KV tekmovanje 20m
KV tekmovanje 20m
OdgovorNapisal/-a S56POU » 15 Nov 2012, 22:00
Ali kdo pozna kakšno primerno KV tekmovanje na 20m za postajo s 5 W - 12 W oddajne moči (lokacija postaje JN76EF)?
73, Jože
S56POU
Prispevkov: 13
Pridružen: 30 Okt 2002, 13:33
Kraj: Kranj
Re: KV tekmovanje 20m
OdgovorNapisal/-a s52ft » 16 Nov 2012, 08:42
Hoj,
tekmovanj je ogromno. Na googlu napisi 'contest calendar' in bos dobil kar nekaj
zadetkov.
Ne obremenjuj se z mocjo, ponavadi so glede moci 3 kategorije, QRP, Low power in HI power.
Radioamaterji bi naj tudi raziskovali razsirajanje radijskih valov, zato je smiselna QRP kategorija,
ki je do 5W izhodne moci. Low powe je nekje do 100W, HI power pa max. moc dovoljena z licenco.
Veliko upseha in predvsem je vazno sodelovati. Ne obupaj :)
73 es gl de Bostjan
s52ft
Prispevkov: 131
Pridružen: 31 Jan 2004, 13:37
OdgovorNapisal/-a s55o » 16 Nov 2012, 09:29
S 5W -12W postajo je to tako.
Če boš delal s 5W je odvisno od propozicij, je to lahko QRP kategorija, če boš delal z več kot 5W si že v low power. Spremljaj strani z linki do pravil tekmovanj, na primer strani http://www.hornucopia.com/contestcal/weeklycont.php
S QRP postajo gre za bolj zahteven način dela kot z ostalimi, zato SSB je manj QSO, več bi naredil na CW. Drug vikend je npr CQWW CW, v katerem boš tudi s QRP naredil veliko zvez na CW.
Važno je biti na bandu! Če si na bandu, se da marsikaj narediti, če nisi, pa ne...to je vsa poanta. Je pa res, da s QRP boš bolj pri zadnjimi v vrsti (praviloma).
Tako da je veliko bolj važna antena, ker ti vsak Db dobitka antene pomeni veliko!
Srečno in se slišimo na bandih!
OdgovorNapisal/-a s53nw » 16 Nov 2012, 09:33
Kaj pomeni primerno? Primerno za sodelovat? Primerno za zmagat?
Kot je predhodnik povedal; prebrskaj koledar tekmovanj, preberi si pravila tekmovanja in bodisi tekmuj bodisi sodeluj v skladu s pravili. Ni huje kot med tekmovanjem korenspondenta poucevat o pravilih in prepricevat, da oddaja napacen raport.
Jest ti predlaga, da povprasas klubske kolege za pomoc. Na ta nacin bos veliko vec in hitrej prisel do potrbnih znanj.
LP HErman / s53nw
ex. s57onw
+ Picasa Public Gallery +
Once Primorec, always Primorec! 8-)
s53nw
Prispevkov: 26
Pridružen: 31 Okt 2002, 12:39
OdgovorNapisal/-a S56POU » 16 Nov 2012, 19:12
Tekmovanj je res ogromno. Sem že veliko iskal po spletu in našel veliko koledarjev. Naletel sem zgolj na tekmovanja za drugo področje dela, na drugem frekvenčnem področju in tudi celo na drugi celini itd. Namreč upoštevati moram izhodno moč postaje in pričakovati, da me ne bodo slišali ravno na drugem koncu Evrope ampak bo zveza s korespondentom iz sosednje države že kar lep uspeh.
Zato sem malo povprašal po forumu. Morda se kdo doma redno preskuša v kakšnih letnih tekmovanjih s QRP postajo in bi mi lahko pomagal. :)
OK, hvala za odgovore. Bom iskal še naprej po spletnih koledarjih (QRP, 20m, SSB). Eno potencialno tekmovanje sem ravnokar našel: Hungarian DX Contest. Ampak je na koledarju šele drugo leto…
73, Jože
S56POU
Prispevkov: 13
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a s53nw » 16 Nov 2012, 19:23
Jest ti predlagam, da si preberes pravila tekmovanja v katerem nameravas sodelovat, in vzges postajo s priklopljeno anteno :D
Kaksni so cilji tvojega vdejstvovanja? Sodelovanje? Zmagovanje? Raziskovanja mej mogocega? Raziskovanje propagacij? Iskanje korespondentov?
To, da ne pricakujes korenpondenta z daljne celine, je popolnoma zgreseno. Zacni raziskovati kaj se, da narediti ob danih pogaojih.
Sercno!
LP HErman / s53nw
ex. s57onw
s53nw
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a S51AY » 17 Nov 2012, 13:08
V tej temi je prisotno hudo pomanjkanje "olimpijskega duha", pa tudi resnosti, se mi zdi...
QRP je kategorija, kot vsaka druga, le da je QRP. V tej kategoriji so vsi (no, naj bi bili :D ) QRP...
OdgovorNapisal/-a s53nw » 17 Nov 2012, 20:04
To pa moras pojasniti, ker si besed ne znam niti na en nacin razlagat...
LP HErman / s53nw
ex. s57onw
s53nw
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a S51AY » 18 Nov 2012, 08:25
s53nw napisal/-a:??
Katerih besed, olimpijski duh ? Hmmm, to je "Hubertenovo" načelo: važno je sodelovati... :wink:
Tekmovanja naredijo naš hobi tudi na nek način "športen", to imenujejo tudi "Radiosport" (ne samo ARDF in QRQ)... http://en.wikipedia.org/wiki/Friendship ... port_Games
So bili podnapisi razumljivi ?
OdgovorNapisal/-a s52ft » 18 Nov 2012, 09:11
Hoj.
Z vsem spostovanjem Arpi ampak v nobenem tvoje postu v tej temi ne vidim konstruktivnega
predloga. Z veliko izkusnjami kot jih imas bi bile zelo dobrodosle novopecenemu hamu.
73 es gl de Bostjan
s52ft
Prispevkov: 131
OdgovorNapisal/-a s53nw » 18 Nov 2012, 11:14
Pozdravljen!
Jest ostajam pri svojem nasvetu.
S tem, ko recem "preberi si pravila in zacni", v nicemer ne izklucujem bodisi sodelovanja bodisi resnega udejstvovanja v tekmovanju. S tem, ko sodelujes v tekmovanju, si tekmovalec.
Z znanjem pravil tekmovanja pripomores h kvaliteti same korenspondence, QSOta.
Tudi, ce samo sodelujes; je lepo vedet kaksen raport moras oddajati - je to zaporedna stevilka, je to zona, so QTCji, letnica prve HAM licence itd. Se vec predlagam, da si preberes (oz. preletis) tudi pravilnik ostalih tekmovanj, ki potekajo tisti konec tedna. S tem se izognes cudenje "kaksen raport mi pa zdej ta daje?", ampak se nanj lahko pripravis oz se mu vsaj nehas cudit :D
Konec koncev v pravilih pise tudi datum in naslov za posiljanje dnevnikov. Ni potreba bit resen tekmovalec - s svojim dnevnikom pipomores h kvalitetni obdelavi koncih rezultatov.
Joze: Jest ti poleg tega svetujem, da najprej na frekvenci namenis nekaj casa poslusanju. Na ta nacin bos zacutil ritem tekmovanja, prakso. V primeru mojih zacetkov z HAM udejstovanjem sem najvec znanja odnesu, da sem radioamaterja spremljal s slusalkami na uhljih pri njegovem delu. Ta "butalska sola" gledanja in poslusanja mi je veliko pripomogla - vprasaj klubskega kolega, ce ga lahko spremljas kaksno urco s slusalkami na uhljih.
Zelim pa, da si preberes temelje:
- Etika in operaterski postopki za radioamaterje
- Kodeks etike za tekmovalce & DX kodeks
Srecno na poti :D
LP HErman / s53nw
ex. s57onw
s53nw
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a S51AY » 18 Nov 2012, 11:59
s52ft napisal/-a:Hoj.
73 es gl de Bostjan
Konstruktivni predlog... :D Politična fraza. Če hočeš delati v tekmovanju, ne išči nekaj "primernega", ampak tekmuj, v kateremkoli tekmovanju ! Pred tem pa vsaj dobro preštudiraj propozicije, kar vas je že več napisalo. Stvari, ki jih je napisal Herman so tudi pomembne, moral bi jih pa že prej poznati (tečaj, izpit). Lokator sploh ni pomemben, posebno ne na 20m. Pomembne so druge stvari (npr. antena/e), kar s časom sam ugotoviš, pa vidiš kaj bi še potreboval.
Če se bo učil, kot sklepam iz zadnjega posta, je itak vseeno, vaja dela mojstra. Brez vaje pa ni ničesar, ne samo "mojstrov". Za začetek morda le nekj zvez, bistvo je, da "not padeš". Dokler pa ne boš tekmoval in se učil, ne boš "not padu" in ne boš ničesar ugotovil. Vsi smo se enkrat učili in bili "padalci". Na olimpijadi so tudi taki, ki zaostanejo za enormni čas, pa kaj potem ? Druge filozofije ni. Pa obisk nekoga, ki je v tekmovanjih "doma", ne bo odveč, po možnosti med tekmovanjem.
Sicer pa, a kdo pozna kakšno tekmovanje, ki je predvsem za začetnike ? Jaz ga ne poznam... A so tokratni podnapisi bolj razumljivi ? Trudim se... :D
Hvala za spoštovanje ! :D
Srečno v tekmovanjih !!!
OdgovorNapisal/-a s52ft » 18 Nov 2012, 12:41
Hvala Arpi! :)
73 de s52ft
s52ft
Prispevkov: 131
Vrni se na Tekmovanja KV
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 50 gostov
