DXSpider filtri
DXSpider filtri
OdgovorNapisal/-a S50U » 27 Okt 2005, 17:29
Živ
Ker sta pred vrati oba največja tekmovanja z največ poslanimi DX spoti (30.000 in več v 48h) in zato preobremenjenimi sistemi je dobro da si omejite spote na tisto kar zares potrebujete to pa storite kar na Clustru samem. Da bi povezava preko PR omrežja zdržala celo tekmovanje z obilico pretočenih podatkov smo v veliki večini odgovorni kar sami. Mogoče ne bi bilo slabo pred tekmovanjem preveriti tudi 2m-1200 bps povezavo do prvega Super Vozlja na katerega vstopate :-? Prilagodi svoje filtre željam in potrebam po spodnjem ključu, ker je ravno WW SSB pišem primer za SSB, lahko bi bil tudi CW ali RTTY.
CLEAR/SPOTS ALL
REJECT/SPOTS 1 on 10M/SSB
REJECT/SPOTS 2 on 15M/SSB
REJECT/SPOTS 3 on 20M/SSB
REJECT/SPOTS 4 on 40M/SSB
REJECT/SPOTS 5 on 80M/SSB
REJECT/SPOTS 6 on 160M/SSB
Filter 1 blokira vse spote poslane na 28 Mhz SSB, filter 2 na 21 Mhz ..itd. Filtre preizkusiš z ukazom SH/MYDX, ukaz ki bo dobrodošel po tekmovanju pa je CLEAR/SPOTS ALL kateri izbriše vse postavljene filtre na vašem DXSpider clustru.
Za tiste ki želijo sprejemati samo SSB spote na vseh področjih je najenostavnejši ukaz ACCEPT/SPOTS ON CONTESTHF/SSB
Če so ti SSB tekmovanja odveč lahko blokiraš sprejemanje spotov kar na celem KV SSB področju z REJECT/SPOTS 7 on HF/SSB
Navedel sem samo nekaj možnosti postavljanja DXSpider filtrov, vendar je raznih varijant še več in če bi si kdo želel le te postaviti po svojih željah lahko pri meni dobi nekaj dokumentacije v PDF obliki (175k) preko emaila.
GL CQWW de Danilo, S50U :D
https://s50clx.si
S50U
Prispevkov: 578
Pridružen: 08 Avg 2002, 00:05
Kraj: Cíerkna
Vrni se na Tekmovanja KV
