oprema
oprema
OdgovorNapisal/-a lojzek » 17 Apr 2003, 14:50
imam rocno postajo icom ic-h16t, 144mHz ojacevalec, 2 anteni (ena okrog 1,5 m; druga 0,6 m dolga (anteni sta avtomobilski))
zanima me ce s to 'opremo' lahko kam povezem !
se s tem lahko povezem v na vase (radioamaterske) odajnike (doma sem v Markovcih (pri Šalovcih))??
lojzek
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 17 Apr 2003, 16:27
Predvidevam da si z tem: zanima me ce s to 'opremo' lahko kam povezem !
mislil povedati da hočeš uporabljati radioamaterske repetitorje!
Torej uporaba radioamaterskih frekvenc in s tem repetitorjev je dovoljena osebam, ki imajo opravljen radioamaterski ipit vsaj 3. razreda!!!
S56KPN
Prispevkov: 220
Pridružen: 13 Avg 2002, 15:02
OdgovorNapisal/-a lojzek » 17 Apr 2003, 17:33
ja ... to vem da rabim izpit 3. razreda samo to me zanima ce se s tisto postajo lahko uporabljam radioamaterske repetitorje
lojzek
OdgovorNapisal/-a s57nob » 17 Apr 2003, 18:56
Ce so tudi antene za 2m frekvencno podrocje, kar verjetno so, je s tako opremo mozno uporabiti radioamaterski repetitor.
Najbljizje tebi od slovenskih repetitorjev je v na Mariborskem pohorju na frekvenci 145.725.
s57nob
Prispevkov: 63
Pridružen: 31 Jul 2001, 02:00
Kraj: Domzale, JN76HD
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 17 Apr 2003, 19:14
Za postajo pa ne vem če dela na 2m si se verjetno zmotil v modelu.
http://www.rigpix.com/icom/icomselect.htm
S56KPN
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a s57nob » 17 Apr 2003, 19:20
Nisem se zmotil.
Citiram iz istega vira:
http://www.rigpix.com/protrx/icom_ich16t.htm
s57nob
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a lojzek » 17 Apr 2003, 19:20
postaja je icom ic-j16t mkII seriska stevilka (ce kaj pomaga) 02693.
postaja je nekoc bila v uporabi komuniciranju med skupinami (kot malo policaji, elektro, nekoc telekom)
lojzek
OdgovorNapisal/-a lojzek » 17 Apr 2003, 19:25
Other: 16 channels ? meni doboli da izbiram med 01 -99 kanali ... no anyway muci me par stvari: lahko kako uporabljam repetitor berez izpita? ker me zanima kako to zgleda sploh. in keri kanal morem ugorabit ce se hocem uporablat mariborski repetitor?
lojzek
OdgovorNapisal/-a s56al » 17 Apr 2003, 20:32
Lojzek,
Ti imas profesionalno postajo. Tem postajam se lahko sprogramira za vsak kanal neko poljubno frekvencov obmocju, ki ga postaja pokriva (ca. 140 - 175MHz, ne vem tocno za IC-H16T). Torej je najprej potrebno v obstojece kanale sprogramirati radioamaterske frekvence, ki jih zelis uporabljati.
Brez izpita ne smes delati na radioamaterskih frekvencah, na ostalih pa tudi ne, ce nimas ustreznega radijskega dovoljenja. Na tvojem koncu je veliko radioamaterjev, gotovo ti bo kdo pokazal, kako to gre, potem pa v kaksen tecaj in kmalu bos lahko aktiven na radioamaterskih frekvencah.
2m repetitor na MB Pohorju ima zelo slabo obcutljivost (zgleda, da je malo pokvarjen), tako da se ga da odpirati le bolj iz lokala. S tvojega konca bi sicer morda slo z yagico, samo ce ne gre, se ne pomeni, da je kaj narobe s tvojo postajo.
Zadnjič spremenil s56al, dne 17 Apr 2003, 20:47, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a lojzek » 17 Apr 2003, 20:46
aha...
mogoce obstaja kak kanal o ten na irc? oz kako durgace da bi koga prosil za nasvet??
na teleinfusu 2003 so mi pri radioamaterskem delu povedali da lahko poslusam ... kaj zdaj?
in par splosnih vprasanj: kaj radioamateri sploh delajo?
koliko stane izpit 3. razreda?
oprema je draga? in kaj vse za opreme rabim?
anteni sta v obliki cevi (brez luknje na sredini) , je to 2m antena?
in kje dobim kak prirocnik za to?
lojzek
OdgovorNapisal/-a s56al » 17 Apr 2003, 20:48
Ja, seveda lahko poslusas. Samo oddajati ne smes. Pod "delati" radioamaterji razumemo vzpostavitev dvosmerne komunikacije - nekaj casa oddajas, nekaj casa sprejemas. Frekvence slovenskih repetitorjev najdes na spletnih straneh
http://lea.hamradio.si/~s51kq
S.
OdgovorNapisal/-a lojzek » 17 Apr 2003, 20:51
ima mogoce kdo kaj izskusenj z delom na postaji podobni moji?
ugotovil kako si nastavim kanale itd. dale mi pa ne gre... morem pritisniti call?
lojzek
OdgovorNapisal/-a s56al » 17 Apr 2003, 20:58
Lojzek,
Prirocnik za uporabo tvoje postaje dobis na www.mods.dk (kliknes ICOM desno zgoraj, potem MANUALS levo zgoraj in potem poisces tvojo postajo). Za katero frekvencno podrocje je tvoja antena, je iz opisa tezko reci. Treba bi jo bilo videti. Kot receno, povezi se s kaksnim radioamaterjem v blizini, gotovo ti bo pomagal. Na groups.yahoo.com je cel kup radioamaterskih forumov na razlicne teme (tehnika, amatersko delo,...) kjer lahko veliko izves. Veliko lahko izves tudi iz slovenskega Prirocnika za radioamaterje. Nekaj o izpitu za radioamaterja pa na
spletni strani
http://lea.hamradio.si/izpiti/izpiti.html-l2
S.
OdgovorNapisal/-a s56al » 17 Apr 2003, 21:04
Sam kanal nic ne pove o tem, na kateri frekvenci postaja deluje. To je le oznaka za profesionalne uporabnike (policaje, taksiste, gasilce,...), da se jim ni treba zapomniti delovne frekvence in se dogovarjajo o tem, na kateri frekvenci bodo delali, kar s stevilkami kanalov. Obicajno ti uporabniki uporabljajo le enaga ali kvecjemu nekaj delovnih frekvenc (kanalov). V vsakega od kanalov se lahko sprogramira poljubna 2m VHF frekvenca. Ce ima tvoja postaja 100 kanalov, je smiselno sprogramirati frekvence 144.750 - 145.987,5 kHz v korakih po 12,5kHz. Na frekvencah repetitorjev mora oddajnik oddajati 600kHz nizje. Torej za delo prek repetitorja na MB Pohorju mora postaja sprejemati na 145.725 kHz ter oddajati na 145.125 kHz. Tudi radioamaterji imamo svoje frekvence v FM delu 2m podrocja oznacene s kanali. Poimenovanje dobis na internetu. Nekje v tem forumu sem ze enkrat dal en link na stran s spiskom poimenovanja kanalov. Malo pobrskaj po forumu.
S.
OdgovorNapisal/-a lojzek » 17 Apr 2003, 21:09
emm kaj pa na imate na IRCu kak kanal? oz je kdo tak ki bi mi v 'zivo' pomagal?
lojzek
