CQ160CW 2007
CQ160CW 2007
OdgovorNapisal/-a s55m » 29 Jan 2007, 19:06
9A8WW (S55M)
Operatorji:
9A1UN-Davor
9A2CW-Stevo
9A5CW-Patrik
S55M (9A8WW) moja malenkost
9A2RD-Mario je bil tokrat z nami pri postavitvi antene za tekmovanje pa mu je zmanjkalo časa zaradi osebnih obveznosti,tako, da je prišel le v soboto popoldne malo na obisk.
Tehnika:
Inverted L
2x beverage 250m proti SZ in 180m proti SV
2xFT1K preklapljana z "Musha" WRTC preklopnikom.
Alpha PA
SW- WinTest v 3.5 (najboljša stvar, ki so jo naredili Francozi za Peugeot-jem)
DX cluster S50CLX via GPRS PCMCIA card
1456 zvez
79 DXCC
39 USA/VE držav/provinc
8384 točk za zveze
989312 točk
84% EU
11% NA
5% AS
1% AF
Best hour rate = 132 zvez prvo uro
Pohvale vredno je 55 S5 postaj v našem dnevniku! Hvala fantje za vsako piko posebej!!!!!
Re: CQ160CW 2007
OdgovorNapisal/-a s57ad » 29 Jan 2007, 19:38
s55m napisal/-a:9A8WW (S55M)
1456 zvez
79 DXCC
8384 točk za zveze
989312 točk
84% EU
11% NA
5% AS
1% AF
Čestitke za UFB Multi Op score, Adi! Eden od najboljših v EU!
73 de Mirko, S57AD
s57ad
Prispevkov: 415
Pridružen: 17 Apr 2004, 18:40
OdgovorNapisal/-a s55m » 29 Jan 2007, 21:52
Ne vem, če bo ravno tako Mirko, Že S53F ima v single op kakih 20k manj točk. OM8A ima kakšnih 100K več, in T93J kakih 50k več. Za OM7M ne vem ampak tudi oni niso skromni. Smo pa popolnoma zadovoljni, če računamo na to, da je vsa "ekipa" ki tekmuje na 6 bandih sedaj sedela na 70Khz pasovne širine.
OdgovorNapisal/-a s57ad » 29 Jan 2007, 22:08
s55m napisal/-a:Ne vem, če bo ravno tako Mirko, Že S53F ima v single op kakih 20k manj točk. OM8A ima kakšnih 100K več, in T93J kakih 50k več. Za OM7M ne vem ampak tudi oni niso skromni. Smo pa popolnoma zadovoljni, če računamo na to, da je vsa "ekipa" ki tekmuje na 6 bandih sedaj sedela na 70Khz pasovne širine.
Nisem rekel najboljši, ampak eden od najboljših rezultatov, :D
V vsakem primeru čestitke, predvsem pa je važno, da ste uživali! (Sem ravnokar prebral še tvoj komentar na 3830 :wink: )
73 Mirko, S57AD[/u]
s57ad
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a S59W » 30 Jan 2007, 11:37
Prjatli iz YU1EXY (Vaso, Zoran, Boro, ...) so z 4O1A naklofal: 1.619 Qso, 82 Dxcc, 37 Statov, kar znese 1.119 kTočk. OM8A rešuje izredno veliko število množilcev. In če se bi Braco/T93J (OE1EMS, OE4A) namesto za hec, resno lotil tekmovanja, bi tudi njihov score štel precej več točk. Vsem seveda čestitke za uspešno udeležbo in GL v obeh ARRL tekmovanjih.
GL, Tomaž/S59W
S59W
Prispevkov: 91
Pridružen: 13 Okt 2004, 15:44
OdgovorNapisal/-a s55m » 30 Jan 2007, 12:54
Vsekakor je recept za uspeh v tem tekmovanju dober operator-operatorji in EHP. EHP pomaga predvsem pri klicanju množilcev. In EHP-jev je v tem tekmovanju zelo veliko :)
OdgovorNapisal/-a S57Q » 30 Jan 2007, 15:33
ZZ Adi in ostali !
Vidim, da si preživel ctest. Mislim, da ste kar dobro odklofal. Pogoji niso bili nič izrednega.
Jaz sem "pribremzal" do istega kot lani : 813 QSO, 64 DXCC, 12 USA, kar je vrglo skupaj 320.000 pik. Za INV V na 15 m - v stilu beverage sem kar zadovoljen.
Do poslušanja drugo leto.
WARNUNG !! Če sem prav zračunal, je do Marčevskega VHF "samo" 32 dni !
Lep pozdrav, Tone - S57Q
S57Q
Prispevkov: 266
Pridružen: 11 Maj 2003, 09:01
OdgovorNapisal/-a s55m » 30 Jan 2007, 16:10
Ne me basat! S 160m k pripravljanju tehnike za 13cm :) . Kakšen lep razpon :)
OdgovorNapisal/-a AC6DD » 30 Jan 2007, 23:59
"2xFT1K preklapljana z "Musha" WRTC preklopnikom"
Kaksna je to zadeva?
Niko - AC6DD
AC6DD
Prispevkov: 15
Pridružen: 25 Okt 2006, 05:06
Kraj: San Luis Obispo
OdgovorNapisal/-a s55m » 31 Jan 2007, 10:53
Živjo Niko.
To je posebna škatlica, ki vsebuje vhod za 3 antene in izhod za 2 RTX-a. Moč, ki jo lahko pelješ čez njo je 1500W, vsebuje pa tudi 2 vejne delilnike za RX signal. Tako lahko na sprejemu izbiraš na vsakem sprejemniku svojo anteno, in na enem izmed njih tudi oddajno. Stvar je bila prilagojena in namensko narejena za WRTC 2006 (na prošnjo 9A1UN in IZ3EYZ), kjer so bile na razpolago tri antene, dovoljen 1 RTX in dodatni RX.
V bistvu ni notri nobene težke logike. Vse je mehansko, pazili smo le na dobro izolacijo med kanali. Jaz sem za CQ 160 stvar le toliko modificiral, da sem na koncu dodal še en "transfer" rele, s katerim sem določal, kateri izmed dveh rtx-ov bo krmilil PA. Seveda je bilo v tem primeru dveh oddajnikov potrebno narediti nekaj malega logike, da se PTT signali izključujejo med seboj, torej gre na oddajo tisti ki prvi pritisne.
MUSHA (muša), pa je Istrska domača žival znana po svoji trmi, zato tudi tako ime.
Imam pa podobno škatlico za VHF, ki nosi ime "PRCH" , ali po naše prč .
OdgovorNapisal/-a S57Q » 31 Jan 2007, 14:33
Alora, Adi, ma kej pomeni "prč" ???
S57Q
Prispevkov: 266
OdgovorNapisal/-a s55m » 31 Jan 2007, 16:25
S57Q napisal/-a:Alora, Adi, ma kej pomeni "prč" ???
Slika pove več kot besede :)
Prč:
Muša:
OdgovorNapisal/-a S56RGA » 31 Jan 2007, 18:00
S54G single op.
Support S57RW, S56RGA (prevoz opreme, kurjava, postavitev anten,..)
Tehnika:
Inverted V cca 14m pri sredini in 9m na koncih (1028 mASL)
Kenwood TS-850SAT + Linear HA8UG
DX cluster S50CLX via UMTS PCMCIA card
LOG na papirju!!!
Turistično klofanje ob pečenih klobasah in krompirju, za razvedrilo pa pikado, zato rezultat ni pripisan!
Snega kakih 20cm v zametih tudi cez 80cm.
Lep vikend le Rudolf potrebuje nov blatnik in vrata, pa malo rdeče barve...
S56RGA
Prispevkov: 96
Pridružen: 15 Nov 2004, 12:27
Kraj: Koper, JN65UM
"Musha"
OdgovorNapisal/-a AC6DD » 01 Feb 2007, 23:01
Adi,
Poslji mi shemo. Moram poenostaviti postajo, imam prevec problemov.
Jaz uporabljam dva FT1000MP z enim ACOM2000 ojacevalcem, kateri je preklapljan z ACOM2S1 stikalom. Nekako sem nekaj skuril , tako da mi en TX na 160 ne dela.
To sem sele ugotovil na zacetku tekmovanja prejsnji vikend.
To ni bil ta velik problem, vecji problem je bil da je v drugem veceru sele po 10 zvezah zmanjkalo elektrike, in je bilo konec tekmovanja.
Pogoji so bili tukaj med contestom precej dobri . Od celinske Evrope sem delal EA, slisal sem tudi IK4EAV ko je odgovoril KV4FZ, nisem ga pa delal. Sem bil eden od samo treh USA postaj katerim je uspelo delati 3W. Na spolsno je bil problem z azijo. Lani sem delal vec kot 130 JA postaj, letos manj kot 50.
Zanimivo je da tudi podnevi delate zveze. Enkrat ko se tu zdani je vse mrtvo do vecera.
Ali vam je uspelo delati kasno W6 / W7 postajo?
Niko - AC6DD
AC6DD
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a s55m » 01 Feb 2007, 23:20
Shemo bom poizkusil najti, vendar ne vem če v celoti.
W6-W7 sploh nisem slišal. Niti enega!
Tako je bilo povezano pri meni. Rdeče so TX linije, zeleno RX. Na FT1K je uporabljen RX port za sprejem in ANT1 za oddajo.
Notranja shema Mushe pa je nekje tukaj:
http://www.s55m.com/musha.jpg
Za preklop oddajnih vej je bil uporabljen transfer rele, ki je neuporabljeno vejo preklapljal na breme, uporabljeno pa na PA. Logika preklopa je v PTT switchu in tisti, ki prvi stisne tudi gre na oddajo in drugega onemogoči. Breme je samo zaradi varnosti, če bi kdo pritisnil tipko mox na neuporabljenem oddajniku (ali stisnil mikrofon).
Težko je opisati vse, za ptt switch nimam načrta :( . Sem risal tiskanino za material, ki je bil pri roki.
Tako izgleda ptt preklop tiskanina. Ni v resoluciji. Enostavno, če delaš sam, verjetno ne izgleda prav jasno :(
Vrni se na Tekmovanja KV
