Postaja
Postaja
OdgovorNapisal/-a s56wzb » 15 Jul 2003, 13:10
Pozdrav
Zanima me sledeče:
A se da dobit postajo, ki bi poleg vseh radioamaterskih bandov (28, 50, 144, 430 mhz) omogočala sprejem in oddajo tudi na CB bandu (27mhz)? Aja, pa bi bilo priporočljivo, da se da to postajo montirat v avto...
Zvonko
s56wzb
Prispevkov: 10
Pridružen: 15 Jul 2003, 13:07
OdgovorNapisal/-a S55WT » 15 Jul 2003, 13:30
Moja postaja to omogoča, FT847, ima vse frste dela, AM, FM, SSB, CW, moral pa sem jo "razširiti", drugače oddaja ni šla. Predvidevam pa, da tudi manjši bratci, ki bi bili za v auto bolj primerni, to tudi omogočajo.
73 de S55WT, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 02:00
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a s56al » 15 Jul 2003, 22:47
Prakticno vsako novejso KV postajo se da razsiriti tako, da dela cez celotno KV podrocje, brez lukenj. Tezava je, da zunaj radioamaterskih podrocij proizvajalec ne jamci karakteristik, kar naceloma lahko pomeni, da cistost oddanega signala morda ne ustreza, vendar vecinoma tezav ni. Ce te resno zanima CB, je pomembno, da postaja dobro deluje tudi v AM nacinu. Nekateri produkti (zlasti je po tem znan YAESU, recimo FT-100 in menda tudi nova FT-897/857) imajo z AM oddajo tezave. Potrebne so delikatne nastavitve jakosti nosilca in stopnje modulacije, opis v navodilih za uporabo ni zadosten ali ga sploh ni....
LP, Sadni
OdgovorNapisal/-a s53ra » 16 Jul 2003, 15:28
IC706 deluje na AM ok, z lepo modulacijo... bi pa bilo potrebno malo pomeriti, če kaj šprica naokoli...
73, de Gregor, s53ra
s53ra
Prispevkov: 90
Pridružen: 18 Nov 2001, 02:00
Kraj: Lucija
Am na CB-ju???
OdgovorNapisal/-a s57mrc » 17 Jul 2003, 09:10
Pozdravljen.
Že približno 3 leta nihče več ne uporablja na Cb-ju Am modulacije.
Tudi kanal 9 ni več aktualen. Po različnih krajih Slovenije so se formirale
skupine, ki se dobivajo na enem-svojem kanalu. V Ljubljani 14, 7...
Imam Kenwooda ts-850sat in Icoma-751 oba razširjena tudi na 27MHZ,
zaradi dx-ov na 11m.Mislim, da se samo zares stare postaje ne dajo razširiti, drugače je pa ponavadi "treba" prerezati kakšno diodo.
73 in link do moje 11m strani
http://freeweb.siol.net/tpusar/
73,51
s57mrc
s57mrc
Prispevkov: 9
Pridružen: 19 Okt 2002, 21:29
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a s53ra » 17 Jul 2003, 09:54
Ni čisto tako... na Obali se uporablja izključno AM, klicni kanal pa je 21...
s53ra
Prispevkov: 90
Kraj: Lucija
CB in AM
OdgovorNapisal/-a S50DX » 17 Jul 2003, 12:22
Pozdravljeni.
Že nekaj let se v S5 mora uporabljati SAMO FM! To je od kar je Slovenija podpisnica CEPT priporočila PR27... Poglej si tudi v URL. Številke ne vem na pamet, lahko pa poiščem. AM se uporablja samo v tovornjakih, ker pač nočejo poslušat šumenja frekvenčne modulacije. Klicni kanal je še vedno 9 (FM!), vsaj pri nas na Koroškem.
73 de Alex - S57MHA
1k263 - CB KOKO :wink:
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 14:46
OdgovorNapisal/-a s53ra » 18 Jul 2003, 13:42
Seveda, dovoljeno je le 40 kanalov in FM... :wink:
Si bom pa ob priliki malo pogledal pravila za IMS pasove... Ali bi lahko v teoriji (legalno) z 1 kW obseval salato na vrtu (seveda v znanstvene namene :D oz. da bi hitreje zrasla :D :D ), nosilec pa bi vmes še malenkost moduliral...
Kot zanimivost: baje, da je možno na določenih DV in KV IMS segmentih oddajati tudi brez licence (v ZDA rečejo temu LowFER in HiFER oz. nekaj podbnega...)
s53ra
Prispevkov: 90
Kraj: Lucija
OdgovorNapisal/-a s56wzb » 19 Jul 2003, 11:34
Sam sem si ogledoval Icomovo postajo IC-706. Ta mi je padla v oko predvsem zaradi tega, ker lahko sprejema vse bande, oddaja pa na vseh standardnih radioamaterskih. Poleg tega pa je primerna tudi za vgradnjo v avto.
A ima kdo kaj izkušenj s to postajo?
s56wzb
Prispevkov: 10
ic-706
OdgovorNapisal/-a s57mrc » 19 Jul 2003, 12:59
Prijatelj ima to postajo, brez težav se da "odpreti" oddajo na vseh frekvencah. Za moj okus je postaja mnogo predraga za tisto kar nudi.
Nikakor ni primerna za delo na domu, saj je njena "ergonomična" ureditev na psu. Bolje bo, da jo upoštevamo za mobilno postajo, saj
je zato tudi narejena. Okusi pa so seveda različni.
73,51
s57mrc
s57mrc
Prispevkov: 9
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a s56al » 19 Jul 2003, 14:15
IC-706 obstaja v treh verzijah, najnovejsa ima oznako 706MkIIG. Ce se malo znajdes in ujames pravi trenutek za narocilo, se jo da iz ZDA legalno in z vso dokumentacijo dobiti v Slovenijo za malenkost vec kot 200 kSIT (narocilo po posti, stroski posiljanja vracunani). Kupljene v ZDA imajo obicajno tudi ze vgrajeno DSP enoto. Seveda je pri takem nakupu problem uveljavljanja popravila v okviru garancije, ker slednja velja samo za ZDA in Kanado, za EU pa ne. IC-706MkIIG je sedaj na trgu ze kar nekaj let in temeljito preizkusena in moras najbrz res imeti smolo, da bi bilo z njo kaj narobe. Sam sem jo imel kaksno leto in se z njo da solidno delati. Res pa je, da je za razliko od vecjih bratov dostop do veliko funkcij le prek menuja, kar je morda zoprno za operaterje vajene velikih igrac, kjer ima vsaka fukcija svoj gumb. Moj primerek je bil na oddaji razsirjen, delal je tudi na 27MHz brez opaznih tezav.
Ceprav se zadevi po "razsiritvi" naceloma da nastaviti frekvenco tudi na 70MHz in samo pri opazovanju s PWR metrom celo da od sebe kar znatno moc, pa se kljub temu, da na displayu "pise" 70MHz, vecina signala oddaja v resnici malenkost pod 144MHz, torej zunaj amaterskih bandov in predvsem stran od nastavljene frekvence, tako da je IC-706MkIIG na 70 MHz sicer za silo uporabna za poslusanje, za odajo pa ne.
IC-706 lepo oddaja v AM nacinu brez kaksnih posebnih nastavitev. Prikljucek za slusalke ima na celni plosci, kar je pri mobilnih postajah prej izjema kot pravilo. Sprejemnik na 80m in 40m obsegu je pri priklopu na kolikor toliko resno anteno (recimo neskrajsan polvalni dipol) v vecernih urah redno prekrmiljen in je treba vkljuciti vgrajeni attenuator.
