Napisal/-a s56al » 19 Jul 2003, 13:15
IC-706 obstaja v treh verzijah, najnovejsa ima oznako 706MkIIG. Ce se malo znajdes in ujames pravi trenutek za narocilo, se jo da iz ZDA legalno in z vso dokumentacijo dobiti v Slovenijo za malenkost vec kot 200 kSIT (narocilo po posti, stroski posiljanja vracunani). Kupljene v ZDA imajo obicajno tudi ze vgrajeno DSP enoto. Seveda je pri takem nakupu problem uveljavljanja popravila v okviru garancije, ker slednja velja samo za ZDA in Kanado, za EU pa ne. IC-706MkIIG je sedaj na trgu ze kar nekaj let in temeljito preizkusena in moras najbrz res imeti smolo, da bi bilo z njo kaj narobe. Sam sem jo imel kaksno leto in se z njo da solidno delati. Res pa je, da je za razliko od vecjih bratov dostop do veliko funkcij le prek menuja, kar je morda zoprno za operaterje vajene velikih igrac, kjer ima vsaka fukcija svoj gumb. Moj primerek je bil na oddaji razsirjen, delal je tudi na 27MHz brez opaznih tezav.
Ceprav se zadevi po "razsiritvi" naceloma da nastaviti frekvenco tudi na 70MHz in samo pri opazovanju s PWR metrom celo da od sebe kar znatno moc, pa se kljub temu, da na displayu "pise" 70MHz, vecina signala oddaja v resnici malenkost pod 144MHz, torej zunaj amaterskih bandov in predvsem stran od nastavljene frekvence, tako da je IC-706MkIIG na 70 MHz sicer za silo uporabna za poslusanje, za odajo pa ne.
IC-706 lepo oddaja v AM nacinu brez kaksnih posebnih nastavitev. Prikljucek za slusalke ima na celni plosci, kar je pri mobilnih postajah prej izjema kot pravilo. Sprejemnik na 80m in 40m obsegu je pri priklopu na kolikor toliko resno anteno (recimo neskrajsan polvalni dipol) v vecernih urah redno prekrmiljen in je treba vkljuciti vgrajeni attenuator.
LP, Sandi
