VABILO: S53Z Memorial Tekmovanje - 15.10.2006
Ali se nameravaš oglasiti v S53Z memorial tekmovanju?
Glasovanje se je zaključilo dne 20 Sep 2006, 13:24
Da
13
65%
Ne
5
25%
Ne vem
2
10%
Skupaj glasov : 20
OdgovorNapisal/-a S56C » 06 Sep 2006, 13:24
Približujemo se jeseni, ko bomo v nedeljo 15.10.2006 (9-11 po lokalnem času) izpeljali prvo "S53Z Memorial tekmovanje"
Tekmovanje “S53Z Memorial” se organizira v spomin na Žarka Cinka – S53Z (S53BM), na Radioamaterja, ki je radioamaterstvo sprejel kot del svojega življenja in poslanstva.
Radioamaterstvo, konstruktorstvo in Radio v najširšem pomenu besede, je Žarka spremljalo večino njegove življenske poti. Ob vseh svojih aktivnostih, je Žare postavljal vedno na prvo mesto HAM spirit in pomoč kolegu – radioamaterju. S svojimi dejanji je dokazoval, da je bil izjemen človek. S svojim optimizmom, delom in energijo je pustil velik pečat v RK Jadran S59CST, katerega član in vodilni delavec je bil vrsto let, Glasilu obalnih radioamaterjev S5 Obalni, katerega je soustvarjal od samega začetka, na Obali, kjer je živel in delal in ne nazadnje na ZRS in SRJ.
V spomin na Žarka in njegov znameniti vzklik “Krasno!”, vabimo vse licencirane radioamaterje, da obudijo spomin nanj in se udeležijo tekmovanja z druženjem na valovih. Naj se v dveh urah zopet sliši 3Z na valovih.
Pravila so v celoti objavljena na internetu:
http://freeweb.siol.net/s53ma
Organizator: S5 Obalni - Glasilo RK Koper in RK Piran
Za dodatne informacije: s5obalni@yahoo.com ali s56c@siol.com.
73 es GD DX de S56C
S56C
Prispevkov: 164
Pridružen: 18 Apr 2004, 12:37
SOFTWARE
OdgovorNapisal/-a S54X » 12 Okt 2006, 09:07
Kateri tekmovalni program pa bi bilo možno prilagoditi za 3Z MEMORIAL?
Morda že obstaja, pa ne vem....
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 230
Pridružen: 06 Okt 2005, 08:28
Kraj: Slovenska Bistrica
Re: SOFTWARE
OdgovorNapisal/-a s57ad » 12 Okt 2006, 10:14
S54X napisal/-a:Kateri tekmovalni program pa bi bilo možno prilagoditi za 3Z MEMORIAL?
Program že obstaja, lahko ga dobiš pri meni ali pri S56C. Z omejeno podporo (ni obračuna točk) lahko uporabljaš N1MM in DXSerial "contest", ali pa N6TR WPX, kjer v LOGCFG.DAT vpišeš vrstico EXCHANGE RECEIVED = RST SERIAL AND POSSIBLE DOMESTIC QTH
Pri obeh bo težava v tem,da pri prehodu v drugi mode nadaljujeta z zaporedno številko,v S53Z pa zaporedna številka pričenja z 001 v vsaki periodi. Vendar,dikler bo dnevnik prikazoval dejansko stanje (oddajano številko) bomo to tolerirali.
Mirko,S57AD
s57ad
Prispevkov: 415
Pridružen: 17 Apr 2004, 18:40
OdgovorNapisal/-a S54X » 12 Okt 2006, 11:02
Hvala....
bom delal kar v N6TR WPX verziji, CW del bo tako OK, v SSB pa bi zap.številke naknadno popravil v dnevniku, katere pa bo potrebno vzporedno voditi s svinčnikom....
Kaj si mislil s toleranco?
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 230
OdgovorNapisal/-a s57ad » 12 Okt 2006, 11:53
S54X napisal/-a:Hvala....
Kaj sem mislil s toleranco? Po pravilih v vsaki periodi zaporedna številka prične z 1, če pa bo kdo z zaporedno številko nadaljeval v drugi (SSB) periodi, bomo to tolerirali. Predvsem je pomembno, da podatki v tekmovalnem dnevniku odražajo dejansko stanje! Na primer - program se ti po nekaj deset zvezah sesuje in ob ponovnem zagonu ne najde stare dnevniške datoteke. Začneš zopet z 001, po tekmovanju pa odkriješ, morda s CHKDSK, prvi del dnevnika. Pridružiš (prilepiš) ga k preostalem delu dnevnika ter v pripombah komisijo opozoriš na to, kaj se ti je zgodilo. Saj komisija ni KGB ali Gestapo, :D
Lahko pa si napraviš dve LOGCFG datoteki, eno za CW, drugo za SSB, (eno,recimo, poimenuješ S53Z_CW,drugo pa S53Z_SSB), pa program pred 2. periodo zapustiš, ponovno poženeš in kot CFG datoteko izbereš S53Z_SSB. Oba dnevnika lahko potem združiš, ali ju pa pošlješ ločena za vsako periodo.
Uporabniki N1MM programa lahko N1MM poženejo dvakrat, pa pri menjavi periode kliknejo drugo, neaktivno N1MM ikono v orodni vrstici... Komur se da truditi s tem, saj bomo, kot sem rekel, maksimalno strpni.
73 Mirko,S57AD
Zadnjič spremenil s57ad, dne 12 Okt 2006, 12:02, skupaj popravljeno 2 krat.
s57ad
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a S54X » 12 Okt 2006, 11:59
Hvala Mirko , CU in 3Z test.
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 230
OdgovorNapisal/-a s57ad » 12 Okt 2006, 12:04
S54X napisal/-a:Hvala Mirko , CU in 3Z test.
Ni za kaj, :) Žal mi je postaja še vedno v okvari in v 3Z Memorialu žal ne bom delal.
73 Mirko,S57AD
s57ad
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a S56C » 12 Okt 2006, 14:01
OC Mirko, kako prevzameš 817?
73 es GD DX de S56C
S56C
Prispevkov: 164
OdgovorNapisal/-a s57ad » 12 Okt 2006, 14:56
S56C napisal/-a:OC Mirko, kako prevzameš 817?
Ti sporočim, čim bom vedel. Mi lahko sporočiš (ZS ali E-mail) tvojo GSM številko,prosim?
73 de AvalaDrvar
s57ad
Prispevkov: 415
Vrni se na Tekmovanja KV
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 54 gostov
