WW digi contest, 31.8/1.9 2019
OdgovorNapisal/-a s52d » 29 Jun 2019, 20:23
SCC (Sloveniija Contest CLub) in WWROF (The World Wide Radio Operators Foundation)
organizirata WW digi tekmovanje, ki bo 24 ur (1200-1200 GMT) 31. avgusta in 1. septembra 2019.
Tekmovanje bo na šestih pasovih (160,80,40,20,15,10 m) z FT4 in FT8 načinom dela.
Zveze bodo točkovane glede na razdaljo, vsakih začetih 3000 km je ena točka.
Množilci so UL polja (prvi dve črki univerzalnega lokatorja) na vsakem pasu posebaj.
Rezultat je vsota vseh QSO točk pomnožen z vsoto monožilcev po posameznih pasovih.
Tekmovanje ne uporablja tekmovalnega načina pri WSJTX, tako da bo HAMom čim lažje
sodelovati. Dovoljena je uporaba SW, ki omogoča do tri vzporedne zveze (npr MSHV) znotraj 200 Hz pasu.
Več na: https://ww-digi.com
73, CU WW-digi
Iztok, s52d
http://lea.hamradio.si/scc/
in
http://wwrof.org
s52d
Prispevkov: 170
Pridružen: 18 Maj 2001, 02:00
Kraj: yes
Re: WW digi contest, 31.8/1.9 2019
OdgovorNapisal/-a s52d » 23 Avg 2019, 08:14
WW-digi tekmovanje bo cez en teden. (od sobote, 31.8. ob 1200 UTC do nedelje, 1.9.2019 ob 1200 GMT).
Navodila, tudi v slovenščini, so na https://ww-digi.com/rules.htm.
Stejejo zveze v FT4 in Ft8 kjer je izmenjan UL kvadratek (recimo JN76).
Zveze se tockujejo z eno tocko za vsakih zacetih 3000 km, mnozilci so UL polja (recimo JN).
Za tekmovanje bomo uporabljali "NA VHF" način dela, veljavne so tudi zeze z normalnim načinom, samo lokator mora biti izmenjan.
Priporocene frekvence za FT4 so:
1.840-1.844
3.580-3.590
7.080-7.090
14.080-14.090
21.080-21.090
28.080-28.090
in za FT8:
1.844-1.848
3.590-3.600
7.090-7.100
14.090-14.100
21.090-21.100
28.090-28.100
Testno tekmovanje, namenjeno za preiskus opreme in postopkov bo v
petek, 23.8 in 30.3 ob 19-20 UTC ter v soboto, 24.8/31.8 ob 01-02 UTC.
Za pošiljanje dnevnikov je na voljo ADIF pretvornik v CABRILLO format na ww-digi straneh.
Nekaj programov za vodenje dnevnika že podpira WW digi tekmovanje, preverite zadje verzije.
S52D priporoča:
za temovanje odprite nov direktorij (wsjtx -r ime), da se dnevnik začne znova (dosedanje zveze niso dvojne v tekmovanju) ter
da se običajne nastavitve ohranijo.
Prilgam .QRG datoteko, ki jo dodate z: Files/COnfiguration/Frequencies, nato kliknete na eno izmed vrstic s QRG in izberete Merge).
73 gl, CU WW-digi
Iztok, S52D
s52d napisal/-a:SCC (Sloveniija Contest CLub) in WWROF (The World Wide Radio Operators Foundation)
73, CU WW-digi
Iztok, s52d
in
http://wwrof.org
wwdigiqrg.zip
QRG datoteka
(446 bajtov) Prenešeno 463 krat
s52d
Prispevkov: 170
Kraj: yes
OdgovorNapisal/-a s57yk » 30 Avg 2019, 15:44
Pozdravljeni !
FT8 in FT4 Velika moč ne sme presegati 1500w
Pa kaj je zvami !!!!!
Ne bi nič rekel da je 150-200W.
s57yk
Prispevkov: 11
Pridružen: 14 Mar 2010, 14:39
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 30 Avg 2019, 22:15
Morda pa nekateri ne morejo nastavit manj, pa bi tako izpadli iz tekmovanja. :evil:
V bistvu gre za inverzni kontest. Včasih je bilo treba iz šuma potegnit signal, zdaj bo pa treba iz signala potegnit šum.
Pridružen: 01 Apr 2014, 19:25
Vrni se na Tekmovanja KV
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 96 gostov
