WAE SSB 10-11.sept
WAE SSB 10-11.sept
OdgovorNapisal/-a s55o » 08 Sep 2006, 14:07
Pravila:
http://www.sk3bg.se/contest/waedxc.htm
Sobota, September 10, 2005, 0000 UTC do
Sunday, September 11, 2005, 2359 UTC
Veljajo veljajo samo zveze z postajami izven evrope.
Ne pozabite na QTC! (glej pravila)
Srečno!
Boštjan S55O
Prispevkov: 2598
OdgovorNapisal/-a S50DX » 08 Sep 2006, 14:46
Kaj mi lahko kdo tole razloži?!
The total of 12 hours off time may be taken in one part but not more than three parts. The off times must be shown on the summary sheet.
--> If operation is interrupted for more than 12 hours the three longest off time periods must be a minimum of 12 hours.
Berem angleško in nemško verzijo, pa si ne pridem gor...
12 urna pavza je lahko v enem delu, vendar ne v več kot treh delih. (Npr. 1x12 ur ali 3x4 ure).
Tule pa pride problem --> Če je delo prekinjeno za več kot 12 ur, potem morajo biti najdaljše tri pavze minimalno 12 ur :o
Ali moramo potem takem, če je bilo delo prekinjeno za več kot 12 ur, še vseeno vzeti 3 pavze, ki so skupno minimalno 12ur?
To mi ni smiselno, ker imaš potem samo 24 ur za delo... ?! :roll:
Upam, da nisem preveč zakompliciral.
Lpa.- :-?
PODXS 070 # 173 - EPC # 0066
S50DX
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 14:46
Kraj: Prevalje
OdgovorNapisal/-a s55o » 08 Sep 2006, 14:49
Po kmečki logiki to pomeni, če si prekinil delo več kot 3x, mora biti seštevek 3 najdaljših pavz biti 12 ali več h.
Prispevkov: 2598
OdgovorNapisal/-a S50DX » 08 Sep 2006, 15:10
hehe... To mi je jasno...
Če še malo zakompliciram. Zaradi nekih vzrokov sem začel delati šele 18 uro tekmovanja. Torej sem v pravilu ene pavze 12 ur.
Potem pa pišejo naprej, da morajo biti tri najdaljše pavze minimalno 12 ur... Tale drugi del stavka me muči. :-?
Mi je RTTY del v MO kategoriji ljubši :lol:
Lpa.-
S50DX
Prispevkov: 468
Kraj: Prevalje
OdgovorNapisal/-a s55o » 08 Sep 2006, 15:43
Hmm da gremo malo dalje!
Ti lahko delaš max 36 ur. To pomeni, da če delaš manj kot ta čas, se ti čas, ko nisi delal šteje za pavzo. In če si začel delat 18 ur po začetku ctesta, lahko delaš v miru do konca ctesta :)
Enostavno a ne... Pač če prekinjaš naj bodo seštevki 3 najdaljših pavz vsaj 12h če delaš 36 ur. Če pa ima maš samo 1 pavzo (in delaš 36 ur) potem mora biti ta 12h dolga.
Tisto kar te muči je tako...ALI 1x 12 ali pa 3x (x+y+z dolžino pavz, ki mora biti tudi 12h).
Prispevkov: 2598
Vrni se na Tekmovanja KV
