IOTA 2012 - Sveti Ivan EU110
OdgovorObjavljeno: 02 Avg 2012, 12:08
Napisal/-a s55z
Team 9A8ZRS v sestavi S50X, S52P, S52UG, S53F, S55Z in S56UGB (šofer, skiper, deklica za vse... TNX Dedi!) se je letos odpravil na otok Sv. Ivan pri Rovinju EU110. Otok je nenaseljen, brez elektrike in vode in je bilo potrebno se za preživetje pripeljati. Skupaj je bilo narejeno okoli 5.000 zvez, kar je sicer manj od zadanega načrta, žal pa nam niso šle na roke niti vremenske razmere (orkanska burja) niti Murphy, ki je tokrat deloval intenzivno... Narobe je šlo skoraj vse, kar je lahko šlo, pa celo tisto, kar nikakor ne bi smelo... Seveda smo vse probleme reševali sproti, se je pa vse zavleklo in oteževalo delo na postajah... Več o problemih kdaj drugič, tokrat pa le nekaj utrinkov z otoka....
Prelepo primorsko istrsko mestece Rovinj
Startna točka - rovinjska marina kjer smo v morje spustili čoln... za marino je hotel Park
"Dedi" S56UGB - skiper, šofer, organizator, nabavnik, ... deklica za vse... TNX Dedi!
Po dokaj razburkanem morju se približujeva zalivu s kampom 9A8ZRS in na pol sestavljenimi antenami
Tudi vsakodnevnih gostov turistov, se je že kar nabralo...
Servisiranje rotatorja... zaradi napačnih komand smo na koncu anteno obračali ročno...
Šele, ko je bila antena 3EL ECO beam na stolpu, smo pogruntali, da je narobe sestavljena..
Žal so bili deli že prej narobe označeni, zato smo načrt poiskali na intrnetu... Internet pa je bil spet čisto svoja zgodba...
Samo nauk: če ti v T.mobilu rečejo, da je 50kun za 5 dni, jim nikar ne verjemite!
Dedi in Silvo se še kar ukvarjata z rotatorjem... morda se bo dalo predelati komande...
no, bi se dalo, če bi imeli pravi kondenzator...
Del stolpa za ECO beam in prelep zalivček za kopanje
Silvo ima dokončno vsega dovolj... počitek.... :D
Vinko preizkuša opremo, ki sem jo prej povezal v sistem... Zvečer bo že pile-up...
Sončni zahod nad Svetim Ivanom... čas za večerjo...
... kje drugje, kot na pomolu... Goran s poškodovano nogo opazuje kuharja Silvota in ostale, ki pripravljajo večerjo...
Silvotov bograč je enkraten! Domače ožujsko pa se seveda prileže po večerji...
Duhec Silvo je prehitro odhitel po nove zaloge, da bi ga počasna zaslonka v mraku dokončno registrirala... :D
Še zadnje debate pred nočnim pile-upom....
Silvo in Vinko za RUN1 postajo... Vinko je odličen OP v CW in SSB in se odlično znajde v gneči...
Najbližji sosed - mladi galeb z družino, ki je rad pojedel kak košček kruha...
IOTA CONTEST - Goran na RUN, Dragan na MULTI... in čez dve uri zamenjava, potem pa Vinko na RUN in Silvo na MULTI...
Goran in Silvo v akciji...
Filtri s preklopnim poljem za dve postaji in 6 anten... Delovalo super do contesta... ??!! :evil:
More Power ... HI
Pogled na tabor s kone perspektive... Dedi pravkar prihaja v pristan...
Pogled na 3-band dipol 20/15/10m ... in ZEP z lojtrico...
Vinkotovi vertikalki za 7MHz... Smer USA in nazaj...
Drog za dipole je komaj zdržal pritiske... (jasno, prvo višjo verzijo smo podrli, ker se je hotel zlomiti)...
Dedi z novimi zalogami ... Yessss... mrzlo ožujačko na tej vročini še kako prav pride...
HONDA 6.4kW je ves čas delovala brez predaha... No razen, ko se je Silvo lotil kuhanja z indukcijskim štedilnikom poleg OM3500.... :D
Za slkanje kampa z morske perspektive smo uporabili čoln na ročni pogon (in nožni)... Med kopalci res ni zaganjati motorja...
Dedi je bil tokrat fotograf... Uroš pa motor 2... :)
Pogled na kamp in antene z morja ... Levo: ECO 3 bander... Od stolpa proti stolpu na drugi strani sedla je potegnjen 3-band dipol
20/15/10m, z drugega stolpa pa še ZEP za 3.5 in 10MHz. Desno sta stackirani vertikalki s preklopon naprej/nazaj... ki ni nujno, da je deloval...
Ni tako hudo, kot izgleda po valovih na skalah...
še en pogled na stolp za ZEP-om in vertikalki...
Vračamo se na privez.... Motorni pogon Uroš...
Dej slikaj, tu smo..! .... :D
Še zadnje dejanje pred odhodom proti domu ... pakiranje opreme na čoln in v avtomobile v marini...
Če povzamem: imeli smo se fajn, improvizirali smo kar naprej, da o podganah, komarjih in drugi golazni niti ne govorim!
Več slikic je na voljo TULE in TULE
Še rezultati IOTA ctesta:
Koda: Izberi vse
        Band  Mode  QSOs     Pts  IOT
         3,5  CW     103     935   37
         3,5  LSB      4      60    4
           7  CW     231    1905   61
           7  LSB    215    1915   52
          14  CW     616    4560   67
          14  USB    216    2020   55
          21  CW     298    2140   46
          21  USB    150    1280   35
          28  CW     153    1215   27
          28  USB    110    1040   19
       Total  Both  2096   17070  403
Bo naslednjič bolje... :D
Re: IOTA 2012 - Sveti Ivan EU110
OdgovorObjavljeno: 19 Avg 2012, 23:18
Napisal/-a s55z
Odpiranje na 28MHz ... Vinko S53F SSB in Dragan S55Z CW ... zadnje ure IOTA ctesta ... Pile-UP - avdio posnetek
OdgovorObjavljeno: 20 Avg 2012, 06:57
Napisal/-a s55z
Še link na uradno stranIOTA ekspedicije Sv. Ivan 2012. Tu so podatki o ekspediciji in Online LOG ter iskalnik po celotnem dneviku, kjer se vidi frekvenca, čas, CALL, kateri oddajnik je delal (TX1 je imel na voljo 1.5kW linear, TX2 je bil solo 100W) in kateri operater je delal, kar ni čisto točno, ker je marsikdo pozabil vnesti ta podatek, pa je minilo 50... 100 zvez, preden se je preklopil.... Predvideno je bilo, da bo LOG ves čas On-line, žal pa zaradi problemov z internetom to ni bilo mogoče...
Avtor programa OnLine LOG je Goran S52P, ki ga še dodeluje in se ga bo dalo uporabljati tudi za večje ekspedicije ali tekmovanja...
QSL kartice bodo poslane vsem korespondentom samodejno preko biroja, na zahtevo pa tudi direktno. QSL manager je JaNe S57L!
OdgovorObjavljeno: 12 Okt 2012, 11:36
Napisal/-a s55z
Rezultati IOTA 2012: http://iotacontest.com/contest/iota/2012/finalScore.php
http://iotacontest.com/contest/iota/201 ... all=9A8ZRS
9A8ZRS je v skupni razvrstitvi na 20. mestu, v kategoriji DXPN MS MIX 24H HP pa na 13. mestu...
Bo naslednjič bolje :D
