Nov pravilnik o izpitih
OdgovorNapisal/-a Rudi » 17 Apr 2003, 20:35
Na podlagi Statuta Zveze radioamaterjev Slovenije izdaja upravni odbor Zveze radioamaterjev Slovenije
PRAVILNIK
O IZPITIH ZA AMATERSKE OPERATERJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Vsebina pravilnika
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in izvedba izpitov za amaterske operaterje.
2. člen
Pojmi
V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. CEPT je Konferenca evropskih uprav za pošto in telekomunikacije (La Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications).
2. Kandidat je oseba, ki se prijavi za izpit.
3. Spričevalo HAREC je spričevalo o opravljenem izpitu za amaterskega operaterja, določeno s priporočilom CEPT T/R 61-02 (Harmonized Amateur Radio Examination Certificate).
4. ZRS je Zveza radioamaterjev Slovenije.
II. IZPITI
3. člen
Razredi amaterskih operaterjev in izpitni predmeti
(1) Glede na predmete, ki jih kandidati opravljajo na izpitu za amaterskega operaterja (v nadaljevanju: izpit), ločimo štiri razrede amaterskih operaterjev:
razred A: Tehnika in predpisi I. ter Sprejem in oddaja Morzejevih znakov,
razred B: Tehnika in predpisi I. ,
razred NA: Tehnika in predpisi II. ter Sprejem in oddaja Morzejevih znakov,
razred NB: Tehnika in predpisi II.
(2) Katalog znanja (predpisana učna snov) za posamezne izpitne predmete je naveden v prilogi 1, prilogi 2 in prilogi 3 tega pravilnika.
4. člen
Izpitna komisija
(1) Za izvedbo izpitov je pristojna izpitna komisija ZRS (v nadaljevanju: komisija), sestavljena iz treh članov. Delo izpitne komisije vodi njen predsednik. Člane komisije imenuje upravni odbor ZRS iz vrst amaterskih operaterjev z opravljenim izpitom razreda A.
(2) Komisija je za svoje delo odgovorna upravnemu odboru ZRS. Za koordinacijo delovanja izpitne komisije je odgovoren sekretar ZRS.
5. člen
Izpitni roki
Izpitni roki so praviloma štirikrat letno. Koordinacijo v zvezi z izpitnimi roki opravlja strokovna služba ZRS.
6. člen
Prijava za izpit
(1) Kandidat mora vložiti pri strokovni službi ZRS prijavnico za izpit, katere vzorec je v prilogi 4 tega pravilnika.
(2) Kandidat mora biti obveščen o kraju in času opravljanja izpita najmanj 8 dni pred izpitnim rokom.
7. člen
Izvedba izpita
(1) Izpit se opravlja pred komisijo.
(2) Kandidat se mora na zahtevo komisije identificirati z osebnim dokumentom.
(3) Pred začetkom izpita mora komisija seznaniti kandidata s pravili za izvedbo izpita. Če se pred ali v času izvajanja izpita nedvoumno ugotovi, da je kandidat na kakršenkoli način kršil ta pravila, ga komisija izključi oziroma mu ne dovoli nadaljevati izpita.
(4) Kandidat mora upoštevati navodila komisije.
(5) Izpit iz predmeta Tehnika in predpisi se opravlja pisno.
(6) Izpit iz predmeta Sprejem in oddaja Morzejevih znakov je sestavljen iz preizkusa sprejema in preizkusa oddaje Morzejevih znakov.
8. člen
Posebna izvedba izpita
Če obstajajo tehtni razlogi ali če zdravstveno stanje kandidata ne omogoča izvedbe izpita pod pogoji, navedenimi v prejšnjem členu tega pravilnika, lahko komisija na prošnjo kandidata dopusti opravljanje izpita pod posebnimi pogoji. Kraj, datum, čas in način posebne izvedbe izpita določi komisija.
9. člen
Izpiti iz predmeta Tehnika in predpisi
(1) Izpit iz predmeta Tehnika in predpisi I. (razred A in B) je sestavljen iz 60 različnih vprašanj. Vsako vprašanje ima 4 možne odgovore, od katerih je samo en pravilen. Kandidat ima na voljo 90 minut za reševanje izpitne pole. Kandidat mora pravilno odgovoriti vsaj na 36 vprašanj.
(2) Izpit iz predmeta Tehnika in predpisi II. (razred NA in NB) je sestavljen iz 30 različnih vprašanj. Vsako vprašanje ima 4 možne odgovore, od katerih je samo en pravilen. Kandidat ima na voljo 45 minut za reševanje izpitne pole. Kandidat mora pravilno odgovoriti vsaj na 18 vprašanj.
10. člen
(1) Preizkus sprejema oziroma oddaje Morzejevih znakov traja 3 minute. V tem času mora kandidat oddati oziroma sprejeti 75 Morzejevih znakov. Dovoljeno število napak pri sprejemu oziroma oddaji znaša 4 znake.
(2) Kandidat je uspešno opravil preizkus sprejema, če je v predpisanem času s čitljivim rokopisom zapisal sporočilo, ne da bi prekoračil dovoljenega števila napak.
(3) Kandidat je uspešno opravil preizkus oddaje, če je oddal ustrezno dolgo sporočilo v predpisanem času in pri tem ni prekoračil dovoljenega števila napak. Napaka, storjena pri oddaji, se šteje za popravljeno, če kandidat odda znak popravka (vsaj 8 pik) in nadaljuje oddajo s ponovitvijo besede ali skupine znakov, v kateri je bila storjena napaka.
(4) Kandidat je uspešno opravil izpit iz predmeta Sprejem in oddaja Morzejevih znakov, če je uspešno opravil sprejemni in oddajni del izpita.
(5) Če kandidat prvič neuspešno opravi preizkus sprejema oziroma oddaje, lahko preizkus sprejema oziroma oddaje enkrat ponovi na istem izpitu.
(6) Kandidatu, ki je uspešno opravil izpit iz predmeta Sprejem in oddaja Morzejevih znakov, se ob predložitvi veljavnega spričevala izpit prizna pri opravljanju izpita za amaterskega operaterja, ki vključuje ta predmet.
11. člen
Ocenjevanje
Po preizkusu znanja iz vseh predmetov, ki so predpisani za ustrezen razred, komisija oceni kandidata z: "je opravil" ali "ni opravil".
12. člen
Poročilo o izpitu
(1) Na podlagi preizkusa znanja in doseženih rezultatov izdela komisija za vsakega kandidata pisno poročilo, katerega vzorec je v prilogi 5 tega pravilnika.
(2) Komisija pošlje poročila na ZRS najkasneje v 8 dneh po opravljenih izpitih.
13. člen
Spričevalo o opravljenem izpitu
(1) Kandidat, ki je opravil izpit, prejme spričevalo o opravljenem izpitu. Spričevalo izda ZRS najkasneje 30 dni po prejemu poročila iz prejšnjega člena tega pravilnika.
(2) Spričevalo vsebuje osebne podatke (ime, priimek ter datum in kraj rojstva), razred amaterskega operaterja, datum izpita, datum izdaje in evidenčno številko dokumenta.
14. člen
Ponavljanje izpita
Kandidat, ki izpita ne opravi, se lahko ponovno prijavi za izpit in ga opravlja iz vseh za ustrezni razred predpisanih predmetov.
15. člen
Stroški izpitov
Za kritje stroškov opravljanja izpitov se določijo pristojbine kandidatov. Višino pristojbine določi upravni odbor ZRS. Kandidat v nobenem primeru ni upravičen do povračila pristojbine.
16. člen
Priznavanje izpitov
(1) Kandidatu, ki je opravil izpit v tujini v skladu s priporočilom CEPT, T/R 61-02, in ima spričevalo HAREC stopnje A ali B, izdano od pristojnega organa, se opravljeni izpit prizna:
spričevalo HAREC stopnje A kot spričevalo o opravljenem izpitu za amaterskega operaterja razreda A;
spričevalo HAREC stopnje B kot spričevalo o opravljenem izpitu za amaterskega operaterja razreda B.
(2) Kandidata, ki je v tujini opravil izpit, ki ga ne obravnava prvi odstavek tega člena, in ima o tem spričevalo, izdano od pristojnega organa, se lahko delno ali v celoti oprosti opravljanja izpita. Obseg oprostitve določi komisija v soglasju s strokovno službo ZRS.
(3) Kandidatu - slovenskemu državljanu, ki je opravil izpit v preteklosti in ima o tem ustrezen dokument, se prizna izpit v razredu, ki ga na podlagi predloženih dokumentov določi strokovna služba ZRS v soglasju z upravnim odborom ZRS.
III. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Predpis, ki se preneha uporabljati
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o izpitih za amaterske operaterje, objavljenem v glasilu Zveze radioamaterjev Slovenije (CQ ZRS, št. 2, aprila 1997).
18. člen
Začetek veljavnosti pravilnika
Ta pravilnik je bil sprejet na seji upravnega odbora ZRS v Ljubljani, dne 10. decembra 2002, in začne veljati trideseti dan po objavi v glasilu ZRS.
Priloga 1: Katalog znanja za predmet Tehnika in predpisi I.
Priloga 2: Katalog znanja za predmet Tehnika in predpisi II.
Priloga 3: Katalog znanja za predmet Sprejem in oddaja Morzejevih znakov
Priloga 4: Prijavnica za izpit za amaterskega operaterja
Priloga 5: Poročilo o izpitu za amaterskega operaterja
Pravilnik bo objavljen v CQ ZRS, aprila 2003.
Rudi
OdgovorNapisal/-a s56a » 18 Apr 2003, 00:22
Zakaj pa to ni objavljeno v CQ ZRS 1/2003?
LP MMIII S56A
OdgovorNapisal/-a s57wos » 18 Apr 2003, 01:43
Zdravo ..
:P Mogoce pa je zmanjkalo prostora .., po drugi strani pa je novica prevec sveza, teh pa v CQ-ZRS ponavadi ni prav veliko, jo morajo prvo "postarati" da bo godna za objavo.
s57wos
Prispevkov: 188
Pridružen: 20 Maj 2001, 02:00
Kraj: Maribor JN76UN
OdgovorNapisal/-a S57BBA » 18 Apr 2003, 08:12
Hm, mene pa zanima, na osnovi katerega "dovoljenja" (:) ) je ta pravilnik objavljen tu? Ker lea ni "uraden" forum, ta podatek načeloma tukaj še ne more biti objavljen. Na Sevno je ta isti pravilnik objavljen, ker je tisto "uraden" forum.
Meni je namreč bilo povedano, da bo Pravilnik objavljen v CQ ZRS 2/03 in da bom datoteke za objavo dobil do konca tega tedna. Ker urejam "uradno" spletno stran ZRS-ja, ne vem, kako lahko drugje objavljate uradne informacije pred "uradno" objavo v "uradnih" in uradnih virih obveščanja ;).
LPB.
S57BBA
Prispevkov: 383
Pridružen: 08 Mar 2002, 02:00
Kraj: JN76FC
OdgovorNapisal/-a S57XX » 18 Apr 2003, 08:53
Hm, objava ni ravno posrečene in še to brez prilog. Čisto lahko bi se počakalo na CQ.
Jure
OdgovorNapisal/-a Rudi » 18 Apr 2003, 09:25
s56a napisal/-a:>Ta pravilnik je bil sprejet na seji upravnega odbora ZRS v Ljubljani, dne 10. decembra 2002, in začne veljati trideseti dan po objavi v glasilu ZRS.
LP MMIII S56A
Zato, ker je moralo ministrstvo, mislim pa, da je bila to agencija za telekomunikacije, dati soglasje k pravilniku. To pa so naredili šele v drugi polovici marca letos. Torej ne more začeti veljati prej kot maja 2003, če bo objavljen v tej številki CQ ZRS.
Rudi
OdgovorNapisal/-a Rudi » 18 Apr 2003, 09:31
S57BBA napisal/-a:Hm, mene pa zanima, na osnovi katerega "dovoljenja" (:) ) je ta pravilnik objavljen tu? Ker lea ni "uraden" forum, ta podatek načeloma tukaj še ne more biti objavljen. Na Sevno je ta isti pravilnik objavljen, ker je tisto "uraden" forum.
LPB.
Ojoj, ojoj, pa res Sevno postaja središče sveta. Zapletate se okrog tega, bolj zanimivo pa bi bilo, če bi kdo pokomentiral vsebino pravilnika in pozitinevne (ali pa tudi negativne) posledice tega za razvoj radioamaterstva v Sloveniji.
Rudi
OdgovorNapisal/-a s56a » 18 Apr 2003, 12:41
S51BR> Ojoj, ojoj, pa res Sevno postaja središče sveta.
Definitvno je Sevno postalo centar smeha in zabave S5 radioamaterjev :-)
Takšni komentarji se ponavadi zbirajo v času priprave novih pravilnikov ampak je naš UO ZRS vsevedan in "vsemogoči"! RS menja pravilnike o telekomunikacijah mesečno pa bomo tudi tega popravili, če treba...
LP MMIII S56A
OdgovorNapisal/-a Rudi » 18 Apr 2003, 12:55
s56a napisal/-a:S51BR> Ojoj, ojoj, pa res Sevno postaja središče sveta.
LP MMIII S56A
Napisal sem "središče" ne pa "centar". Pa se ne bom več spuščal v to, ker se mi zdi škoda časa. Pridi zraven in boš pomagal pri spremembah, če te je kaj v hlačah. Saj ni treba samo podcenjevati.
Rudi
OdgovorNapisal/-a Rudi » 30 Apr 2003, 07:53
Še to dopolnilo k pravilniku. Pravilnik bo sicer začel veljati 30 dan po objavi v CQ ZRS, uporabljati pa se bo začel po potrditvi novega Pravilnika o vrstah amaterskih radijskih postaj in tehničnih pogojih za njihovo uporabo, pravijo da še pred poletjem. Počakajmo.
Pravilnik je objavljen tudi na www.hamradio.si, da ne bo dileme, kje vse je objavljen. Seveda pa je smiselno, da se objavi še vse priloge k temu.
Rudi
