Info IC-756Pro3 vs FT-2000
OdgovorNapisal/-a s52id » 01 Mar 2009, 22:40
Razmišljam o nakupu nove radijske postaje. V ožjem izboru sta IC-756PRO3 in FT-2000. Morda še TS-2000, vendar verjetno ne dosega nivoja prvih dveh. Želel bi čimveč komentarjev slovenskih radioamaterjev o prednostih in slabostih omenjenih postaj. Kako je z dvojnim sprejemom na IC-756pro3? Ali lahko poslušaš dve frekvenci hkrati ali ne?
Zelo se priporočam, če mi je kak lastnik ali klub, ki ima IC-756pro3, pripravljen demonstrirati postajo. Vsekakor moram postajo najprej videti in slišati, predem se odločim za nakup. Priporočam se tudi za info o lastnikih 756 pro3 v bližini, ki ne berejo foruma:-)
FT-2000 sem že videl. IC-7600, ki naj bi bil naslednik 756pro3, pa bo baje precej drag, ko pride na tržišče...
73, hvala vnaprej za pomoč.
Marsell, s52id
s52id
Prispevkov: 52
Pridružen: 07 Sep 2004, 10:47
Re: Info IC-756Pro3 vs FT-2000
OdgovorNapisal/-a S51AY » 02 Mar 2009, 07:59
Nekaj najdeš tu: http://www.eham.net/forums/Elmers/124718 , malo prečitaj komentarje tu: http://www.eham.net/reviews/detail/4635 ... 8a8c743048 , FT-2000 pa glej za verzijo PEP2000, saj je z novo programsko opremo dosti boljša: http://www.eham.net/reviews/detail/7981 . Niti na tistem prvem linku ni realna primerjava, saj so primerjali s prvo verzijo FT2K, s starim softwarom. Nekje sem zasledil, da je cena FT-2000 po izidu novega FW/EDSP sw začela rasti...
V Sloveniji je bolj malo tistih, ki so to dvoje lahko realno primerjali, pa ne bom niti jaz dajal komentarja, da ne bo "vsak cigan svojega konja hvali". Po mnenju drugih, pa se tehtnica nagiba v korist FT-2000, posebno če pogledaš še ceno.
Kolikor vem, IC-756proIII nima dveh sprejemnikov, ampak z neko "finto" je možen sprejem obeh VFO-jev naenkrat, vendar le na istem bandu. Želim ti pravilno odločitev, predvsem pa da boš zadovoljen, saj sta obe postaji zelo dobri.
Zadnjič spremenil S51AY, dne 02 Mar 2009, 19:56, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a S58L » 02 Mar 2009, 19:51
Marsell,
Če se odločaš med ft-2000 in ic-756pro3, vzemi raje K3. Imamo v klubu ft-2000 pa imam raje svojo ft-1000mp mark field.
Premisli pred nakupom.
Lp Zoran
73, Zoran
Ex. s56wtz HAMnet IRC: ropotulja.saop.si Kanal #slovenia
S58L
Prispevkov: 23
Pridružen: 18 Avg 2003, 12:16
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a s52id » 02 Mar 2009, 23:12
Hvala obema za komentar. Arpi, nekaj sem že bral na forumu eham, čeprav se mi je zdelo, da se zadovoljstvo uporabnikov bolj nagiba k IC-756pro3. Res pa je, da je napisano verjetno preden je izšel FW za FT-2000. Baje si lahko sam naložiš novi FW, tako da verzija, ki jo kupiš, ni kritična. Nekje sem zasledil, da 756pro3 zmore sprejemati tudi na drugem bandu, ne vem pa, kako se to obnese v praksi.
Če ima še kdo kak komentar, kar na dan z besedo, še vedno iščem koga, ki bi imel 756pro3.
73, Marsell, s52id
s52id
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a s50o » 03 Mar 2009, 09:29
Pozdravljen Marsell,
imam pro III , v klubu pa FT2000D, če si pripravljen priti naokrog damo obe postaji na mizo in priključimo antene pa se boš lahko prepričal v živo o prednostih in "slabostih" obeh postaj. Obe postaji sta novi( FT z najnovejšim SW), odločitev bo potem verjetno lažja !
73miran S50O
s50o
Prispevkov: 157
Pridružen: 11 Apr 2005, 13:01
OdgovorNapisal/-a s52id » 03 Mar 2009, 10:06
Oho, Miran, boljše ponudbe skoraj ne bi mogel dobiti! Taka primerjava bi bila dejansko super! Povej mi samo, ali bi ti ustrezalo kak vikend? Ali pa kak drug dan, se bom prilagodil kakor ti ustreza.
Sicer pa, kako si ti zadovoljen s postajama, kaj praviš o lastnostih postaj? Vem, da je to stvar posameznika, vendar omejitve, prednosti, slabosti obeh postaj zagotovo dobro poznaš.
73 zaenkrat,
Marsell
s52id
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a s50o » 04 Mar 2009, 08:50
Pozdravljen,
pokliči me na 041 732 373 pa se dogovoriva, mogoče že za ta petek ( 06.03.2009)popoldne.
73miran
s50o
Prispevkov: 157
OdgovorNapisal/-a S51V » 04 Mar 2009, 11:54
Miran prosim če na kratko opišeš svoja opažanja pri primerjavi obeh postaj.
Tema bi mogoče zanimala še koga,sploh lastnike ene ali druge postaje.
Pozdrav, Silvo
S51V
Prispevkov: 43
Pridružen: 14 Mar 2008, 11:03
Kraj: MOTA
OdgovorNapisal/-a S51AY » 04 Mar 2009, 12:02
Tudi mene bi to zanimalo, saj sem že čital več nasprotujočih si primerjav. OK, vsaka je subjektivna, pa vseeno. Pusti pa tisto o spektroskopu in ostalih "šminkah", ki jih ima IC-756ProIII, saj se k FT2K tudi lahko dokupi DMU. Zanima me predvem komentar o sprejemnikih.
OdgovorNapisal/-a S51AY » 04 Mar 2009, 17:04
Javna primerjalna ocena postaj različnih proizvajalcev tukaj, bi bila morda res neumestna, saj bi bila "amaterska" in subjektivna. Da o morebitni posredni škodi ne govorim. To drugo je pa verjetno tudi najbolj merodajno. Kaj ti bo 1000 funkcij, če polovico ne boš nikoli uporabljal...
Miran, hvala za oceno (PMail), me pa vseeno zanima, kako se bo Marsell odločil, kar bo njegova subjektivna ocena in edino pravilno.
OdgovorNapisal/-a s55o » 04 Mar 2009, 18:40
Škoda, ker sem hotel slišati kaj operator meni.
OdgovorNapisal/-a S51V » 04 Mar 2009, 19:27
Pozdrav še enkrat. (Miran hvala za info.) Malo me žgečka okoli te debate nekaj
drugega. In sicer izvengarancijski servis... Kam z kišto ko se kaj zalomi.
Problem lahko nastane tudi npr. ko si po preživetem finančnem šoku želiš omisliti dodatne filtre.
Če je postaja v garanciji tega ne počni sam. Dodatni zaplet...
Če pa kupuješ rabljeno, pa itak ne smeš brezglavo in sam v nakup. Skrite napake ima dosti
postaj.
Marsell, poleg prijetnih skrbi imej v mislih tudi manj prijetne, ki so isto važne.
Pa še nekaj. Če je možno, kupi postajo z opcijskimi filtri.
Pa dober nakup.
73 Silvo
S51V
Prispevkov: 43
Kraj: MOTA
OdgovorNapisal/-a s52id » 05 Mar 2009, 00:07
Verjamem, da bi mi sicer obe postaji več kot ustrezali za mojo uporabo, tako da med dvema dobrima postajama se sicer težko slabo odločim, hi. Zato bo res fino se usesti in poslušat šibke signale na eni in drugi postaji.
Navsezadnje bo poleg karakteristik odločalo tudi preprosto dejstvo, ali bom, na primer, ft-2000, sploh lahko "stlačil" v dosedanji prostor za postaje :-)
Edino ne vem, ali izkoristiti ugoden tečaj Funta ali počakati na sejem v PN/FN, da cena morda še kaj pade. Ravnokar prihaja na tržišče naslednik pro3, IC-7600 in zanimivo bi bilo točno vedeti, koliko bo stal. Govori se okoli 4k€.
Sicer pa hvala vem, fantje, da mi pomagate okoli sicer prijetnih "težav", hi...
Vsako mnenje je dobrodošlo.
Z Miranom se bova najbrž zmenila za naslednji vikend, če pa tema še koga zanima, pa se mi lahko pridruži, verjamem, da Miran ne bi imel nič proti.
Marsell
s52id
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a s52id » 08 Mar 2009, 12:57
Še nekaj v zvezi s tema dvema postajama me zanima, če se je že kdo igral s tem. Katera od teh dveh je bolj vodljiva preko računalnika? Vemo, da sicer vsaka postaja danes ima vmesnik, vendar je vprašanje nabora upravljivih funkcij. Običajno težko vklopiš postajo na daljavo, spremeniš glasnost itd. Rad bi imel namreč kolikor se da popoln nadzor nad postajo preko računalnika, predvsem vklop in izklop me zanima. Če se da vklopiti postajo na daljavo, se da verjetno še marsikaj.
73 Marsell
s52id
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a S51AY » 08 Mar 2009, 18:07
Marsell, lahko ti povem samo za FT-2000. Lahko si snameš freeware program (Yaesu-jev), s katerim lahko upravljaš vse funkcije. Idealen za remote delo. Tudi grafični prikaz karakteristik Mic. equalyzerjev ima, lahko jih shraniš, naložiš, za različne mikrofone... Vmesnik je praktično slika postaje. Če pa želiš narediti kaj po svoje (programirati), obstaja poseben CAT priročnik. Pa še AWH Master Commander in še nekaj dobrih programov lahko doda svoje. Omejitev je samo v programih, kaj omogočajo (loggerji, c-test programi...). Upam, da bo za grobo informacijo.
