KVP jesen 2021
KVP jesen 2021
OdgovorNapisal/-a s57al » 20 Nov 2021, 11:07
Pred nami je jesenski del KVP tekmovanja in prav je, da se v teh čudnih časih zopet malo združimo na 80m.
Prepričan sem, da ste poskrbeli za antene, ki vam bodo omogočale, da z dobrim signalom pokrijete vso Slovenijo :)
Vabim vas, da se v nedeljo 21. 11. 2021, od 9:00 do 10:59:59, po lokalnem času udeležite KVP tekmovanja!
Glede na obletnico, 30 let osamosvojitve Slovenije in da smo v ta namen pridobili možnost uporabe posebnih klicnih znakov S5X30XX, vas obveščam, da bo za skupni rezultat pomladni/jesenski del, štel tudi posebni klicni znak. Bo pa na skupni rezultat pomlad/jesen iz razloga prilagoditve SW, objavljen malo kasneje. Za jesenski del bodo rezultati objavljeni po ustaljeni časovnici.
Hvala za razumevanje.
Srečno v tekmovanju in se slišimo.
73, Ivo S57AL
s57al
Prispevkov: 107
Pridružen: 05 Okt 2004, 07:40
Kraj: Radomlje
Re: KVP jesen 2021
OdgovorNapisal/-a S56BL » 21 Nov 2021, 12:30
Hvala vsem za zveze, se slišimo spomladi! :D
73, Blaž
S56BL
Prispevkov: 40
Pridružen: 10 Jan 2019, 15:05
Re: KVP jesen 2021
OdgovorNapisal/-a s51mm » 21 Nov 2021, 20:13
s57al napisal/-a:Pozdravljeni,
73, Ivo S57AL
Tekmovanje je končano, v zraku je bilo kar nekaj posebnih znakov, hvala vsem za QSO
Sedaj pa malo razmišljanja glede uporabe teh posebnih znakov ter upoštevanja pri skupnem rezultatu:
V tekmovanju je bilo zasledit nekaj operaterjev, ki so delali nekaj časa s svojim običajnim klicnim znakom, nekaj časa pa z posebnim.
Teoretično so potem ti v malenkostni prednosti, ker imajo večji "bazen" tekmovalcev (vsakega 2x).
Naprimer, delam CW, 80qso 6k pik pod navadnim znakom prvo uro ter 80qso 6k pik z posebnim znakom drugo uro. Skupaj 12k pik, kar je cca. 3k več kot zmagovalec v spomladanskem delu :)
Da se razumemo, osebno s tem nimam težav, ker imamo vsi enake možnosti, je pa nekaj, kar bi se pred tekmovanjem splačalo razmisliti če ciljamo na generalno, še posebej mogoče v QRP kategoriji :)
73, David
s51mm
Prispevkov: 59
Pridružen: 29 Jun 2002, 10:31
Kraj: Cerkno
Re: KVP jesen 2021
OdgovorNapisal/-a s57l » 21 Nov 2021, 20:42
sicer zanimiva ideja, sem pa siguren da ni tako...
če sta dva različna znaka, sta to dva različna dnevnika in dve različni uvrstitvi...
ne razumem, po kateri logiki bi se to štelo skupaj?
janko s57l
s57l
Prispevkov: 140
Pridružen: 16 Dec 2004, 19:06
Re: KVP jesen 2021
OdgovorNapisal/-a s52w » 21 Nov 2021, 22:19
Slučajno sem opazil da live score https://contestonlinescore.com/scoreboa ... est_id=452 podpira tudi KVP. To sem opazil šele 10 ur po tekmovanju. Še dobro, da sem opazil, ker sem nameraval dopisati nekaj zvez :P :P
73 Damjan S52W
Prispevkov: 542
Pridružen: 07 Nov 2004, 16:38
Re: KVP jesen 2021
OdgovorNapisal/-a s51mm » 21 Nov 2021, 22:45
s57l napisal/-a:sicer zanimiva ideja, sem pa siguren da ni tako...
janko s57l
Saj možno je, da sem tale del le jaz narobe razumel
Koda: Izberi vse
Če to ne drži, kot jaz razumem (da se šteje operater in ne znak), potem so pa na slabšem vsi, ki so delali s posebnim znakom.
Pa če gremo čez vse kategorije, bi pa tako lahko prispeval v klubski kategoriji :D
73, David
s51mm
Prispevkov: 59
Kraj: Cerkno
Re: KVP jesen 2021
OdgovorNapisal/-a s52w » 21 Nov 2021, 23:04
s51mm napisal/-a:Pa če gremo čez vse kategorije, bi pa tako lahko prispeval v klubski kategoriji :D
Tudi jaz sem to mislil. Nazadnje sem to probal jeseni 2019, pa se nisem nič naučil http://kvp.hamradio.si/2019/2019jesen.html (S52W in S50BCC). Edina korist je bila, da mi ni bilo drugo uro tekmovanja dolgčas, udeleženci pa so imeli en znak več v logu.
73 Damjan S52W
Prispevkov: 542
Re: KVP jesen 2021
OdgovorNapisal/-a s52aa » 22 Nov 2021, 11:51
Predvidevam, da je bilo razumljivo, da če tekmovalec tekmuje pod posebnim klicnim znakom, da se mu ta rezultat šteje enako kot, da bi tekmoval z lastnim klicnim znakom tako kot se šteje tistim, ki med obema terminoma zamenjajo klicni znak.
s52aa
Prispevkov: 563
Pridružen: 16 Nov 2004, 11:33
Kraj: Prelog, JN76HD
Re: KVP jesen 2021
OdgovorNapisal/-a s52aa » 23 Nov 2021, 12:35
Vse tekmovalce naprošam, da preverijo ali ste res uporabljali znak, ki ste ga poslali v tekmovalnem dnevniku.
Popravil sem že 5 dnevnikov z napačno vpisanim znakom!!!
Sporočite katerega od dnevnikov naj potem odstranim.
Hvala.
s52aa
Prispevkov: 563
Re: KVP jesen 2021
OdgovorNapisal/-a S53MM » 01 Dec 2021, 17:06
Lepa godlja s temi znaki. Potem pa še 30 vtakneš v znak in razumljivo ne veš pri čem si.
S53MM
Prispevkov: 75
Pridružen: 24 Okt 2001, 02:00
Re: KVP jesen 2021
OdgovorNapisal/-a s55x » 16 Jan 2022, 19:54
Kako kaj kaže rezultatom?
ex. S51JS
s55x
Prispevkov: 175
Pridružen: 20 Feb 2010, 16:30
Kraj: Mozirje (JN76li)
Re: KVP jesen 2021
OdgovorNapisal/-a s52aa » 17 Jan 2022, 00:34
s55x napisal/-a:Kako kaj kaže rezultatom?
Za začetek je nekaj.
s52aa
Prispevkov: 563
Re: KVP jesen 2021
OdgovorNapisal/-a s55x » 17 Jan 2022, 09:37
Super!
Hvala :)
ex. S51JS
s55x
Prispevkov: 175
Re: KVP jesen 2021
OdgovorNapisal/-a s52aa » 07 Feb 2022, 11:10
Tudi letni so končno zunaj. Upam, da sem prav razporedil vse znake.
s52aa
Prispevkov: 563
Re: KVP jesen 2021
OdgovorNapisal/-a s55x » 20 Feb 2022, 15:24
A še komu ne dela spletna stran z rezultati?
This page doesn't seem to exist.
It looks like the link pointing here was faulty. Maybe try searching?
ex. S51JS
s55x
Prispevkov: 175
Vrni se na Tekmovanja KV
