EUHFC 2006
EUHFC 2006
OdgovorNapisal/-a s57j » 31 Jul 2006, 22:45
Spet se približuje EUHFC, 13. po vrsti. To je tekmovanje, ki ga organizira Slovenia Contest Club. Lani smo se z dobro udeležbo S5 postaj uspeli zriniti na 4. mesto nacionalne razvrstitve in mislim, da bi tak rezultat ali celo 3. mesto lahko dosegli tudi letos.
EUHFC je relativno nezahtevno tekmovanje. Traja samo 12 ur, je lokalnega (EU) tipa, množilci pa niso vezani na geografske značilnosti (DXCC, WAZ ali ITU ZONE) in jih je možno veliko nabrati tudi v lokalu. Zaradi tega tudi niso potrebni veliki in zahtevni antenski sistemi in velike moči oddajnikov.
Tekmovanje bo v soboto, 05. avgusta od 12:00 do 23:59 UTC. Za raport se daje zadnji dve številki leta, ko je operater dobil prvo licenco. Tudi, če delaš na klubski ali na postaji prijatelja z njegovim znakom, daješ svojo letnico. Posebno pozornost je potrebno posvetiti tudi pravilu največ deset kratne menjave band ali mode v eni uri in prepovedi aktivnosti v DX segmentih.
Ker je tekmovanje ravno v času glavne sezone dopustov, bi rad pozval vse, ki boste doma, da se ga udeležite. Vzpodbudite tudi znance in prijatelje, naj se v poletnem času kislih kumaric malo sprostijo za radijsko postajo in primaknejo nekaj točk za čim boljšo skupno slovensko uvrstitev.
In vsekakor pošljite tudi dnevnike z navidez nepomembnim rezultatom.
Pravila kontesta, rezultate iz prejšnjih let in nekaj številk glasila SSC Novice najdete na naši spletni strani HTTP://lea.hamradio.si/scc .
Se slišimo v kontestu, želim vam veliko uspeha.
Janez, S57J
EUHFC Manager
s57j
Prispevkov: 242
Pridružen: 14 Mar 2004, 09:48
OdgovorNapisal/-a s53xm » 04 Avg 2006, 12:33
slišimo se jutri 05.08.2006. 8) 9A1CMS
puno uspeha ,Ivan
s53xm
Prispevkov: 7
Pridružen: 24 Dec 2004, 12:47
OdgovorNapisal/-a s57j » 04 Avg 2006, 17:13
Živ!
Če ste slučajno pozabili, naj vas še enkrat spomnim, EUHFC se začne jutri ob dveh popoldne po našem času.
Pri pristojnih službah smo naročili lepo vreme brez neviht in statike, ter vsaj tako dober »short skip«, kot se je to zgodilo v IARU HF kontestu pred enim mesecem. Bomo videli, če bodo držali obljubo.
V minimumu sončne aktivnosti bo glavni poudarek še vedno na spodnjih bandih.
Kateri program uporabiti? Nekaj tekmovalnih programov najdete na naši spletni strani. Sam uporabljam CT, ki pa nima modula za EUHFC. Zato uporabim IARU HFC, kjer se tudi vpisuje dvomestno številko (ITU cone). Tukaj nastane težava, ker program ne dovoljuje vpisa številk višjih od 90, zato je treba uporabiti majhen trik. Namesto 9 vpišemo npr. N, ki je v CW tudi okrajšava za 9 (N4 za 94), namesto 0 pa npr. T, ki je okrajšava za 0 (T4 za 04). Seveda je take vpise po končanem kontestu potrebno v kabrilu ročno popraviti nazaj in na novo izračunati rezultat, kar pa ni noben problem, saj vsaka zveza prinese eno točko, množilci so pa že pravilno označeni in sešteti.
Ne zanašajte se preveč na številke, ki vam jih ponujajo baze. Lahko se zgodi, da na neki postaji dela drug operater, ki daje svojo letnico prve licence. Ta je seveda drugačna, kot je v bazi od prejšnjih let. Ena pogostih napak je tudi, da tekmovalci ne prilagodijo računalniške ure na UTC in točen čas. Prosim, da tudi to uredite, saj napačno vneseni časi lahko povzročijo precej dodatnega dela in preglavic tekmovalni komisiji. Pa pravilno označite kategorijo v kateri ste delali. Veliko postaj ima v CONFIG nastavljeno npr. MIX, potem pa delajo samo CW, v glavi kabrila pa tega ne spremenijo in potem komisija naknadno ugiba ali prosi za pojasnila. To pa spet povzroči dodatno nepotrebno delo in stroške.
Še posebej vabim k sodelovanju operaterje z dolgoletnim stažem, ki so licenco dobili med leti 1945 in 1960 ter tudi tiste z malo krajšim stažem, ki so jo dobili po letu 2000.
Prilagam Pravila v slovenskem jeziku.
LP Janez, S57J
PRAVILA ZA EVROPSKO KV PRVENSTVO
organizator - SLOVENIA CONTEST CLUB
1. CILJ: vzpostavljanje zvez med evropskimi radioamaterji za
osvojitev naziva EVROPSKI PRVAK. Veljajo samo zveze med
evropskimi postajami po kriterijih CQ WW tekmovanj.
Klicanje: CQ EU v telegrafiji in CQ EUROPE na SSB.
2. DATUM IN ČAS tekmovanja:
vsako leto, prva sobota v avgustu, od 12:00 do 23:59 UTC
3. OBSEGI: Vsi radioamaterski obsegi od 1.8 do 28 MHz razen WARC
obsegov. Delo v DX segmentih obsegov ni dovoljeno.
4. KATEGORIJE: Vse kategorije veljajo samo za enega operatorja.
I. CW/SSB - velika moč (največ 1500 W izhodne moči)
II. CW/SSB - mala moč (največ 100 W izhodne moči)
III. CW - velika moč (največ 1500 W izhodne moči)
IV. CW - mala moč (največ 100 W izhodne moči)
V. SSB - velika moč (največ 1500 W izhodne moči)
VI. SSB - mala moč (največ 100 W izhodne moči)
Dovoljen je samo en signal istočasno. CW zveze na SSB delu obsega
in obratno niso dovoljene. Mešane zveze ne veljajo. Na eni radijski
postaji je dovoljeno delati samo enemu operatorju, ki sme v času
tekmovanja uporabljati samo en klicni znak. Uporaba DX-clustra kot
tudi kakršnihkoli drugih pripomočkov za medsebojno obveščanje ni
dovoljena.
5. IZMENJAVA RAPORTOV: RST (CW), RS (SSB) in dvomestna številka,
ki pomeni leto izdaje prvega uradnega operatorjevega
radioamaterskega dovoljenja. Primer: operator, ki je dobil prvo
dovoljenje leta 1982 bo oddajal raport RST 82 v CW in RS 82 v SSB.
Operatorji na klubskih postajah ali na postajah v tuji lasti morajo
oddajati svoj OSEBNI množilec in ne letnice izdaje dovoljenja za
postajo na kateri delajo.
6. MNOŽILCI: Množilci so različne dvomestne številke, ki pomenijo leto
izdaje prvega uradnega operatorjevega radioamaterskega dovoljenja.
Množilec (XX) velja na vsakem obsegu samo enkrat ne glede na vrsto
dela.
7. TOČKOVANJE: vsaka kompletna zveza ne glede na vrsto dela velja eno
točko. Zveza z vsako postajo je veljavna enkrat na vsakem obsegu
in v vsaki vrsti dela.
8. REZULTAT: Končni rezultat je vsota točk iz zvez z vseh obsegov
pomnožena z vsoto množilcev z vseh obsegov.
9. MENJAVA OBSEGOV IN VRSTE DELA: V CW in SSB kategoriji je dovoljeno
največ 10 menjav obsegov v vsaki polni uri (primer: 12:00 do 12:59)
v CW/SSB kategoriji pa skupno 10 menjav obsegov ali vrste dela
(primer: 5 menjav obsegov in 5 menjav vrste dela, kjer istočasna
menjava obsega in vrste dela šteje kot ena menjava).
10. NACIONALNA KATEGORIJA: Posebna lista bo razvrščala državne rezultate, ki bodo seštevek rezultatov vseh postaj iz ene države (velja
DXCC lista držav), ne glede na članstvo v klubih.
11. DNEVNIKI:
a) dnevniki morajo vsebovati naslednje podatke: čas v UTC, frekvenco
(obseg), vrsto dela, znak postaje ter oddani in sprejeti raport.
b) zveze v dnevniku morajo biti vodene po kronološkem vrstnem redu
ne glede na obseg in vrsto dela.
c) tekmovalcem strogo priporočamo, da v koloni "frekvenca" vodijo
točno frekvenco, na kateri je bila zveza vzpostavljena.
Samo dnevniki z vpisanimi točnimi frekvencami bodo upoštevani
za podelitev plakete.
d) tekmovalci, ki so uporabili za vodenje dnevnika računalniški
program ali pa so vzpostavili preko 200 zvez, morajo poslati
računalniško datoteko. Dnevniki morajo biti v ASCII formatu.
Datoteke naj imajo imena: "ZNAK.LOG" in "ZNAK.SUM". Priporočamo
pošiljanje datotek v Cabrillo formatu.
e) pri papirnih dnevnikih mora biti priložen zbirni list z vsemi
podatki za izračun končnega rezultata, ime in naslov ter leto
prvega operatorjevega radijskega dovoljenja ter izjava o
spoštovanju pravil.
f) Priporočamo pošiljanje dnevnikov po elektronski pošti.
12. ODLIČJA: Evropski prvaki v vseh kategorijah bodo nagrajeni s
plaketami, v skladu s točko 11 c). Tekmovalna komisija po svoji
presoji podeli še določeno število diplom za vsako kategorijo
posebej.
13. ODVZEM TOČK: za napačno sprejete znake in napačno sprejete raporte
kot tudi za zveze, ki niso v dnevniku korespondenta se odvzame
dotična zveza in dodatno še ena kazenska točka. 10 % ali več napačnih
zvez v dnevniku ali kršenje drugih pravil tekmovanja je lahko razlog
za neuvrstitev na rang listo tekmovanja. Prav tako je lahko razlog za
neuvrstitev nepošiljanje računalniške datoteke ali drugih podatkov,
če je bila za to tekmovalcu postavljena posebna zahteva.
14. KONTROLA TEKMOVANJA: organizator tekmovanja lahko pooblasti določene
osebe za preverjanje dela posameznih postaj v času tekmovanja.
15. DISKVALIFIKACIJA: grobo kršenje pravil tekmovanja, nešportno vedenje
ali zelo visok odstotek nepreverljivih zvez je lahko razlog za
diskvalifikacijo. Diskvalificirani operator ne more biti uvrščen
v tekmovanju EUHFC naslednje leto.
16. ODLOČITVE TEKMOVALNE KOMISIJE SO DOKONČNE.
17. ROK ZA POŠILJANJE DNEVNIKOV: Dnevniki morajo biti odposlani
najkasneje 31. avgusta tistega leta. Označite EUHFC in kategorijo
na ovojnicah.
Dnevnike pošljite po E-mailu na naslov : euhfc@hamradio.si
Diskete in dnevnike na papirju pošljite na naslov:
Slovenia Contest Club,
Saveljska 50,
1000 Ljubljana,
Slovenija
s57j
Prispevkov: 242
OdgovorNapisal/-a S51U » 04 Avg 2006, 17:32
Nekaj zvez bomo že naredili, da sprobamo nove antene in postajo.
S51U
Prispevkov: 371
Pridružen: 12 Jul 2006, 13:50
Kraj: JN75GX
OdgovorNapisal/-a S52OW » 06 Avg 2006, 23:02
Kako se pa šteje množilec, recimo: 01?
Ali se sešteva kot 1 ali 0.1?
S52OW
Prispevkov: 497
Pridružen: 26 Avg 2003, 18:13
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S57S » 07 Avg 2006, 06:35
Vsak različen množilec se ti šteje za novega. Na vsakem bandu posebej.
Če si na 160m naredil štiri zveze in tri množitelje;
01, 02, 50, in 01 - imaš 4QSO X 3 MTPLR = 12 točk.
In tako naprej do zmage ali olimpijskega izreka, važno je sodelovati.
Olimpijsko pa je poslati dnevnik, četudi so v njem le štiri zveze.
73, Aleksander, S57S
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 02:00
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a S52OW » 07 Avg 2006, 16:50
Hvala, SAndi!
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a s57j » 07 Avg 2006, 22:43
Živ!
No,a ste videli, da nam je uspelo zagotoviti lepo vreme in dobre
propagacije za kontest?
Kot vse kaže se je vabilu za sodelovanje v kontestu odzvalo kar
lepo število slovenskih postaj. V mojem dnevniku je 75 Qso-tov s 30-timi
različnimi S5 postajami.
Tekmovanje pa se zares konča šele, ko je poslan tudi tekmovalni dnevnik.
Zato pričakujemo prav vsak vaš dnevnik, pa čeprav je v njem samo nekaj Qso-tov. S pošiljanjem dnevnika boste pomagali tekmovalni komisiji, da bo lažje in bolj natančno obdelala vse dnevnike hkrati pa dodali nekaj točk za našo skupno uvrstitev na Nacionalni listi.
V imenu organizatorja EUHFC kontesta se vsem, ki ste v njem sodelovali
najlepše zahvaljujem.
LP Janez, S57J
s57j
Prispevkov: 242
OdgovorNapisal/-a S56Y » 07 Avg 2006, 23:52
Janez pozdravljen
Očitno smo ti Primorci DX :lol: ... Nimam te v logu. Tako kot še nekaj drugih. Tako pač je.
Moj prispevek k nacionalni uvrstitvi na lestvici je sledeč:
Band : ALL
Power : LOW
Mode : SSB
Band QSOs Pts Sec
3,5 124 124 45
7 70 70 36
14 136 135 46
21 37 37 25
28 32 32 20
Total 399 398 172
Score : 68.456
Upam, da bo za prvič zadosti.
ex S57NEZ
S56Y
Prispevkov: 94
Pridružen: 06 Dec 2002, 20:01
OdgovorNapisal/-a S51U » 08 Avg 2006, 07:00
s57j napisal/-a:Živ!
Pri meni je debelo uro kar lepo grmelo in se bliskalo.
Hvala ti Janez ! :oops:
S51U
Prispevkov: 371
Kraj: JN75GX
OdgovorNapisal/-a S50DX » 08 Avg 2006, 08:15
hehe... Tudi na Koroškem je malo zmočilo.
Potem pa pustilo S9++ šumenja na 40/80/160m... :(
Drugače pa zanimivo tekmovanje. Celo nekaj "pripomb" iz strani USA
v stilu, kaj si nekateri privoščijo in kličejo CQ Evropa. :lol:
Janez... Zrihtajte dobre pogoje še konec meseca za SCC RTTY. :wink:
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 14:46
OdgovorNapisal/-a S51U » 12 Avg 2006, 08:45
Janez !
Naredi dobro pogodbo z unim gor, da ne bo spet takole :
73 !
S51U
Prispevkov: 371
Kraj: JN75GX
OdgovorNapisal/-a S52OW » 12 Avg 2006, 10:35
Mario, če ni optična prevera, si narobe postavil sevalca?! Prvi po
reflektorju pride warc...
Uuch, ta je bila pa blizu.
Pa naj bo tako vreme... Pri enaki anteni.
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S51U » 12 Avg 2006, 14:36
Ojla Tilen !
Stvar je narejena po načrtu s kitom za 7 MHz, SWRi so odlični, nekaj zvez sem tudi že naredil - mogoče pa sem jo popravil, hi - bo treba pri Italijanu zdilat za procente, hi ...
Drugače pša mi je tudi že direktno vsekalo, pa je še vse O.K.
S51U
Prispevkov: 371
Kraj: JN75GX
OdgovorNapisal/-a S52OW » 12 Avg 2006, 14:41
Pardon Mario.
Na sliki res zgleda kot, da je warc žarilec takoj za reflektorjem,
v tem primeru bi imel slabša ojačanja ali pa kar dipole, namesto yage :D :D
Antena tudi meni špila super, ((tudi kit za 40m) še ni na sliki)) prej sem imel Ecovega tribanderja! Tako kot ti, če se ne motim?
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
Vrni se na Tekmovanja KV
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 50 gostov
