Klicni znaki v tujini (CEPT)
OdgovorNapisal/-a S52DK » 11 Avg 2008, 23:21
Letos sem na dopustu iz 9A delal kot vsako leto pod klicnim znakom 9A/S52DK/P, v logu pa imam kar nekaj tujih postaj, ki so uporabljale prefix države gostiteljice in za poševnico svoj klicni znak brez nadaljnih pripon. Zanima me kaj je pravilno. V izpitnih vprašanjih je odgovor takšen, kot ga uporabljam sam. Ali se mogoče motim?
Re: Klicni znaki v tujini (CEPT)
OdgovorNapisal/-a s55s » 12 Avg 2008, 05:06
Mislim in vem, da je tako pravilno, kot si delal. Saj tako piše povsod.
Imaš pa vsesorte na bandu.
Sem že poslušal tudi kako našo postajo, ki je delala v 9A, s klicnim znakom S5xxx/9A/P. Je pač to zgrešeno.
de Dan
http://www.qrz.com/db/s55s
Member of S59GCD Lasko
s55s
Prispevkov: 483
Pridružen: 08 Sep 2006, 14:42
Kraj: JURKLOŠTER JN76QC34DK
OdgovorNapisal/-a S50U » 12 Avg 2008, 16:27
S52DK napisal/-a:ki so uporabljale prefix države gostiteljice in za poševnico svoj klicni znak brez nadaljnih pripon. Zanima me kaj je pravilno.
Hoj
Jaz bi šel najprej preveriti njihov pravilnik (tuje države) o amaterskih radijskih komunikacijah. Takole piše v Hrvaškem, 9A PRAVILNIK O AMATERSKIM RADIJSKIM KOMUNIKACIJAMA http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/3165.htm in se tega tudi držal brez da berem tisoč in en odgovor po forumih (ker tam je vsesort). :lol: CUL Danilo, S50U
"Strani državljani, koji na području Republike Hrvatske upotrebljavaju amatersku radijsku postaju u skladu s odredbama CEPT-a (HAREC), na početku svoje pozivne oznake dodaju oznaku "9A/" za telegrafiju, odnosno riječi "9A stroke" za telefoniju."
https://s50clx.si
S50U
Prispevkov: 578
Pridružen: 08 Avg 2002, 00:05
Kraj: Cíerkna
OdgovorNapisal/-a S52DK » 19 Avg 2008, 05:49
Ampak vseeno v 9A poznajo tudi prepono /p, ki jo morajo uporabljati prenosne postaje. Torej v mojem primeru je bilo to povsem 100% OK, kajti jaz sem delal iz narave in ne iz zidanih objektov.
5. kad radi s prenosivom amaterskom radijskom postajom – oznaku "/P" za telegrafiju, odnosno riječ "portable" za telefoniju.
Bom povprašal še na 9A forumu, kaj menijo sosedje.
OdgovorNapisal/-a S52DK » 09 Sep 2008, 07:32
Hoj! :D
Pred kratkim sem načel debato o klicnih znakih v tujini. Predvsem me je zanimala uporaba prepone /p v 9A. Zato sem povprašal tudi sosede na HRS forumu.
O tem lahko preberete tukaj.
Pri njih se je razvila tudi ena zanimiva debata prav na to temo. O tem lahko preberete tukaj.
Po vsem povedanem in po mojem mišljenju mnogo S5 postaj v tujini oddaja napačen klicni znak. Postaja ima fiksni klicni znak samo na naslovu, ki je zapisan v CEPT dovoljenju. Za vse ostale primere bi morali uporabljati prepone /P, /M, /MM, /AM itd.
OdgovorNapisal/-a s52ft » 10 Sep 2008, 08:56
Hoj,
po moje /p pomeni porbale. Se pravi, da lahko na hitro spremenis lokacijo skupaj
z anteno, postajo in napajanjem.
Ce si v bungalovu ali prkolici z AC napajanjem potem verjetno nisi /p?!
73's
s52ft
Prispevkov: 131
Pridružen: 31 Jan 2004, 13:37
OdgovorNapisal/-a S52DK » 10 Sep 2008, 13:31
Hoj! :D
Po mojem je vse portable (/M, /MM, AM), kar je delano izven bivališča zapisanega v CEPT. Seveda si laho vsak razlaga kaj je portable drugače. Nikjer ne piše, da portable postaja ne sme delati z napajanjem iz javnega električnega omrežja. Kakorkoli, tudi jahta ali drugo plovilo, ki je privezano v marini in ima napajanje iz javnega omrežja, bi morala oddajati /MM. Sicer pa moj namen ni delati reda na frekvencah ampak samo predebatirati z drugimi radioamaterji, kaj menijo o tem. :lol:
OdgovorNapisal/-a S57D » 10 Sep 2008, 14:22
Če me spomin ne vara je v CEPT pravlih zapisano v tej obliki:
prefix države / osebni znak / p
npr.: 9A/S57D/P
OdgovorNapisal/-a s51fb » 10 Sep 2008, 22:40
Živjo
Upam, da sem našel veljavno priporočilo?
Besedilo točke 2.3 dokumenta http://www.ero.dk/doc98/Official/Pdf/TR6101E.PDF bi moralo dati dosti dober odgovor.
Lp
Miha/S51FB
s51fb
Prispevkov: 125
Pridružen: 14 Avg 2006, 14:06
OdgovorNapisal/-a S52DK » 10 Sep 2008, 23:45
Se mi je zdelo, da je omenjeno priporočilo zelo na splošno napisano.Torej si ga vsak lahko razlaga malo po svoje. Nikjer ne govori o mobilnih, prenosnih in ostalih vrstah amaterskih postaj.
ARRL za svoje člane priporoča za delo v CEPT članicah naslednje:
When transmitting in the visited country the license holder must use his national call sign preceded by the CEPT call sign prefix as indicated below. The CEPT call sign prefix and the national call sign must be separated by the character "/" (telegraphy) or the word "stroke" (telephony). For a mobile amateur radio station the national call sign must be followed by the characters "/M" (telegraphy) or the word "mobile" (telephony). For a portable amateur radio station the national call sign must be followed by the characters "/P" (telegraphy) or the word "portable" (telephony).
Stvar je spet diskutabilna, ker portable postaje razumemo vsak po svoje.
V Veliki Britaniji je stvar spet malo drugačna:
How should I identify when operating in the UK?
You should use the UK prefix 'M' and any secondary locator if any, then a forward slash,‘/’, followed by your home callsign.. Thus an amateur from the Netherlands holding the callsign PA2MIL would identify in England as M/PA2MIL and an Austrian amateur holding the callsign OE7PBK would identify in Wales as MW/OE7PBK. A full list of secondary locators is given in 2(2) of the UK Amateur Radio Licence Terms, Conditions and Limitations.
Na Irskem je to tako:
Visitors operating under CEPT regulations should use their own call preceded by "EI/", followed by "/M" if operating from a vehicle. There is no requirement to use "/P" when operating portable in Ireland.
Nisem vsega preiskal. Kakor se mi zdi, ta regulativa natančno ne opredeljuje prepon pri klicnih znakih. Torej bi veljalo zadevo preučevati naprej. Veljalo bi razmisliti ali je uporaba /P potrebna ali ne. V naših izpitnih vprašanjih je uporaba /P obvezna, ko gre za tujo postajo iz 9A, ki je na počitnicah v OE. Kaj pa v S5? Pravilnik v 9A je malo dvoumen, ampak če ga natančno prebereš od prvega do zadnjega člena je pri njih obvezna uporaba /P.
Mogoče se zdi komu ta debata brezpredmetna, vendar morate vedeti, da je klicni znak tisti, s katerim se amaterska radijska postaja identificira. In navsezadnje vsak od nas ima edinstven klicni znak. Torej je prav, da se znamo z njim pravilno predstavljati v svetu.
OdgovorNapisal/-a S59KM » 11 Jun 2009, 21:09
Zdravo !
Informativno me zanima ali kdo slučajno ve ali se lahko uporablja v 9A 6m band-50MHz z CEPT T/R 61-01.
Tukaj na seznamu ga ni
ttp://www.amateurradio.uni-halle.de/ham ... #ceptconds
ali ima kdo boljši kakšen verodostojni link ?
73 de S59KM
S59KM
Prispevkov: 193
Pridružen: 19 Nov 2007, 09:50
Kraj: Cirkulane
OdgovorNapisal/-a s57yx » 13 Jun 2009, 12:08
Živ !
Poskusi tukaj:
Pa še tole za uporabo pozivnega znaka v 9A:
POZIVNE OZNAKE
Članak 15.
(1) Agencija će radioamateru, u postupku izdavanja dozvole, dodijeliti pozivnu oznaku za rad s amaterskom radijskom postajom na prijedlog Saveza. Pozivna oznaka sastoji se od oznake "9A", jedne znamenke i jednog, dva ili tri slova. Agencija može promijeniti ranije dodijeljenu pozivnu oznaku.
(2) Ako radioamater upotrebljava amatersku radijsku postaju u drugim državama članicama CEPT-a, mora, uz obavijest Agenciji o lokaciji amaterske radijske postaje, svojoj pozivnoj oznaci pridodati sljedeće pozivne oznake:
1. kad radi s pokretnom amaterskom radijskom postajom u motornom vozilu ili na plovilu – oznaku "/M" za telegrafiju, odnosno riječ "mobile" za telefoniju,
2. kad radi s amaterskom radijskom postajom na plovilu ili na prekooceanskoj sportskoj brodici – oznaku "/MM" za telegrafiju, odnosno riječi "maritime mobile" za telefoniju,
3. kad radi s amaterskom radijskom postajom na zrakoplovu – oznaku "/AM" za telegrafiju, odnosno riječi "air mobile" za telefoniju,
4. kad radi s amaterskom radijskom postajom dulje od četiri tjedna na lokaciji koja nije navedena u dozvoli – oznaku "/A" za telegrafiju, odnosno riječi "stroke A" za telefoniju,
(3) Pozivne oznake iz stavka 2. točke 1., 2., 3. i 5. ovoga članka pridodaju se pozivnoj oznaci radioamatera kad na takav način upotrebljava amatersku radijsku postaju i na području Republike Hrvatske.
(4) U slučaju rada s amaterskom radijskom postajom koja nije navedena u njegovoj dozvoli, radioamater mora odašiljati pozivnu oznaku te postaje, na koju se dodaje pozivna oznaka amaterske radijske postaje koja je navedena u njegovoj dozvoli.
(5) Odredba iz stavka 4. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju rada klupskih amaterskih radijskih postaja ili radioamaterskih natjecanja.
(6) Pozivna oznaka mora se odašiljati na početku i na kraju svake radijske komunikacije. U slučaju radijske komunikacije duljeg trajanja pozivna oznaka odašiljat će se na običnom jeziku (uporabom tablice za izgovor iz Dodatka 2., točke I.b)1. ovoga Pravilnika) ili Morseovim kôdom u vremenskim razmacima od najmanje deset minuta. Prigodom prijenosa teleksa ili slike pozivna oznaka može se odašiljati uporabom posebne vrste emisije, u skladu s međunarodnom praksom.
(7) Agencija može, na prijedlog Saveza, dodijeliti posebnu pozivnu oznaku za radioamatere slušatelje, koja se sastoji od oznake "9A RS" i serijskog broja.
(8) Strani državljani, koji na području Republike Hrvatske upotrebljavaju amatersku radijsku postaju u skladu s odredbama CEPT-a (HAREC), na početku svoje pozivne oznake dodaju oznaku "9A/" za telegrafiju, odnosno riječi "9A stroke" za telefoniju.
Bodi pozoren na tč. 3,
če niso nič spremenili, je takole:
50-51.9 MHz-50W
70-70.450MHz-10W
73 de Slavko !
s57yx
Prispevkov: 120
Pridružen: 09 Feb 2007, 02:22
Kraj: SEŽANA
OdgovorNapisal/-a S59KM » 13 Jun 2009, 22:37
Zdravo !
TNX za navodila. Sicer res sedaj nisem čisti 100% ali moram uporabljati /p ali ne. Če bi se držal navodil CEPTA potem najbrž ja.
Tam je tudi stavek, da bi moral nekaj javiti tudi njihovi agenciji glede lokacije postaje, ali je to res potrebno kljub CEPT-u ?
No bom probal poiskati, kje je ta agencija in mogoče dobim odgovore. Če pa kdo ve 100% ta pravila pa TNX naprej.
Glede ne to še da smo sedaj v EU, 9A pa še ne glede postopka na meji še velja vse enako kot pišete zgoraj ali je kaj novega ?
73 de S59KM
PS. Če uspem vso papirologijo 100% urediti se potem konec junija slišimo iz EU-170 se parvi 9A/S59KM/p ali pa 9A/S59KM.
S59KM
Prispevkov: 193
Kraj: Cirkulane
OdgovorNapisal/-a S51AY » 14 Jun 2009, 08:05
Iz čisto praktičnega vidika; pogledal sem v svoj log in našel 12 različnih postaj (tujcev, tudi članov ARRL), ki so delali iz Hrvaške (9A/call), pa nobeden ni uporabljal /P. Niti nisem slišal, da bi kateri imel zaradi tega kakršnekoli probleme. Pa logično je, da /P pomeni "portable" - prenosna postaja.
OdgovorNapisal/-a s57yx » 14 Jun 2009, 12:09
Živ !
Še malo bom pognjavil. V tč. (2), pod 5. piše, da se za prenosne postaje uporablja /p, na področju 9A.
Prenosna postaja, katera, kdaj ???????????????????????
Nič ne bo narobe, če pripneš še tisti /p.
Priporočam ti, da si pripraviš spisek opreme v dveh izvodih in prijaviš na njihovi carini(9A), ne bi smelo
biti problemov, iz lasnih izkušenj, saj njihova carinska zakonodaja dovoljuje vnos osebnih predmetov, za čas potovanja in zadrževanja na njihovem področju. Za obdobje preko 3 mesecev, pa moraš prijaviti na HRS in
si pridobiti dovoljenje ali pa odšteti precej EUR, za 9A klicni znak, tu pa je spet različen prispevek, za dvoznak, ali tričrkovni znak v sufiksu, z veljavnostjo 1 leto.
Bo kaj pomagalo ?
73 de Slavko !
s57yx
Prispevkov: 120
Kraj: SEŽANA
