4 m
4 m
OdgovorNapisal/-a s56kz » 20 Jul 2003, 09:45
Hi!
Vprasanje za tiste ki delate na 70MHz. Katere frekvence se uporabljajo za FM in SSB?
s56kz
Radioamater
Prispevkov: 271
Pridružen: 19 Maj 2001, 02:00
Kraj: Šentjur, JN76QF
OdgovorNapisal/-a s56kz » 25 Jul 2003, 07:31
Hi!
Sem si kar mislil da ni velike aktivnosti na 4m, čeprav je na 70MHz.org navedeno kar nekaj aktivnih s5 postaj.
Sigurno je kje kdo ki dela na FM ali SSB. Mogoce obstaja kaka klicna FM frekvenca?
s56kz
Radioamater
Prispevkov: 271
OdgovorNapisal/-a s57nob » 26 Jul 2003, 18:07
Ko sem delal sporadika na 70MHz sem bil okoli 200-210 SSB. Torej naj bi bil center aktivnosti tam nekje ;)
s57nob
Prispevkov: 63
Pridružen: 31 Jul 2001, 02:00
Kraj: Domzale, JN76HD
OdgovorNapisal/-a s56kz » 25 Sep 2003, 08:05
Hi!
Torej tehnika za 4m (Motorola GM350, 25W, dipol) je pripravljena sedaj samo rabim nekoga da zadevo stestiram. Nahajam se na 70.450 MHz FM in iščem koga da se dogovoriva za zvezo. Lahko tudi crosband na 51.450 MHz FM (Kenwood TS-680, 10W, dipol ).
s56kz
Radioamater
Prispevkov: 271
OdgovorNapisal/-a s56kz » 01 Okt 2003, 20:40
Hi!
Test je opravljen. Hvala S51DI Ivanu za zvezo na 4m. Kjub temu da imam samo dipol na podstrešju sem imel signal pri Ivanu 5/9+60dB.
Mislim da ima Ivanova 8-el. yagica nekaj zaslug pri tem :D
Zveza je bila med lokatorjem JN76VL in JN76PF.
Sedaj pa v delavnico da naredim yagico in čakam na novo sezono.
Sicer pa se mi zdi velika škoda da je ta band v S5 tako mrtev. Veliko amaterjev ki sem jim omenil da imam postajo za 4m sploh ne ve za ta band. Z malo iznajdlivosti se da priti do 4m FM postaje ( Iskra, Motorola ) . Dipol narejen iz koaksialca RG-58 sem naredil v 10 minutah.
Več informacij glede 4m dobite na http://www.70mhz.org/
s56kz
Radioamater
Prispevkov: 271
