajo doma narejen sprejemnik ali oddajnik
C: primopredajniki, ki so bili narejeni za druge uporabnike (vojska…)
D: gostje
Izmenjava:
Oba klicna znaka, RST, kategorija in tip postaje (ANGRC9, RUP4, TRA 921, QRP805, S50ČŠŽ) - tip postaje se oddaja brez ločil / -.
Primer: S57XYZ DE S50ZYX 568 A RUP4
Oba klicna znaka je potrebno oddajati zato, ker stare postaje nimajo ozkih filtrov in operator težko ugotovi komu je klic namenjen, še posebej v primeru, ko je več postaj blizu skupaj.
Točkovanje:
vsaka zveza šteje eno točko, množilci so različni tipi postaj: ANGRC9, RUP4, TRA 921, QRP805, S50ČŠŽ), končni rezultat je število veljavnih zvez krat število množilcev.
Dnevniki:
Vsebovati morajo točen čas, klicni znak, oddano in sprejeto izmenjavo.
Dnevnik mora vsebovati opis uporabljene starinske ali doma narejene postaje ali njenih komponent z eno ali dvema slikama. Ti podatki bodo sestavni del brošure z rezultati tekme.
Dnevniki naj bodo v EXCELOVI tabeli ali tekstovni obliki (beležnica – notebook).
Rok in naslov za pošiljanje dnevnikov:
Nedelja, 13. september do 2400 po našem času.
janez.cervek@amis.net
OSTALO:
Ker udeležencev tekme verjetno ne bo veliko, bo dovolj časa za normalno izmenjavo podatkov. Pri vojaških in drugih, sploh starih postajah je potrebno ročno preklapljati med sprejemom in oddajo, zato bomo morali nekaj časa počakati, da korespondent odgovori. Ker imajo nekatere postaje najmanjši razdelek za nastavljanje frekvence 1 kHz, je možen zamik frekvence. Pri tistih, ki imajo ločen RX in TX, mora operator najprej še poglasiti TX na RX frekvenco, zato je zamik frekvence in časa lahko še večji. Tekmovalci z modernejšo tehniko naj zato vklopijo čim širše filtre ali jih sploh izklopijo in uporabljajo RIT. Moč večine neamaterskih postaj je med 10 in 20 vati, zato priporočam, da se tudi pri modernejših postajah moč zmanjša pod 30 W. Kilovatarji na Tekmi niso zaželeni. Priporočljivo je za tekmo uporabiti dipole, poglašene na srednjo frekvenco, uporabljano na Tekmi. Originalne antene npr. vojaških postaj so bolj kot ne v rangu umetnega bremena. Za vse udeležence je priporočena uporaba »peš« tasterjev. Že pred tekmo je dobro pripraviti EXCELOVO tabelo za vodenje dnevnika. Lahko jo natisnemo in jo med tekmo izpolnjujemo s svinčnikom in jo naknadno pretipkamo v računalnik, lahko pa podatke vnašamo tudi direktno v računalnik. Tudi opis postaje je priporočljivo narediti že pred tekmo, saj je rok za pošiljanje zelo kratek, ker bi rad rezultate objavil v enem tednu po Tekmi.
LP Janez, S57J
Zadnjič spremenil s57j, dne 31 Avg 2009, 18:36, skupaj popravljeno 1 krat.
s57j
Prispevkov: 242
Pridružen: 14 Mar 2004, 08:48
Re: Tekma radio telegrafistov
OdgovorNapisal/-a anton.galun » 31 Avg 2009, 07:50
Pozdravljen,
simpatična ideja, upam, da se bomo kljub moji načrtovani odsotnosti slišali.
Še vprašanje: ali je moč pri starih postajah omejena na omenjenih 20 - 30W?
Anton GALUN
anton.galun
Prispevkov: 172
Pridružen: 14 Nov 2008, 00:12
OdgovorNapisal/-a s57j » 31 Avg 2009, 18:35
Živ!
Kot si prebral je zmanjšanje moči priporočeno.
Če nameravaš uporabiti postajo, ki nima možnosti nastavitve priporočene moči, jo uporabi.
Če misliš uporabiti Racalov 100 W ojačevalec, ni priporočljivo. Ni pa niti prepovedano.
Namen Tekme ni pehanje za prvimi mesti. Malo nostalgije, predvsem pa poskusiti stvari, ki jih vsakodnevno počnemo z moderno, radioamaterjem namenjeno opremo, početi na malo drugačen način. Spoznati in doživeti nekaj novega. Popestriti dogajanje na naših frekvencah. Itd.
Opis postaje naj vsebuje predvsem znamko in tip, serijsko številko in malo zgodovine konkretne aparature, če jo poznate. Koliko je skompletirana s priborom in dodatki, literaturo. Tudi taktično tehnične podatke dodajte, kolikor jih poznate. Mogoče imamo trije za isti tip različne podatke. Opis naj naredijo tudi gostje, pa čeprav za najmodernejšo postajo.
In pa seveda opis priprav na tekmo in vtise med in po Tekmi.
LP Janez, S57J
s57j
Prispevkov: 242
OdgovorNapisal/-a anton.galun » 31 Avg 2009, 22:31
Zdravo,
še dva predloga:
- ne bi bilo slabo, če bi se v tekmovanju uporabljal posebni klic v smislu CQ OLD ali podobni.
- pravtako ne bi bilo slabo, če bi frekvenčni obseg tekmovanja vključeval tudi frekvenco 3,579 MHz, saj žebljarci in podobne preproste samogradnje delujejo s tem standardnim urnim kvarcom.
Predlagam še, da naj na tem srečanju stare tehnike velja običajni telegrafski prometni tempo 60 do 80 zn./min.
Lp,
AG
anton.galun
Prispevkov: 172
OdgovorNapisal/-a s57j » 01 Sep 2009, 20:00
Živ!
Očitno sem poslal malo starejšo verzijo pravil, ki sem jo imel na temle računalniku.
Torej klicalo naj bi se CQ TEKMA.
Frekvenčni obseg se ponavadi med tekmovanji tudi razlikuje od zapovedanega, jaz sem ga malo zožal, ker najbrž ne bo prevelike gužve. 3579 je frekvenca za RTTY in ostale digitalne zadeve. Ampak, če se bodo žebljarci pojavili tam, bomo šli pogledat, če se jih sliši. Upam pa, da ne bo kak digitalni kontest ravno tisti čas.
Kar se pa tiče hitrosti tipkanja, se bomo prilagajali. Dolga leta že delam konteste samo s tipkovnico, običajne zveze pa z elektroncem. Ko sem delal z WS 48, sem imel kar malo problemov z bolečo roko. Ne bi bilo slabo še malo potrenirati s pešcem, verjamem pa, da bomo vsi z vsakim uspeli narediti zvezo v primerni hitrosti.
LP Janez, S57J
s57j
Prispevkov: 242
OdgovorNapisal/-a s57j » 05 Sep 2009, 18:52
Živ!
Še nekaj vprašanj je bilo na zasebni naslov.
Torej, nimam namena ali ambicije, da bi Tekma postala vsakoletna ali tradicionalna. Če bo interes, je Tekma lahko vsak ali vsak drugi mesec. Tisti, ki bi radi sodelovali s starinami jih le popravljajte in pripravljajte čimprej. Če boste čakali eno leto, se ponavadi zgodi, da se priprave spet začnejo zadnji teden ali celo dan pred dogodkom.
LP Janez, S57J
s57j
Prispevkov: 242
OdgovorNapisal/-a s57j » 15 Sep 2009, 22:03
Rezultati 1.Tekme radiotelegrafistov
Znak kategorija postaja točke
S57J A RUP-4 15
S51Z B QRP-805 20
S58R B QRP-805 20
S50J D TS850/QRP 10W (power gumb na 2) 15
S57XX D FT2K – 20W 12
S59DKR D FT2K – 20W 12
Zmagovalci so vsi, ki so se tekme udeležili, saj so pokazali, da je tudi z doma narejenimi radii ali radii narejenimi za drugačne namene možno natančno in točno prenašati sporočila v telegrafiji na večje razdalje.
Janez, S57J
s57j
Prispevkov: 242
OdgovorNapisal/-a anton.galun » 16 Sep 2009, 08:52
Čestitke vsem udeležencem, upam, da se bomo kmalu srečali na frekvencah!
Lp,
AG
anton.galun
Prispevkov: 172
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 18 Sep 2009, 09:24
Čestitke tudi z moje strani. Nekoč se bom tudi jaz udeležil podobnega tekmovanja saj me zelo zanima ravno tovrstna tehnika.
S56ZDB, Darko
S56ZDB
Prispevkov: 453
Pridružen: 18 Jun 2006, 23:23
OdgovorNapisal/-a S58R » 30 Sep 2009, 18:51
Brošura ( poročilo prve tekme : ), katero je pripravil Janez, S57J na -> http://lea.hamradio.si/~moderator/s58r/Brosura.pdf
73 de S58R - Rado
S58R
Prispevkov: 162
Pridružen: 09 Avg 2006, 18:59
Vrni se na Tekmovanja KV
