2m band v Avstraliji
OdgovorNapisal/-a S56ILH » 13 Jan 2009, 11:52
Zdravo vsem forumerašem!
Sicer nisem aktivni radioamater ampak UKV postajo največ uporabljam na frekvenci 147.800 MHz , ki je rezervirana za jadralno padalstvo.
Drug mesec gremo na svetovni pokal v letenju z jadralnimi padali v Avstralijo, na kar smo včeraj neuradno izvedeli, da je VHF (2m) band na tej celini prepovedan. Vsi baje uporabljajo UHV (od 300 MHz do 3 GHz, če se ne motim je to 80 cm).
Zanima me, če kdo na tem forumu kaj več ve o tem in kaj se ti lahko zgodi, če uporabljaš 147.800 frekvenčno območje, so mogoče kakšne kazni? Vsekakor bo vsaj eden od nas treh moral imeti UHV postajo, da bomo lahko na vezi z organizatorjem in safty commitejem. Malo brez veze se mi pa zdi kupovati samo za en mesec postajo za to področje. Če je to res prepovedano si bomo poizkušali pri nas izposoditi dual band postajo, vendar je spet oteženo spremljanje dogajanja, ker moraš v zraku zadevo preklapljat.
Hvala za odgovore, Ivan Laharnar
Zadnjič spremenil S56ILH, dne 14 Jan 2009, 11:47, skupaj popravljeno 1 krat.
S56ILH
Prispevkov: 1
Pridružen: 12 Jan 2009, 19:25
Kraj: Bukovski vrh
Re: 2m band v Avstraliji
OdgovorNapisal/-a s56kz » 13 Jan 2009, 13:16
Hi!
Sam nimam pojma o jadralnem padalstvu pa sem v nekaj minutah našel tole:
http://www.hgfa.asn.au/
Klikneš na Overseas Pilots in tam ti piše vse :D
s56kz
Radioamater
Prispevkov: 271
Pridružen: 19 Maj 2001, 02:00
Kraj: Šentjur, JN76QF
OdgovorNapisal/-a s57sxs » 13 Jan 2009, 15:47
Dual band postaja ti tudi verjetno ne bo prišla preveč v poštev, predvidevam da prej kaka PMR postajca. Sicer pa organizator ni v razpisu omenil točne frekvence oz. radijske postaje? Če potrebuješ PMR mislim, da imam nekje dve postaji, ki jih z lahkoto kak mesec pogrešam.
s57sxs
Prispevkov: 99
Pridružen: 17 Sep 2004, 10:25
Kraj: Tolmin jn66ue
OdgovorNapisal/-a s55o » 13 Jan 2009, 15:54
Evo tole mi je poslal en prijatelj VK3TSN Stjepan.
Bandplan za 2m (str.10, 11)
http://www.wia.org.au/members/bandplans ... 090109.pdf
Obrni se še na ACMA-i (državna agencija)
www.acma.gov.au
Dovoljenje dol stane 50AUD (~30EUR) za 1 leto.
Upam, da ti bo kaj pomagalo.
OdgovorNapisal/-a S56CT » 13 Jan 2009, 22:11
Odgovor je podal sicer že Beno. Padalci v VK uporabljajo CB band na UHF-u, kar je razvidno iz tega teksta:
RADIO USE
The use of some Radio Frequencies (VHF for example) which is not in the UHF (CB Citizen Band) Range is only available for those appropriately licensed in Australia for its specific use. The Hand Held 40 channel UHF (CB) in the range (476.425 – 477.400 MHz) is the predominantly used radio device for free flight in Australia. These radios are available through any number of dealers and commercial centres Australia wide. Channels 1 though 8 and 31 through 38 are for the use of repeater stations; their use is not recommended, except in a limited capacity, as a back up for pilots on the ground where communication difficulties are found. Further information from http://www.acbro.org/index.htm
Se pravi uporabljajo avstralsko različico našega PMR 446, ki pri njih dela na višjih frekvencah. Radioamaterska postaja izven območja ham frekvenc ponavadi slabo deluje in ne bo najbolj primerna, pa še po predpisih najverjetneje ni.
So pa ponavadi te UHF "CB" postaje zelo poceni in se jih splača kupiti, ko boste v Avstraliji.
