S5 field day
S5 field day
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 28 Avg 2014, 14:50
Mene pa zanima, ali je napaka v propozicijah za S5 field day, kjer se omenja tudi delo na 1,8:
http://lea.hamradio.si/~hf/s5fd/pravila.html
3. PODROČJA DELA
1,8 / 3,5 / 7 / 14 / 21 / 28 MHz
Tekmovalne aktivnosti naj bi se po priporočilih KV komiteja regiona 1 IARU izvajale na naslednjih obsegih:
CW: 3510 - 3560, 7000 - 7040, 14000 - 14060 kHz
SSB: 3600 - 3650, 3700 - 3800, 7060 - 7100, 7130 - 7200, 14125 - 14300 kHz
Mi lahko prosim nekdo malo pojasni, kako je z delom na 1,8?
Razmišljal sem namreč, da bi "postavili" vertikalko za 160m s pomočjo kvadrokopterja. :evil:
Hvala!
Marko
Pridružen: 01 Apr 2014, 19:25
Re: S5 field day
OdgovorNapisal/-a s55x » 28 Avg 2014, 16:25
Zakaj pa bi bila napaka?
Je le en izmed bandov kjer se poleg klasične "klofarije" odvijajo tudi tekmovanja. Edino nemci v tem tekmovanju (FD) ne delajo na 160m obsegu. So pa nas na tečaju učili da je 160m band nekoč bil gentelmanski band. (upam da nisem pomešal)
Če imaš namen samo za FieldDay postavljati vertikalko za 160 mislim da se ti skoraj ne izplača. Vsaj glede na moje izkušnje v tem tekmovanju ni toliko zvez na tem bandu, edino če se boš zadeve lotil "naoreng" potem je pa seveda vsak množitelj dobrodošel.
Če pa mogoče ciljaš na druge dni za klofarijo na 1.8 (nenazadnje čez dobra dva meseca je CQ WW) pa mislim da je eksperimentiranje kar na mestu.
Z delom pa kot je na band planu. A klasa 300W (N klasa ne sme delati na tem obsegu) Fonija od 1.835 do 2.00MHz, celoten band pa od 1,810-2,000MHz
V našem klubu bomo imeli tudi 1,8mhz za field day na lokaciji v Zgornji Savinjski dolini. Bo pa verjetno vse skupaj precej nizek dipol.
PS: koliko časa ti drži baterija na Quadrocopterju? Bi bilo interesantno zadevo rez preizkusit na ta način :) So zadeve že delali s helijevimi vremenskimi baloni.
PS2: forum na temo field day-a je že tudi odpret tule: viewtopic.php?f=20&t=16039
ex. S51JS
s55x
Prispevkov: 175
Pridružen: 20 Feb 2010, 16:30
Kraj: Mozirje (JN76li)
Re: S5 field day
OdgovorNapisal/-a s55z » 29 Avg 2014, 06:39
s55x napisal/-a:Zakaj pa bi bila napaka?
Bo kar 1,5 kW... Je treba sledit spremembam zakonodaje in pravilnikov... :D
Re: S5 field day
OdgovorNapisal/-a s55x » 29 Avg 2014, 16:32
s55z napisal/-a:
No potem je pa band plan na moji steni že nekoliko zastarel :) Res je iz leta 2012 :)
ex. S51JS
s55x
Prispevkov: 175
Re: S5 field day
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 31 Avg 2014, 14:02
s54mtb napisal/-a:Razmišljal sem namreč, da bi "postavili" vertikalko za 160m s pomočjo kvadrokopterja. :evil:
Če boš uspel držati anteno vertikalno bo morda šlo. V brezvetrju bo to še šlo, kako pa v vetru?
Pred mnogimi leti smo v mojem QRL delali teste z baloni, pa se ravno zaradi vetra zadeva ni obnesla.
Sprememba lege antene je namreč zelo spreminjala SWR.
Vse skupaj pa je vprašljivo zaradi avtonomije in moči kvadrokopterja
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Pridružen: 04 Nov 2012, 15:57
Re: S5 field day
OdgovorNapisal/-a s55m » 31 Avg 2014, 23:50
Quad tudi v vetru lahko s pomočjo navigacije stoji bolj ali manj na enem mestu.
Avtonomija pa bo velik problem. Za zvezo ali dve, morda tri :)
Re: S5 field day
OdgovorNapisal/-a S56DE » 02 Sep 2014, 18:32
Predlagam, da fajn testiraš kvadrokopter v bližini oddajne antene.
Namreč, lansko leto so fantje iz RK Marmor Hotavlje S53DGM, ob delu na terenu (field day SSB) hoteli posneti tekmovalno lokacijo z kvadrokopterjem.
Koliko sem slišal, je kvadrokopter začel štrajkat ko je prišel v nivo z anteno... Verjetno je bilo moteno daljinsko vodenje.
Predlagam, da imaš plan B.
Denis, S56DE
S56DE
Prispevkov: 75
Pridružen: 22 Mar 2013, 20:22
Re: S5 field day
OdgovorNapisal/-a s56g » 06 Sep 2014, 15:07
... dogajanje v živo s tekmovalne lokacije RK Burja lahko spremljate
na http://www.s51wnd.si/fd.html ; se klofamo !
73 de S55W/P Contest Team
s56g
Pridružen: 25 Sep 2001, 02:00
Kraj: Nova Gorica, JN65TW
Re: S5 field day
OdgovorNapisal/-a S56CT » 06 Sep 2014, 19:41
Tom,
sem vas slišal na 20 m a moj signal ni uspel priti do vas z 20 W in žičnim dipolom.
Re: S5 field day
OdgovorNapisal/-a S52DK » 08 Sep 2014, 11:45
Krako poročilo S52N/p.
Zaradi dežja smo sprva odpovedali udeležbo, šele proti večeru se je pa čudežno pokazalo sonce. Po nekaj telefonskih klicih se je naša ekipa le odločila, da bomo sodelovali v tekmovanju. Akcija je stekla, v dobri uri smo že bili na lokaciji blizu Poljčan, direktno nad kamnolomom. Prvotna lokacija je bila sicer načrtovana na Vrhlogi pri Slovenski Bistrici. Okoli 20.30 smo bili nared. Ponoči je še malo deževalo, nič dramatičnega. Bolj dramatični so bili komarji, pa tudi proti njim smo se bolj ali manj uspešno borili.
Vzpostavili smo 562 zvez, 106 MULTs, kar znese 205.794 točk. Ni slabo za 18 ur in pol dela.
Kategorija B, non assisted, samo ena antena.
Dvojni Zepp napajan s simetričnim vodom je delal odlično.
Re: S5 field day
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 08 Sep 2014, 11:58
Ker nisva imela na razpolago strehe, sva akcijo prestavlila, pa tudi kvadrokoter ni vodoodporen. Vseeno poročilo sledi, ko bova preizkusila delovanje zgoraj omenjene "vertikalke".
Re: S5 field day
OdgovorNapisal/-a s55x » 08 Sep 2014, 15:06
Še kratko poročilo z S54I/p
Tudi v RK Mozirje S51DSW smo se letos odločili da izpeljemo tole tekmovanje. STvari smo se lotiti resno, vendar glede na pretekle izkušnje operaterjev z delom na HF in s tekmovanj nismo računali na veliko število vez bolj je šlo da tudi članom ki ne delajo veliko HF omogočimo delo da dobijo malo občutka. (Žal nam klubska lokacija drugega kot vertikalke za 2m ne omogoča). Zaradi slabega vremena v preteklih dneh in posledično razmočenosti terena smo prvotno mišljeno lokaciji na griču v Spodnjih Krašah zamenjali z novo lokacijo le večer pred tekmovanjem. Ves antenski sistem smo postavili v Lokah pri Mozirju.
Vzpostavili smo 594 QSO. Delali smo z Yaesu FT857d, 100W, uporabili smo spiderbeam anteno, vertikalko za 7mhz ter inv. V dipole. Za postajo se je zvrstilo 9 operaterjev. V "luftu" smo bili vseh 24 ur.
Pri pripravi, postavitvi, samemu tekmovanju pospravljanju je sodelovalo blizu 20 članov našega radiokluba, zato smo vse skupaj vzeli tudi kot nekakšen klubski piknik :)
Pa še nekaj fotografij s terena.
(152.53 KiB) Še ni prenešeno
ex. S51JS
s55x
Prispevkov: 175
Re: S5 field day
OdgovorNapisal/-a S52DK » 10 Sep 2014, 20:39
Zanima me, če je potrebno poslati dnevnik tudi na fdssb@dxhf.darc.de. Na spletni strani http://www.dxhf.darc.de/~fdssblog/anmeldung.php se sicer nismo registrirali.
Hvala za odgovore.
Re: S5 field day
OdgovorNapisal/-a s55x » 10 Sep 2014, 23:52
Mi registrirali smo se ampak kontrole ni bilo HI. Mogoče zato ker smo zadnji trenutek menjali lokacijo :)
Večim zvezam pošlješ svoj dnevnik v večih te bodo upoštevali pri rezultatih v kategorijah DX postaj če to kategorijo imajo. Mi (ko se bil zraven S53DGM) smo poslali na S5 in DARC.
ex. S51JS
s55x
Prispevkov: 175
Re: S5 field day
OdgovorNapisal/-a S52DK » 24 Sep 2014, 12:20
Kje se lahko vidijo prispeli S5 dnevnika za S5 Field day tekmovanje?
Vrni se na Tekmovanja KV
