Uvoz postaje iz 9a v s5
OdgovorNapisal/-a s50ta » 05 Okt 2006, 22:27
Živijo
Od prijatelja radioamaterja iz Zagreba bi rad kupil mobilno UKV radijsko postajo. Sedaj pa me zanima ali ima kdo kakšne iskušnje kako jo naj prepeljem v S5?
Se pravi postaja je rabljena in trenutno last 9A radioamaterja. Vem, da je bila udeležba S5 hamov v Zagrebu tudi letos zelo lepa, pa me zanima kako so/ste reševali prevoz tehnične opreme do S5? Vsaka informacija glede tega je dobrodošla.
73 de Andrej S50TA
s50ta
Prispevkov: 120
Pridružen: 06 Jul 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a S59W » 09 Okt 2006, 08:48
V prtljažniku avtomobila :D :D :D
GL, Tomaž/S59W
S59W
Prispevkov: 91
Pridružen: 13 Okt 2004, 15:44
OdgovorNapisal/-a s50ta » 09 Okt 2006, 09:16
Hoj
Pet minut straha na meji je ena možnost, ki obstaja.
Zanima pa me ali je še katera manj adrenalinska in, ne stane preveč časa in denarja?
73 de Andrej - S50TA
s50ta
Prispevkov: 120
OdgovorNapisal/-a s57l » 09 Okt 2006, 11:10
ciao
koliko sem jaz potoval na hrvasko in nosil s seboj prenosnike in projektorje in poskusal vse skupaj prijavit pa je bilo vedno osebna oprema, ni treba prijavit. ce postaja ni nova oz. ni cist nova, ce se vidi da je ze rabljena, pol sploh ni problem. mej s seboj tolk opreme da se vidi da jo uporabljas in se delaj neumnega. ce te kdo kaj vprasa je tvoja in si jo mel ze na poti dol pa so rekli da je osebna oprema in da je ni treba prijavit. ampak mej cept s seboj.
srecno, janko S57L
s57l
Prispevkov: 140
Pridružen: 16 Dec 2004, 19:06
OdgovorNapisal/-a s52w » 09 Okt 2006, 12:40
s50ta napisal/-a:Zanima pa me ali je še katera manj adrenalinska in, ne stane preveč časa in denarja?
Brez adrenalinska pa je možnost, da je postaja vredna manj kot 170 EUR, kar pri rabljeni opremi in tako različnih cenah na raznih forumih sploh ni problem dokazati :wink:
73 Damjan S52W
Prispevkov: 542
Pridružen: 07 Nov 2004, 16:38
OdgovorNapisal/-a s50ta » 09 Okt 2006, 12:46
Živijo Damjan
Se pravi, če se mi kaj zalomi na carini (pregled prtljage in podobno) enostavno vztrajam pri tem, da je postaja moja in vredna manj kot 170 EUR. Ali je tudi uradno določeno, da opreme pod 170 EUR ni treba prijaviti?
s50ta
Prispevkov: 120
OdgovorNapisal/-a s52w » 09 Okt 2006, 14:17
s50ta napisal/-a:Se pravi, če se mi kaj zalomi na carini (pregled prtljage in podobno) enostavno vztrajam pri tem, da je postaja moja in vredna manj kot 170 EUR. Ali je tudi uradno določeno, da opreme pod 170 EUR ni treba prijaviti?
Točno tako. Če pa sem še malo bolj točen, olajšava je 175 EUR.
73 Damjan S52W
P.S.
Samo da ni preveč odstopanja od realne cene, ker na meji delajo tudi taki, ki se spoznajo na rabljeno ham robo :D
Prispevkov: 542
OdgovorNapisal/-a s50ta » 09 Okt 2006, 15:04
Živijo
OK, hvala vsem za odgovore. Mislim, da škatle ne bo treba prijaviti carinikom.
s50ta
Prispevkov: 120
OdgovorNapisal/-a s54v » 09 Okt 2006, 16:19
Če drugače ne gre pa vzameš ven avtoradio in na njegovo mesto namestiš postajo. Tako sem jaz pripeljal pred petimi leti FT-100 iz
Italija.
73 de S54V Rado
s54v
Prispevkov: 31
Pridružen: 30 Okt 2004, 10:10
Kraj: IZOLA
Prijava carini
OdgovorNapisal/-a s52jtxx » 10 Okt 2006, 10:35
Pazi!!!!
cariniku si dolžan prijaviti prtljago, ki jo nosiš s seboj (preberi carinski zakon)!!!!! Drugo pa so carinske olajšave.......
73 de S52JT
s52jtxx
Prispevkov: 42
Pridružen: 07 Avg 2003, 15:32
Kraj: Grosuplje
Re: Prijava carini
OdgovorNapisal/-a s52w » 10 Okt 2006, 14:15
s52jt napisal/-a:cariniku si dolžan prijaviti prtljago, ki jo nosiš s seboj (preberi carinski zakon)!!!!! Drugo pa so carinske olajšave.......
In kakšna je sankcija, če neprijavljena roba ne presega 175 EUR? 8) . Kar je najpomembnejše sankcije ni, ostalo pa je stvar slovnice :).
73 Damjan S52W
Prispevkov: 542
OdgovorNapisal/-a S57GB » 25 Okt 2006, 06:46
pred kratkim sem šel prek meje z hrvaško(primorje)in ob vprašanju če imam kaj za prijavit sem mu omenil radioamatersko postajo in glej presenečenje tip sploh kot prvo ni opazil antene na strehi avta ki pa ni prav majhna-sg7200 višine 92cm in precej izstopa iz konteksta avta nakar je bil malce zmeden kaj naj sploh izjavi ali imam kakšen dokument od postaje ali licenco za delo z radioamatersko opremo ali kaj-govora je o hrvaških organih naši sploh niso reagirali na anteno.v glavnem se mi zdi da ne dajo kaj dosti na te zadeve-mogoče za nov nakup.ko grem na morje nikdar nisem prijavil postaje pa ni bilo problema.v italijo sem šel še brez licence pa je anteno na avtu opazila le naša policistka vendar ni rekla besede italijani pa sploh nič tako da ne vem kaj naj si mislim.greš in kupiš postajo ko vpraša kaj imaš za prijavit pač poveš in potem vidiš reakcijo in to je to.ko so bile video kamere še eksotika sem na meji z hrvaško pač povedal da jo imam s seboj pa mi je rekel "ma ko te šta pita vozi dalje".
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
Pridružen: 12 Mar 2006, 12:05
Kraj: LJ-Podgorica-JN76HC
