CB klicni znaki...
CB klicni znaki...
OdgovorNapisal/-a s56al » 23 Jun 2003, 08:23
Pozdrav vsem,
Tole najbrz ne spada najbolj pod rubriko "radioamaterstvo", vsaj v ozjem pomenu besede ne (HI), pa vseeno. Vceraj dopoldne proti 12h, ko je na 10m lepo "letelo" po velikem delu Evrope, pa v HAM delu 10m obsega (vsaj na mojem QTH) razen dveh svetilnikov ni bilo slisati nobenega amaterja, sem pokukal kaksen MHz nizje, kjer je bila precejsnja gneca. Mislil sem, da je CB ze izumrl, a presenecenje :), v romanskih dezelah je zadeva se kako ziva, pa tudi kaksnega Nemca se je vmes slisalo (morda bi jih slisal celo vec, žal imam smer proti N možno zastrto z visokim hribom). Vsi, kar sem jih slisal, so delali SSB, kar skoraj nikjer v EU ni vec v skladu s predpisi. Res je sicer, da so imeli nekaksen kontest, pa vendar me je stevilo aktivnih postaj presenetilo...
Opazil sem, da uporabljajo CBjasi nekaksne klicne znake, sestavljene iz kombinacije stevilk in crk. Ali morda kdo ve, kako te klicne znake tvorijo? Obstaja kaksno nenapisano pravilo, ali si to vsak sam sestavi po lastni zelji? Na tovornjakih sem sicer ze veckrat videl napise "CB Janez", "CB Franc",... samo tukaj je slo za klicne znake v obliki npr. "12gk23bc" ipd...
Opazil sem tudi, da postaje dajejo podatek o "obcini" svojega QTH (npr. "provinca Madrid"). Ali je to nadomestilo za nas QTH loc. ali je to bilo zgolj nakljucje?
Morda ta forum bere tudi kaksen aktivni ali bivsi CB jas, ki bo vedel odgovore.
Sandi S56AL
OdgovorNapisal/-a s56a » 23 Jun 2003, 09:25
Licencirani radioamaterji pri CB pogosto izkazujejo vso narcisoidnost majhnih razlik! V soboto sem bil na Slivnici, JN75ES in spomnil se CB DX-pedicije pred leti. Fantje so prisli z QRO, 4L Yagi, paketom itn. Na pozivne znake nisem bil pozoren. Ko sem jih prosil za 15 minutno pavzo, da bi naredil par DX na 10 m RTTY, so z veseljem sodelovali. ARRL poskuša čim več CB vključiti med radioamaterje, mi pa jih še vedno z viška gledamo. Mogoče bo tudi to neobremenjeni novi predsednik S51BR spremenil? S53MV itak pravi, da edino avijacija profesionalno uporablja radijske komunikacije...
OdgovorNapisal/-a BOSKO » 23 Jun 2003, 09:28
Pozdravljen!
Zadeva je cisto preprosta . Klicni znak ki si ga opisal uporbljajo CB-DX operaterji . Tako za informacijo klicni znak 327RK111 je sestavljen iz 327 kar pomeni drzavo RK111 pa znak CB operaterja.
Pa lep pozdrav.
BOSKO
OdgovorNapisal/-a s56al » 23 Jun 2003, 09:39
Bosko,
Hvala za hitri odgovor. Torej, ce bi zelel narediti DX CB zvezo, kako si sestavim svoj klicni znak za Slovenijo (327...?)? Ali ga moram kje prijaviti oz. zanj zaprositi? Kaj se poleg klicnega znaka v zvezi se izmenja? Raport, in ce da, v kaksni obliki? Ce se da kaj (ali vse) od nastetega izvedeti na internetu, bom hvalezen tudi samo za kaksen link :).
Sandi
OdgovorNapisal/-a S50DX » 23 Jun 2003, 10:28
juh...
zadeva je zelo preprosta. imaš postajo, imaš anteno in si izmisliš klicni znak. prefix 327 pomeni Slovenija, ostalo pa je prepuščeno posamezniku. v svetu pa je veliko klubov, kjer lahko dobiš klicni znak. pred leti je bil najbolj aktualen DX klub Alfa Tango iz Italije, ki je pomenil elito med CB DX operaterji. Kako pa je danes, pa ti ne vem točno povedati, ker že nekaj časa nisem poslušal CB DX frekvenc. za DX se uporablja od 26MHz pa vse so 28MHz predvsem USB. Klicne frq. so bile 26.285MHz in 27.555MHz. pokličeš CQ, če imaš srečo, da se ti kdo oglasi pa greš QSY na prosto frq. sam potek QSOja je enak kot pri HAM zvezah, ime, QTH, RST, kakšno opremo imaš, vreme in podobno. samo če hočeš tu dobiti QSL kartico moraš povedati svoj naslov. tu ti pa pomaga članstvo v klubih, kjer dobiš call book z naslovi članov.
v zadnjem času sem opazil tudi veliko SSTV aktivnost na 27.700MHz in na 27.500MHz ostale digitalne oblike dela (PSK31, MFSK, MT63 itd). nekateri pa delajo celo v telegrafiji in to v zavidljivih hitrostih.
toliko za enkrat. če pa rabiš še kakšno informacijo pa kar vprašaj.
73 de Alex - S57MHA
CB KOKO - 1K263 (CB klub Koroška)
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 14:46
OdgovorNapisal/-a s56al » 23 Jun 2003, 11:03
Alex, hvala za pojasnila. Sedaj pa vprasanje za pravne strokovnjake :). Ali bi v cemerkoli krsil predpise (npr. o uporabi amaterske radijske postaje ipd.), ce bi si sestavil CB klicni znak v obliki "327s56al", kjer je kot del CB klicnega znaka uporabljen moj licencni amaterski klicni znak?
S.
OdgovorNapisal/-a S50DX » 23 Jun 2003, 11:09
še nekaj...
na CB je dovoljeno samo 40 kanalov (26.965 do 27.405 MHz) pa še to samo FM. brez digitalnih oblik dela, repetitorjev ipd. pa še neke omejitve pri antenah so. kar se pa moči tiče - 4W! to je po CEPT PR27 pa še neke številke so zadaj. :)
kar se pa tvoje oblike znaka tiče, pa naj komentirajo "pravniki". hi
73 de Alex
Prispevkov: 468
"cb" dx-i
OdgovorNapisal/-a s57mrc » 23 Jun 2003, 11:20
Prav ali ne prav...o zadevi bom odkrito pisal "no mather what"!
Sam dx-am na 11m že 15 let. Potrjeno imam skoraj da že vse, pa redko kdaj ribarim in lovim manjkajoče divizije.
V tem času dnevno "delam": Karibe, nekaj Pacifika, bližnjega vzhoda, celo evropo, v glavnem južno Afriko, Azore, Kanare in z zelo visokimi signali južno Ameriko.
-kot zanimivost naj povem, da vsak tretji U.S. radioamater tudi pogosto dela na 11m!!!
-Vsak drugi ali še več uporablja Kv-postaje, qudi, yage...res redkokdaj naletiš na cb-postajo.
-Imajo (mo) svoj zelo obiskan Cluster http://www.cluster.dk/
In prefixi, divizije...link
-http://www.alfatango.org/index2.htm
Pravila in način dela jo enak kot pri radioamaterjih!!!
Edina razlika je,da razen kontestov ljudje radi tudi kakšno daljšo rečejo.
V zadnjih treh letih se je število "piratov" podvajsetilo.
Dx-anje na 11m je fantastično!!!!!!!!!!!!!!!
In še ocvirk: Po številu sodeč smo-ste radioamaterji bolj pirati kot 11m dx-arji saj nas je manj.
Verjetno bom koga razkuril, vendar pa so to DEJSTVA!!!!
73,51
s57mrc
s57mrc
Prispevkov: 9
Pridružen: 19 Okt 2002, 21:29
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a s53ra » 23 Jun 2003, 16:04
Se strinjam, vsekakor je DX-anje na 11m svojevrstno doživetje, ki po kvantiteti in kvaliteti dostikrat precej presega suhoparne HAM zveze. Veliko je odličnih operaterjev, (tako HAM-ov kot tudi samo 11metrašev), res pa je, da je tudi veliko smeti... (npr. neobstoječe DX-pedicije, zbiranje dolarjev,...). Povsem druga stvar je legalnost takega početja... a obstaja dejstvo, da se zadevo nekako de facto tolerira. Dejansko je na 11m področju vedno velika aktivniost - dostikrat, ko je na 28 mrtvo, na 27 kar mrgoli postaj...
73 de 327OB717
73, de Gregor, s53ra
s53ra
Prispevkov: 90
Pridružen: 18 Nov 2001, 02:00
Kraj: Lucija
OdgovorNapisal/-a s53ra » 23 Jun 2003, 16:17
aja, še to... pozivni znak je običajno sestavljen iz prefiksa (številke, oznake države ... npr 327), črk pripadnosti klubu (npr OB,AT,SD,CS,GRS,...) ter identifikacijske številke znotraj kluba (npr 717...:) )...
s53ra
Prispevkov: 90
Kraj: Lucija
OdgovorNapisal/-a s56a » 23 Jun 2003, 20:28
Ali uporabljate Morse telegrafijo na CB frekvencah?
Na K1B so Rusi delali kar nekaj FM zvez na 10 m.
OdgovorNapisal/-a s57mrc » 23 Jun 2003, 21:20
V glavnem se uporablja usb. Američani raje lsb.
Trenutno slišim južno Ameriko, nekaj evrope in ukrajino.
73,51
s57mrc
s57mrc
Prispevkov: 9
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a s56al » 24 Jun 2003, 07:14
Na katerem delu 10m banda se najvec prakticira FM za dolge zveze?
S.
OdgovorNapisal/-a S50DX » 24 Jun 2003, 08:16
Na FM sem jst največ delal na 29.600MHz, kjer je kot neka klicna frq in potem QSY na proso frq. Na 610, 620, 630 in 640kHz pa je tudi nekaj repetitorjev po vsem svetu. Vhod v RPT je 100Khz nižje. Drugače pa je aktivnost na FM kar od 29.000 pa vse do 29.700MHz. Tudi vmes med 29.300-29.510 MHz, kjer so DOWN linki satelitov. Kolikor se spomnem je bil na 29.250MHz tudi neki packet BBS, sam se ne spomnem več ali je bil 300bps ali 1200bps.
Pa še odgovor S56A glede CW na 11m.
Tudi takšni so, ki delajo v CW. Neke posebne frekvence kjer bi bila največja aktivnost pa nisem zasledil. Sicer pa, kot je bilo že prej omenjeno, veliko je radioamaterjev, ki pridejo pogledati tudi na 11m, ko pade aktivnost na 10m.
73 de Alex
Prispevkov: 468
OdgovorNapisal/-a s56a » 24 Jun 2003, 08:18
OH2AQ DXC izpis s FM v katerikoli koloni...
KB4LCI 29600.0 VE5BKO 40+ SIG FM 1734 01 Jan 2003
DL1YDD 29500.0 INTRUD AO-7 Downlink full of FM intru0928 02 Jan 2003
SQ9FMU 28454.8 GU3UOQ Paul, Guernsey Isl. 1130 02 Jan 2003
G0CHE 28220.0 YO3GNO clg cq in FM !!!! doh ! YO1139 02 Jan 2003
RA1TDX 29500.0 GM0PYC ROY FM GM1142 02 Jan 2003
SP8NCJ 29500.0 GM0PYC 59+20 FM 1149 02 Jan 2003
PA3EPA 29600.0 UU9JFN very loud in FM 0905 04 Jan 2003
I4WZT 29200.0 IK4GRO cq ja on fm 0923 04 Jan 2003
OH1FT-@ 29680.0 OZ3ABU CQ CQ 10m 10m FM FM 29680-29581511 04 Jan 2003
K4SV 29510.0 PA3FAO Good signal FM 1515 04 Jan 2003
S59D 29620.5 W1OJ REPEATER FM 33 TO 59 QSB 1536 04 Jan 2003
K2UFM 28495.0 N8Z (KP2) OP-JOE QSL-WZ8D 2115 04 Jan 2003
DL4MFH 29300.0 U1A Call ? - Mode: FM UA0801 05 Jan 2003
OZ3ABU 29650.0 TA2KI CQ CQ 10m 10m fm fm 29650 TA1201 05 Jan 2003
M5PLY 29650.0 TA2KI 59 fm 1210 05 Jan 2003
IZ3DVW 29300.0 RV6YY FMrpt 10m(-->2m 59++ in this m1225 05 Jan 2003
