CQ WW RTTY 2020
CQ WW RTTY 2020
OdgovorNapisal/-a s57al » 24 Sep 2020, 09:26
Ta vikend (26 in 27 september 2020), bo največje KV RTTY tekmovanje, CQ WW RTTY.
Tekmovanje traja od sobote 00:00:00 GMT do nedelje 23:59:59 GMT.
Vabljeni, da vključite svoje TRX-e in vzpostavite kakšno RTTY zvezo!
Pravila najdete na spodnji povezavi.
https://www.cqwwrtty.com/rules
73, Ivo S57AL
s57al
Prispevkov: 107
Pridružen: 05 Okt 2004, 07:40
Kraj: Radomlje
Re: CQ WW RTTY 2020
OdgovorNapisal/-a S50U » 25 Sep 2020, 15:31
Na vprašanje kako filtrirati spote na DXSpider clustru v prihajajočem RTTY tekmovanju odgovarjam kar sem.
1. CLUSTER "human" spoti. S50CLX ti spotov ne posreduje, če spot v polju za komentar nosi oznako FT4 FT8 PSK, posreduje ti spote samo na KV področju.
REJ/SPOT 1 INFO FT4 OR INFO FT8 OR INFO PSK
ACC/SPOT 2 FREQ HF
Opcijsko lahko sprejemate cluster spote tudi samo iz ZONE 14 in 15 z ukazom:
ACC/SPOT 3 BY_ZONE 14,15
2. RBN skimmer spoti.
Vklopimo RTTY SKIMMER spote:
SET/SKIMMER RTTY
Za Skimmer spote vklopimo filter za samo spote spotirane od skimmer postaj ki se nahajajo v ZONE 14 in 15 ter spote večje od Q:2 kar pomeni, da ko RTTY postajo sprejmeta vsaj dve različni skimmer postaji ti S50CLX spot posreduje. Q:1 bi bil lahko napačno sprejet spot samo ene skimmer postaje in ti kot takšnega S50CLX ne pošlje.
ACC/RBN 1 BY_ZONE 14,15 AND INFO {q:[2-9]}
Spoti skimmer postaj so označeni z lojtro # vsi ostali so CLUSTER spoti. Primer: RTT Q:4 pomeni da so RTTY postajo sprejeli štirje skimmerji. Zvezdica * pomeni, da so skimmerji sprejeli postajo na različnih frekvencah, vsi skimmerji žal niso kalibrirani zato je frekvenca različna največkrat odstopa do največ 600 Hz. Z:3,5 pomeni, da je bila postaja slišana v več ZONE v tem primeru tudi v ZONE 3 in ZONE 5.
Koda: Izberi vse
DX de GI4DOH-#:   14089.7 S58J         RTT 47dB Q:4* Z:3,5            1650Z
Ko končaš tekmovanje lahko filtre pobrišeš s:
CLEAR/SPOT 1
CLEAR/SPOT 2
CLEAR/SPOT 3
CLEAR/RBN 1
UNSET/SKIMMER
Imejte se fajn pa srečno z vremenom, danes je kar nekaj izpadov elektrike na našem koncu!
73 Danilo S50U @ S50CLX
https://s50clx.si
S50U
Prispevkov: 578
Pridružen: 08 Avg 2002, 00:05
Kraj: Cíerkna
Vrni se na Tekmovanja KV
