ssb za 2m
ssb za 2m
OdgovorNapisal/-a S56VGL » 23 Jul 2003, 16:13
Zanima me ali se kaj dogaja na ssb modulaciji na 2m.
73 S56VGL LUKA
S56VGL
Prispevkov: 459
Pridružen: 11 Jul 2003, 12:58
OdgovorNapisal/-a s56al » 23 Jul 2003, 16:57
Vsak prvi polni vikend v mesecu od marca do novembra se v soboto popoldne pricne in v nedeljo popoldne zakljuci UKV tekmovanje, vedno tudi na 2m bandu, v SSB in CW nacinih dela. Veliko zanimivega branja na to temo bos nasel na http://lea.hamradio.si/~s57c/2003/index.htm .
Vsako tretjo soboto v mesecu poteka v popoldanskem casu S5 maraton v FM, SSB in CW nacinih dela. Urnik je razlicen za zimske in poletne mesece. Za vec informacij glej http://lea.hamradio.si/s5m .
Dostikrat se da narediti tudi izven tekmovalnih terminov lepe zveze v posebnih pogojih propagacij (tropo, aurora, MS...). Najbolje je opazovati DX cluster in ce se kaj pojavi, probas se s svoje lokacije. Lahko pa probas tudi cisto nakljucno klicati CQ v blizini 144.300 kHz. Zlasti ob koncih tedna ni nobena redkost, da se oglasi kaksen amater iz S5 ali sosednih drzav.
Pridružen: 03 Jul 2001, 01:00
hvala za odgovor
OdgovorNapisal/-a S56VGL » 23 Jul 2003, 17:12
Hvala za hiter odgovor.
Na 2m še nimam dosti izkušenj niti na ssb modulaciji.
Zanima me kako potekajo ta tekmovanja ker sem se odločil,da bom aktivno delav na 2m
Lep pozdrav LUKA S56VGL
S56VGL
Prispevkov: 459
Re: hvala za odgovor
OdgovorNapisal/-a s56al » 23 Jul 2003, 17:15
Skoraj na vsaki vecji dostopni vzpetini ima kaksen radioklub ali posameznik tekmovalno lokacijo :). Najbolje, da si v soboto ali nedeljo cez 10 dni ogledas tekmovanje na eni od lokacij v zivo. Nekaj vtisov bos izvedel tudi iz spletnih strani Braneta S57C (link v predhodnem odgovoru).
OdgovorNapisal/-a S56VGL » 23 Jul 2003, 17:36
Hvala za odgovor.
Tako si bom vsaj malo predstavljal vso to zadevo
Lep pozdrav LUKA
S56VGL
Prispevkov: 459
OdgovorNapisal/-a s55z » 23 Jul 2003, 17:49
s56al napisal/-a:Najbolje je opazovati DX cluster in ce se kaj pojavi, probas se s svoje lokacije. Lahko pa probas tudi cisto nakljucno klicati CQ v blizini 144.300 kHz. Zlasti ob koncih tedna ni nobena redkost, da se oglasi kaksen amater iz S5 ali sosednih drzav.
Sandi, na katerem internet naslovu pa je DX Cluster? Sem zadnjič nekaj finskega našel, pa ne vem, če je to to?
Pridružen: 13 Jul 2003, 03:29
OdgovorNapisal/-a s53zo » 23 Jul 2003, 18:35
s57tda napisal/-a:
Slovenski cluster S50DXS je dosegljiv na tri nacine.
http://s50dxs.ods.org
telnet s50dxs.ods.org 8000
ali preko packeta kot S50DXS.
Dovolj je ze, ce se le povezes z clustrom. Informacije bodo prihajale (same od sebe, hi) takoj, ko jih bo kdo vpisal. S50DXS je povezan (preko packeta in interneta) z vecino podobnih streznikov na svetu in ima zelo azurne informacije.
Kratka navodila najdes ce na clustru napises "type info" (brez narekovajev), bolj podrobna pa na naslovu http://s50dxs.ods.org/s50dxs.pdf.
Jaz sem upravitelj tega sistema zato ti lahko pomagam pri morebitnih vprasanjih.
Simon, S53ZO
s53zo
Prispevkov: 217
Pridružen: 21 Maj 2001, 01:00
Kraj: Murska Sobota
DX
OdgovorNapisal/-a S56VGL » 23 Jul 2003, 18:49
Hvala za odgovor.Po pravici povedano mi ni čist najbolj jasno kaj se počne na dx clustru
Če mi bolj podrobno opišeš to zadevo bi ti bil zelo hvaležen
73 LUKA
S56VGL
Prispevkov: 459
Re: DX
OdgovorNapisal/-a s53zo » 23 Jul 2003, 20:07
s56vgl napisal/-a:Hvala za odgovor.Po pravici povedano mi ni čist najbolj jasno kaj se počne na dx clustru
73 LUKA
Najbolj enostavno bos stvar raziskal ce se povezes na S50DXS in cakas. Kmalu bodo zacele prihajati informacije.
DX cluster je racunalnik povezan z mrežo ostalih clustrov po svetu. S pomocjo tega sistema si radioamaterji medsebojno sporocajo frekvence na katerih se pojavljajo zanimive postaje in tako omogocajo, da tudi ostali vzpostavijo zvezo z temi postajami.
Torej povedano na preprost nacin. Delam za postajo in na frekvenci 50.130,9 opazim postajo GU3XYZ. Odlocim se, da bi to rad sporocil radioamaterjem povezanim v DX cluster omrezje. Na S50DXS (tja sem ze povezan) to storim z ukazom "dx 50130,9 GU3XYZ". Sedaj bodo vsi dobili to informacijo.
Naj se enkrat ponovim, za sprejemanje informacij ni potrebno vtipkati nobenega ukaza.
Vprasaj kar te se zanima.
Simon, S53ZO
s53zo
Prispevkov: 217
Kraj: Murska Sobota
OdgovorNapisal/-a s56al » 24 Jul 2003, 06:32
s57tda napisal/-a:
Simon je ze vse povedal, takorekoc iz prve roke :). Morda samo se namig za lastnike Kenwood postaj z vgrajenim TNC (TH-D7E, TS-2000, pa mislim da se ena FM mobilna, oznake ne vem na pamet). V skladu z navodili za postajo je treba nastaviti vgrajeni TNC na sprejem 1k2 FSK ter aktivirati "mode" poslusanja DX clustra. Vse kar je treba dodatno vedeti je frekvenca najblizjega 2m packet vozlisca s pocasnim 1k2 FSK dostopom in ze se ti na na dipslayu tvoje postaje izpisujejo DX informacije :).
Re: ssb za 2m
OdgovorNapisal/-a S54U » 24 Jul 2003, 11:51
s56vgl napisal/-a:Zanima me ali se kaj dogaja na ssb modulaciji na 2m.
73 S56VGL LUKA
Luka pozdravljen!
Če bi se rad prepričal o aktivnosti na 2M/SSB in CW, si poglej stran http://www.dk5ya.de/. V rubriki Es-summary 2003 boš našel kaj si zamudil :(
Veliko DX-ov na 2M ti želim!
S54U
Prispevkov: 97
Pridružen: 22 Dec 2002, 21:17
Kraj: Trebnje
Re: ssb za 2m
OdgovorNapisal/-a S54U » 24 Jul 2003, 11:52
73 S56VGL LUKA
Luka pozdravljen!
S54U
Prispevkov: 97
Kraj: Trebnje
OdgovorNapisal/-a s55z » 24 Jul 2003, 14:56
s53zo napisal/-a:Slovenski cluster S50DXS je dosegljiv na tri nacine.
Simon, S53ZO
Simon, hvala za info!
Sem kar hitro dojel, HI. Med drugim sem med brskanjem naletel še na nek ameriški cluster, ki me je par minut po prijavi na S50DXS že "poznal"... Cool.
Vidim, da tele povezave delujejo zelo hitro in učinkovito.
Hvala tudi S57KAA za linke. Sem cel dan "zabil" v brskanju po njih :D .
Aja. Kateri softver se pa sedaj uporablja za VHF konteste? Imam nov notebook Toshiba Satellite 5200-801 z Win XP, pa bi si za na teren nekaj omislil...
OdgovorNapisal/-a S54U » 24 Jul 2003, 17:31
s57tda napisal/-a:
Simon, S53ZO
Ojla,
glede SW je zelo odvisno od vsakega posameznika kaj mu odgovarja. Jaz osebno uporabljam VHFCTEST ali pa Locator Atlanta.
Prvega dobiš na http://lea.hamradio.si/~s53ww/Vhfctest/vhfct.htm , drugega pa na http://www.qsl.net/ok1duo/ .
Oba programa delata v DOS oknu. S tem si odpraviš nekaj težav med tekmovanjem - beri "BLU SKRIN"
Drugi program mi je všeč, ker ti tudi grafično ponazori delana polja, v RK pa ga uporabljamo tudi za seznam delanih in potrjenih UL-jev. Uporaben pa ima tudi QSL manager program, katerem pa žal manjka nekaj koristnih funkcij....
Je pa vse zelooo uporabno pa še FREE :)
Če ima še kdo preprost program za uporabo prosim za navedbo - več ljudi več ve....
S54U
Prispevkov: 97
Kraj: Trebnje
