KVP - pomlad 2014!
Re: KVP - pomlad 2014!
OdgovorNapisal/-a s52aa » 19 Nov 2014, 18:11
Radiomaterske zveze se vedno vpišejo po UTC.
s52aa
Prispevkov: 563
Pridružen: 16 Nov 2004, 11:33
Kraj: Prelog, JN76HD
OdgovorNapisal/-a s52w » 19 Nov 2014, 18:17
Vem da težim in bi bil že čas, da sam kaj naredim v tej smeri, ampak vseeno bom probal srečo.
Ali je mogoče kdo snemal tekmovanje s SDR-jem. Bil bi (mogoče še kdo) zelo hvaležen za posnetek.
Mogoče je celo organizator kaj snemal in nas preseneti…
73 Damjan S52W
Prispevkov: 542
Pridružen: 07 Nov 2004, 16:38
OdgovorNapisal/-a s55z » 19 Nov 2014, 20:00
:D, jaz mislim, da bi tak posnetek smeli objaviti šele po zaključku roka za oddajo LOGov... Kar je je...
Je pa luštno kasneje malo preposlušat, kaj se je dogajalo na bandu... :D
OdgovorNapisal/-a s52w » 19 Nov 2014, 23:09
Sicer ne vem kako bi SDR posnetek vplival na rezultate ampak naj bo. Mogoče bo tudi tebi zanimiv (če bo), ker sem te nekajkrat klical in istočasno še cca 3-5 postaj na CW. Ti pa nisi niti trznil in si nemoteno naprej klical CQ. Izgovor na QRM ali QRN ne pride v poštev, ker so bile med brezupno klicočimi tudi QRO postaje in bi jih moral slišati :o .
73 Damjan S52W
Prispevkov: 542
OdgovorNapisal/-a s55z » 20 Nov 2014, 00:18
s52w napisal/-a:Sicer ne vem kako bi SDR posnetek vplival na rezultate ampak naj bo. Mogoče bo tudi tebi zanimiv (če bo), ker sem te nekajkrat klical in istočasno še cca 3-5 postaj na CW. Ti pa nisi niti trznil in si nemoteno naprej klical CQ. Izgovor na QRM ali QRN ne pride v poštev, ker so bile med brezupno klicočimi tudi QRO postaje in bi jih moral slišati :o .
73 Damjan S52W
Živ Damjan,
Vsekakor mi bo zanimivo poslušat, če je kdo zadevo res posnel, ker sem na CW naredil vsega 2 QSO. Točno... bi jih moral slišati in verjemi, da bi jih z veseljem naredil...Očitno pa sta bili RX in TX frekvenci tako narazen, da tudi slutil nisem kakšne postaje (pri 500Hz filtru)... Z 200Hz zamaknjeno oddajo sem se nato lotil pobiranja in nekako naredil tisti dve zvezi, pa še to menda čisto po naključju, saj se mi nihče drug ni odzval pri signalih 9++ (tudi ti ne :D ).
Ko sem to ugotovil sem kar kmalu zaključil ctest. Potem sem se cel contest zezal s postajo in ugotavljal, za koliko je zadeva zamaknjena in kaj bi lahko bilo... :roll:
No, vsekakor gre zadeva (FT990) ekspresno na servis....
Če ima kdo kako idejo na hitro, vsekakor dobrodošla...
OdgovorNapisal/-a S51M » 20 Nov 2014, 10:42
Nihče ni napisal, kaj se mu je dogajalo s pogoji med tekmovanjem. Večina naših zvez (S59DDR) - ocenjujem, da nekje 2/3 - je bila na sprejemu z realnim RST 229 do 349, nekaj pa jih sploh ni šlo skozi.
Tudi bližnje postaje, recimo S59FOP, je bilo skoraj nemogoče sprejemati. Večkrat smo zato prosili za ponovitev množilca ali znaka, ker je signal spominjal na zveze s Pacifika, ne pa S5.
Hvala za zveze.
S51M, Bruno
S51M
Prispevkov: 106
Pridružen: 12 Mar 2002, 02:00
Kraj: Ptuj
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 20 Nov 2014, 13:55
Jaz sem z malo postajico imel ves čas QRN preko 8. Potem je priletel še S54O iz zahoda in S59ACP iz vzhoda, pa je bilo vse skupaj samo še bolj kot ne teoretično. Kakšno uro je bil popolni mrk. Ampak je pa bilo nadvse zabavno. Je recimo do Domžal zveza skoraj taka kot nekam napol okrog sveta. Ko gledam točkovanje, je pri tako malo zvezah res lahko odločilna vsaka posamezna.
73, Marko
Pridružen: 01 Apr 2014, 19:25
OdgovorNapisal/-a S53F » 20 Nov 2014, 14:56
Živjo!
Pri meni so bili pogoji odlični, šum sem imel praktično na nuli, na cq je prišlo kar nekaj zelo tankih signalov. Delal sem iz Mirne gore, verjetno bi bilo iz Črnomlja nekaj zvez manj, že zaradi večjega mestnega šuma in lokalnih motenj od s52w, narazen sva samo 300m. Čeprav sem delal brez ojačevalca sem moral prijaviti rezultat pod veliko moč, ker sem bil v pomladanskem delu v tej kategoriji.
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
Pridružen: 13 Nov 2005, 19:48
OdgovorNapisal/-a S51AF » 20 Nov 2014, 15:49
Oj Vinko
ce si slucajno pregledoval prijavljene dnevnike,je bilo itak vseeno ali si delal s HIGH ali LOW power,rezultati niso nic boljsi z veliko mocjo napram mali moci. Ali so bili pogoji taksni,ali je bilo kaj drugega mogoce vmes.Pri meni konstantno QRN na S7,tako da sem moral kaksen sibak signal izpustiti zaradi neprepoznavnosti.
S51AF
Prispevkov: 31
Pridružen: 16 Jan 2011, 00:09
OdgovorNapisal/-a s52w » 20 Nov 2014, 20:46
S53F napisal/-a: Delal sem iz Mirne gore, verjetno bi bilo iz Črnomlja nekaj zvez manj, že zaradi večjega mestnega šuma in lokalnih motenj od s52w, narazen sva samo 300m.
Če smo bolj točni je razdalja med najinima antenama v Črnomlju cca 153m 8) . Kljub temu ni bilo dolgčas v soseski, ker je bil 198m od mene aktiven S56ZIV, ki je bil na obisku pri tastu. Čeprav samo s 100W sem verjetno tudi jaz lepo praskal pri njemu na SSB delu obsega. Ampak preživela sva vseeno. Upam samo, da se ob naslednjem obisku tudi spoznava.
Pogoji med samim tekmovanjem so se mi zdeli kar OK. Sicer pa, od kar mi je izginila lokalna motnja neznanega izvora na 80m, se nad pogoji nikoli ne pritožujem :lol:.
73 Damjan S52W
Prispevkov: 542
OdgovorNapisal/-a S57Q » 21 Nov 2014, 09:54
Živ !
Lepo, da ste se malo razpisali, pa bom še jaz malo ''naložil'' ...
Žena me je pripeljala domov v nedeljo, v sumljivem stanju v zgodnji jutranji uri !
Lako ćemo !
Krasno nedeljsko jutro, pod mano morje megle, nad njo samo Gorjanci in ata Snežnik ! Vsaj nekaj, toda ...
Ups, oba linearja sta bila zvezana za 2 ant sistema na 10 m še od lanskega ARRL 10m !!? Ker pomladanskega dela nisem delal, sem se odločil, da bo najhitreje, z najmanj škode, če delam kar low power.
Pogoji so bili pri meni super, mislim, da se ne spomnim boljših - nobenega šuma, močni signali, sem že mislil, da je postaja krepala, ker nič ne šumi ... Zaradi čudne glave, sem začel potiho pobirat na SSB-u, ko je zagrablo pivo in gosta kava, sem si upal na CW, da mi kakšen močan CW signal ne raztepe ušes - upam, da bo robot prizanesljiv...
Kri mi je popil edino S53CC na CW, mislim, da sem bil 10. na vrsti - kot nalašč so ga pred mano poklofali S54O in njegovi sosedje ter Borisovi lokalci - tudi QRO mi ne bi pomagal. Ker je Boris dober op, mi je vzel samo par minut, drugače pa je šlo presenetljivo dobro tudi na pobiranje, celo QRP jaši so imeli lepe signale.
Včasih se je dalo narediti blizu 200 zvez, ampak to bi bilo že prelepo ...
Lep pozdrav, Tone - S57Q
S57Q
Prispevkov: 266
Pridružen: 11 Maj 2003, 09:01
OdgovorNapisal/-a s54m » 21 Nov 2014, 15:20
Da obeležim 50-letnico prve licence, sem delel KVP iz Pule, in sicer samo CW, in samo S&P.
V check-logu je 60 zvez. Pogoji so bili normalni, zanimivo da se bolj slišala vzhodna Slovenija, kot zahodna.
Moram pohvaliti veliko večino CW operaterjev. Kljub nenavadnemu klicnemu znaku, in QRQ 150lpm,
me jih je kar vsaj 50 sprejelo "v prvo", ter samo 5-6 njih "v drugo".
Edini, katerega sem klical več kot petkrat, je bil S55Z, potem pa sem odnehal. Mislil sem da me namerno ignorira, zdaj pa vidim da je imel težave s postajo. Brišem ga s "črne liste".
Tudi jaz bi rad slišal SDR posnetek, če obstaja.
73 de Maki 9A/S54M
s54m
Prispevkov: 72
Pridružen: 25 Apr 2002, 13:08
Kraj: JN64WU
OdgovorNapisal/-a s50xx » 21 Nov 2014, 15:42
s50xx
Prispevkov: 211
Pridružen: 10 Sep 2002, 19:53
Kraj: Vogrsko
OdgovorNapisal/-a s52w » 22 Nov 2014, 00:32
MNI TNX Kristjan!
Sledi krizni sestanek BCC za zaprtimi vrati, kjer bomo ugotavljali, kje BCC LP postaje izgubljamo dB-je v primerjavi z nekaterimi LP-ji :P . O zaključkih javnost žal ne bo obveščena, ker bodo verjetno nekatere postaje še posebej izpostavljene našim analizam 8) . Tudi naš edini adut v HP kategoriji z 1,1 kW out ni briljiral s signalom.
73 Damjan S52W
Prispevkov: 542
OdgovorNapisal/-a S51DX » 22 Nov 2014, 09:46
Evo - sobota zjutraj, robot veselo sprejema dnevnike za KVP.
Pet dni po tekmovanju - sobota je šesti dan...
Kaj vem, ni prav...
de Janez S51DX
CW rules!
S51DX
Prispevkov: 62
Pridružen: 13 Mar 2006, 18:03
Vrni se na Tekmovanja KV
