IARU HF Ctest 2014.
Re: IARU HF Ctest 2014.
OdgovorNapisal/-a s55m » 29 Jul 2014, 12:21
Bodita potolažena. Vzrok, zakaj ne pišemo, ne leži v naši zlobi :) .
Pibo, v imenu S53M ekipe, hvala za trud.
OdgovorNapisal/-a S58WW » 29 Jul 2014, 12:43
Spoštovani Adi!
Ni za skrbet, ravno tolažbe nisem potreben, sem pa "firbčen"!
Vseena pa hvala za "hint". Niti pomislil nisem na zlobo! :D
Damjan GL v EUHFC!
http://www.qrz.com/db/S58WW
S58WW
Prispevkov: 234
Pridružen: 06 Jun 2002, 09:57
Kraj: Dob pri Domžalah
OdgovorNapisal/-a S57DX » 29 Jul 2014, 12:55
Kratek raport z 28 MHz CW:
IARU - 2014
S50HQ – 28 MHz – CW
Lokacija: S59EIJ – Vrhnika
Op: S57DX
Tehnika: FT-1000MP Mark V, OM-3500
Antene: 4/4 Yagi rotary, 4/4 Yagi fix v smeri NE
Rezultat: 778 QSO, 28 zon, 43 HQ
Po pričakovanjih so bili pogoji na 28 MHz precej slabi oziroma povprečni. Na začetku je prvo uro šlo kar dobro, nakar se je razbesnela nevihta s strelami. Tako sem bil prisiljen pavzirati eno uro in sem zaradi tega izgubil vsaj 100 zvez. Nadaljevanje je bilo precej povprečno. Presenečenje so bili LP pogoji za VK/ZL sredi noči (ob polnoči po lokalnem času). USA postaj je bilo samo za vzorec. Je pa prišlo nazaj cca 10 WRTC postaj v nedeljo sredi dopoldneva. Vsi so bili na meji slišnosti, so pa prišli na CQ!
Skratka, v danih pogojih in pavziranjem zaradi nevihte sem naredil, kar se je narediti dalo.
73 de S57DX
S57DX
Prispevkov: 263
Pridružen: 19 Jan 2005, 22:25
Kraj: VRHNIKA
OdgovorNapisal/-a s55z » 29 Jul 2014, 13:22
Hojla,
Zgodbice HQ ekipe bodo objavljene v CQju, ki bo najverjetneje ugledal luč sveta sredi ali koncem avgusta.
Toliko, da bodo plačniki ZRS dela klubske članarine potolaženi (moram bit natančen, hi) :D
OdgovorNapisal/-a S58WW » 29 Jul 2014, 14:25
s55z napisal/-a:Hojla,
Dragan res ne bi bilo treba - hvala za tolažbo.
A je tako hudo, če nekoga zanima kako je "njegov" team "klofal"? :o
Kar se pa članarine tiče, takoj ko sem jo omenil, sem vedel kaj bo.
Ampak ne bom "sekal" nazaj!
Lep dan!
S58WW
Prispevkov: 234
OdgovorNapisal/-a s55z » 29 Jul 2014, 16:39
S58WW napisal/-a:
Lep dan!
SRI, nisem pričakoval, da bo kdo na hec tako užaljen... da bi bilo treba "sekati" nazaj... sem mislil, da se tisto z naročnino samo hecaš...
Se opravičujem :oops:
OdgovorNapisal/-a s55z » 29 Jul 2014, 17:07
Da pa se malce "odkupim", objavljam dogodivščino z lokacije S50L (sicer objavljeno na mailing listi):
Gospod Murfi nas je spremljal že od vsega začetka... Že v ponedeljek sem nameraval z ekipo postaviti antene in shack, pa so bili vsi zasedeni, potem pa cel teden deževje in si nihče ni upal plezati na stolp (no razen v četrtek, ko je bil plezalec spet zaseden)... torej smo bili v soboto (bila, ker sva ostala samo še jaz in Aleš S59MA) ob 8.00 na hribu... Postavila sva antene in nato sem se lotil še postaje... Na voljo sem imel dve (FT990 in FT1000) in sem najprej postavil 990-ko, ker je bil interface že pripravljen... in... prihajalo je do nekih oscilacij, čim sem spustil papigo s PCja... ok, če izključim mic, je modulacija čista... prelotavati interface bi trajalo... Aleš predlaga, da zamenjam postaji in interface in po pol ure je bilo vse ok... nato strele kaki dve uri, nakar mi odnese sprejemnik na 1000-ki...
Vključil sem RX anteno in ko sem se vrnil z oddaje, je bil sprejemnik gluh ko noč....
Ok, spet zamenjava postaj ... nazaj na 990-ko in na srečo sem imel še en interface na zalogi... zadeva dela b.p..... samo.... nekaj prekinja sprejem... po cukanju kablov ugotovim, da je na starem SB221 konektor čisto razmajan (pravzaprav oba RF - pa med množico konektorjev ravno takih nisem imel s sabo), razdrem en povsem nov preklopnik za beverage antene in z Alešem vgradiva nove konektorje... Spet s strahom vključim RX anteno... oddajnik pa pobesni in zabije moč povsem do konca (na srečo še brez linearja), da lučke v postaji kar ugasnejo... uf... potaja je sicer preživela, na RX anteno pa nisva več preklapljala.. pojma nimam, kaj bi bilo... postajo sem vzel v dolino, da raziščem...
In potem run... do polnoči komaj 115 QSO. QRN do 9+20 stalno in celo DL in I postaje vlečem iz šundra, kot da so ne vem kaki DX-i... Ena nemška postaja mi odklofa znak kar v CW, ker SSB ni in ni šlo... :)
Sproti tudi gledam po bandu in poberem vse, kar se sliši ... večinoma so bile itak samo HQ postaje... Ob pol enih zbudim Aleša... on je bolj specialc za SSB, pa bo potegnil, se tolažim... Ob treh me že zbudi, da je sesut in ne more več in da se nič ne sliši... ok... z glavobolom se nekako spravim za postajo in upam na jutranje USAte... nič... ne na CQ, ne na pobiranje... Sem ter tja kak azijec, nekaj arabcev... od USAtov pa ne duha ne sluha... v glavi pa razbija, v želodcu čudna slabost... Ob 8. zbudim Aleša, ki je rabil pol ure, da se je zložil za postajo...
Skratka, ure, ko bi moralo leteti, so bile porazne... Če primerjam s predlanskim rezultatom (ista postaja in dipol), je letošnji skoraj pol manjši...
A ja, zgodba s Telekomovim USB ključkom za povezavo v internet... je spet svoja zgodba... pobrala pa je kako uro časa... no še pred začetkom tekme... Interneta mi pa kljub predplačilu za par dni, asistenci telekomove pomoči (po nasvetu, sem moral kartico iz ključka prestaviti v osebni telefon, poslati SMS na 1917 ali nekaj takega... pa potem še potrdilo), ni uspelo vzpostaviti ... ker kokr nimam dovolj na računu... Haloo? No, nisem se naprej ukvarjal... bomo pač še brez clustra...
Soglasna odločitev ekipe (torej mene in Aleša) je bila, da če bomo še v HQ ekipi, obvezno delamo CW, SSB pa naj delajo ekipe, ki imajo boljšo opremo... vsaj dokler ne nabavimo nove opreme...
Čestitke vsem za res lepe rezultate, Hubiju, KV managerju, pa za ZELO LEP ZNAK (S53Z)!
Na koncu bom rekel še to... če misli kdo kritizirat rezultate, naj se vpraša, zakaj ni sam sodeloval v ekipi... in naredil boljše :wink:
IARU - 2014
S50HQ – 3.5 MHz – SSB
Lokacija: S50L, Slivnica
Op: S59MA, S55Z
Tehnika: FT-1000D/FT990, SB221
Antene: half sloper
Zadnjič spremenil s55z, dne 29 Jul 2014, 17:17, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a s51fb » 29 Jul 2014, 17:10
Pozdravljeni
Še moje poročilo:
S50HQ – 7 MHz – SSB
Lokacija: S59DBC/S53M – meja med Vanečo in Dolino
Op: S55M, S55HH, S54O, S53ZO, S53GO, S51ZO, S51FB
Tehnika: TS590S
Antene: 4 el KLM @ 45m + ....
Rezultat: 1886 QSO, 37 zon, 38 HQ
Iz prej zapisanega sledi, da smo ponavljali zgodbo iz 2013 (preteklih let).
No mogoče pa ne čisto v celoti in zato nekaj dodatnih misli:
- moje prvo e-sporočilo povezano s S50HQ 2014 je bilo zapisano enkrat proti koncu maja 2014
- od takrat naprej je Jani, S55HH delal in delal in delal. Za končen uspeh je bila ključna odstranitev dveh LED diod (preveč LED diod na napravah škoduje)
- prve ure tekmovanja je bil S56 najbolj pogost S5 prefiks - čestitke za vašo voljo
- do konca tekmovanja se je v logu nabralo celih 30 S5 postaj - najlepša hvala vsem, ki ste se oglasili
- zaradi naključne prisotnosti operaterjev je med tekmovanjem odpadel tradicionalen S53M / S50HQ roštilj
- 7 dni po tekmovanju ob roštilju izvedena analiza s prisotnostjo večine operaterjev štirih lokacij iz Prekmurja, ki so sodelovale v S50HQ 2014
Ob misli na analizo:
pred tekmovanjem zagreti
po tekmovanju kruta realnost
Upam, da ta realnost ne bo popustila naslednjih 24 mesecev.
73 de
Miha, S51FB (upam, da v imenu celotne S53M ekipe)
p.s.:
- veliko ostaja nezapisanega
- čestitam obema S5 radioamaterjema, ki sta uspela v IARU HF 2014 tekmovanju vzpostaviti 12 zvez s S50HQ postajami
s51fb
Prispevkov: 125
Pridružen: 14 Avg 2006, 14:06
OdgovorNapisal/-a S58WW » 29 Jul 2014, 18:56
Če sem že zakuhal:
:D Hvala vsem za komentarje! :D
Miha slike so UFB!
S58WW
Prispevkov: 234
OdgovorNapisal/-a S53K » 29 Jul 2014, 20:15
s55z napisal/-a:Na koncu bom rekel še to... če misli kdo kritizirat rezultate, naj se vpraša, zakaj ni sam sodeloval v ekipi... in naredil boljše :wink:
fajn je bilo na morju, pred dvemi leti pa tudi na Slivni ... :P
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 341
Pridružen: 02 Jul 2001, 02:00
Kraj: JN75RX
OdgovorNapisal/-a s53apr » 30 Jul 2014, 23:06
DVA SVINČNIKA V NOS IN GATE NA GLAVO ...
Pokojni Martin, YU3AT, nam je na Triglavu nekaj vbil v glavo: na kontest greš zmagat, zato potrebuješ: samozavest, postajo in anteno..., spajkalnik uporabljaš kakšen mesec prej, da si usposobiš tehniko, jo preveriš in si tako pridobiš samozavest, vse ostalo je samo rutina, znanje in malo (veliko) sreče. Če ti to ni jasno in če, tega ne moreš sprejeti, potem delaj pod svojim znakom, nikakor pa ne pod klubskim!
V imenu Triglava,
kot člana in ustanovitelja ZRS,
nosilca znaka S50HQ,
predsednik,
S56ZAB
s53apr
Prispevkov: 21
Pridružen: 16 Apr 2007, 18:23
OdgovorNapisal/-a s55o » 31 Jul 2014, 20:35
Z moje strani pohvala vsem sodelujočim v s50hq postajah in hvala za vaš trud. Brez vašega časa in vašega dela tega rezultata ne bi bilo sploh!
Lp
OdgovorNapisal/-a s55z » 16 Jan 2015, 08:42
Vrni se na Tekmovanja KV
