cq ww rtty
cq ww rtty
OdgovorNapisal/-a s57k » 23 Sep 2010, 20:27
nisem prepričan, da sem pravilno razumel pravila za CQWW RTTY tekmovanje za kategorijo MULTI OP SINGLE TX (HP ali LP) in sicer dovoljenih 8 menjav banda v polni uri za RUN postajo in 8 menjav banda za MTPL postajo, če in samo če je delana postaja novi množitelj. Če prav razumem, se lahko na MTPL postaji postavimo na band in delamo vse nove množitelje, ki so v tem trenutku dosegljivi na tem bandu, zamenjamo band in tako dalje do osme menjave v polni uri (neodvisno od RUN postaje in njenih 8 menjav). Še dalje, v tej kategoriji ni omenjeno en in samo en signal hkrati, kar razumem, da je dovoljeno oddajati na dveh različnih bandih sočasno??
Se motim ali bo tako v redu?
Sandi S52OP
s57k
Prispevkov: 143
Pridružen: 11 Mar 2004, 15:41
Re: cq ww rtty
OdgovorNapisal/-a s55o » 24 Sep 2010, 13:06
Če je kot CQWW SSB, potem imaš lahko dejansko v luftu 2 signala. 1 dela run, drugi pobira le multi postaje. Tako delamo mi v MS SSB in mislim, da ni nobene razlike. So pa omejene menjave bandov za obe postaji (torej obe lahko max 8x zamenjajo band)
Se slišimo za vikend (s51a soab)
boštjan
Prispevkov: 2596
Re: cq ww rtty
OdgovorNapisal/-a s55z » 24 Sep 2010, 13:18
Torej, ne vem, če je lahko 8 menjav na uro, ker velja 10 minutno pravilo... torej, ko si na enem bandu naredil 1 QSO, naslednjih 10 minut ne smeš menjati banda... Enako velja za RUN in MTPL postajo... S tem, da MTPL postaja res lahko pobira samo množilce...
Re: cq ww rtty
OdgovorNapisal/-a s55z » 24 Sep 2010, 13:21
P.S.: Sem šel pogledat pravila... Za RTTY nič ne govori o 10 minutnem pravilu, torej bo držalo menjava 8X na uro... Kar je razlika od CQ WW SSB za isto kategorijo, kjer velja 10 minutno pravilo.
Re: cq ww rtty
OdgovorNapisal/-a s57k » 24 Sep 2010, 13:59
10-minutnega pravila v rtty ni, je samo 8 menjav banda. Vendar 8 menjav za RUN in 8 menjav za MTPL postajo. Rad bi samo razčistil, če z MTPL postajo, ko pridem na band, lahko ostanem na tem bandu in pobiram samo množilce, menjam band in pobiram mtpl itd. do osme menjave ali sem omejen na 8 delanih množilcev v polni uri? Tako kot so napisana pravila je razlika med MULTI OP- 1TX in MULTI OP - 2TX samo v tem, da lahko v MULTI-ONE z drugo postajo delam samo množilce, v MULTI-2 pa z drugo postajo delam vse po vrsti??
Se priporočam za odgovore ( do testa je še "samo" 12 ur,hi).
Sandi
s57k
Prispevkov: 143
Re: cq ww rtty
OdgovorNapisal/-a s55z » 24 Sep 2010, 14:07
8 menjav in seveda neomejeno množilcev... različnih... enakih ne sme biti, sicer pa ponavadi že program pokaže, da ni več množilec, če takega že imaš...
Za 2 TX velja kot si rekel... tamaniš vse po vrsti z obema postajama, le na CQju je lahko samo RUN postaja... :D
GL in CTEST
Re: cq ww rtty
OdgovorNapisal/-a s55o » 24 Sep 2010, 14:42
Sandi, tako kot si napisal. Dragan pravila so se za letos spremenila, ni več 10 minut, ampak le 8 menjav, kar je bolj smiselno za moje pojme.
Vsaka postaja, tako Run, kot Multi, lahko naredi 8 menjav banda na uro. Razlika med M/S in M/2 je točno to, kar si napisal. M/S lahko Multi postaja pobira le multe.
Srečno!
B
Prispevkov: 2596
Vrni se na Tekmovanja KV
