30Mhz, kdo, kaj, od kje
OdgovorNapisal/-a taubij » 28 Feb 2006, 11:54
V podjetju merimo Radio Frekvenčne meritve, RFM ali RSO in prihaja do zunanjih motenj ravno pri 30 Mhz iz, točno na tej frekvenci. Signal nekje 42dBqV.
Zanima me, kdo uporablja to frekvenco, ker signal je močan? A so to gasilci, ali policija, vi imate več pojma, prosim za nasvet.
Smo pa začeli z pripravo faradejeve kletke, da se izognemo motnjam.
Uporabljamo visoko kvalitetno opremo, ki je vsako leto kalibrirana na SIQ-ju, tako da ni možnosti da bi bilo z opremo kaj narobe.
Hvala za korisne odgovore.
LP Taubi
TAUBI
taubij
Prispevkov: 4
Pridružen: 28 Feb 2006, 10:51
OdgovorNapisal/-a s55m » 28 Feb 2006, 12:38
Za nas se KV radioamaterski svet konča pred 30MHz od tam navzgor je najbrž SV ali kak stranski produkt nečesa drugega.
Gasilci in Policisti so znatno višje, motnja pa bi znala biti tudi iz kake naprave v okolici.Možnosti je preveč, da bi vse našteval, vsaka modernejša naprava pa običajno vsebuje kak stikalni napajalnik, ki je odličen vir za tako početje.
Lov na lisico bi najbolje pokazal v katerem grmu tiči zajec (ali pa v katerem tiču grmi zajec)
Ker imate sodobno opremo tak lov na lisico najbrž ne bo težava.
Veselo izklaplanje :)
OdgovorNapisal/-a s55m » 28 Feb 2006, 12:43
Pa še P.S.
Velika verjetnost je da to oddaja kakšna naprava z RSO nalepko :lol:
OdgovorNapisal/-a s56a » 28 Feb 2006, 13:10
TAUBIJ> Uporabljamo visoko kvalitetno opremo, ki je vsako leto kalibrirana na SIQ-ju, tako da ni možnosti da bi bilo z opremo kaj narobe.
V 35+ let dela na racunalnikih sem ugotovil, da je najpogostojsi problem pri visoko kvalitetni opremi v premalo izsolanih uporabnikih!
Kdo bi uporabljal nemoduliran signal tocno na 30 MHz?
Ali nam lahko odkrijes naziv podjetja pri brezplacnih radioamaterskih nasvetih?
OdgovorNapisal/-a taubij » 28 Feb 2006, 13:33
Glede podjetja naj bo skrivnost, ali pa ne.
Merimo RSO meritve za svoje aparate ki jih proizvajamo, izdelujemo. To so mali gospodinjski aparati.
Vsak aparat mora imeti opravljeno meritev RSO na moči in napetosti, kar pa je problem če so zunanje motnje prevelike in pride do napake meritve.
Lov na lisico, hehe, firma je velika, motnje pa se ne ve od kod prihajajo, tako da je težko naprave kontrolirati.
prvo kot prvo je potrebno dati vse v faradejevo kletko in upam da bo to rešilo problem.
LP Taubi
TAUBI
taubij
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a taubij » 28 Feb 2006, 13:50
s56a napisal/-a:TAUBIJ> Uporabljamo visoko kvalitetno opremo, ki je vsako leto kalibrirana na SIQ-ju, tako da ni možnosti da bi bilo z opremo kaj narobe.
Oprema je kalibrirana, uporaba je softwearska, torej poženeš program, ki meri po točkah, in si shranjuje podatke.
Torej pri sami meritvi ni človeškega faktorja, razen srčni utrip, hehe
Če merim prazno progo imam peak na 90 in 30 Mhz, torej 90 je radijo, to nam je znano, 30 pa nimamo pojma.
Merijo se točne frekvence:
na moči: 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 220, 300 MHz
na nap.: 160k, 240k, 350k, 550k; 1; 1,4; 3,5;
TAUBI
taubij
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a s55m » 28 Feb 2006, 13:53
Taubi, tudi če je fabrika ogromna se da s preprostim sprejemnikom in majhno anteno zelo hitro odkriti izvor motnje.
Profesionalci boste verjetno investirali v kletko.
Tudi prav :)
OdgovorNapisal/-a s56a » 28 Feb 2006, 21:56
TAUBI> Torej pri sami meritvi ni človeškega faktorja, razen srčni utrip, hehe
Ni meja cloveski neumnosti! Ali mogoce merilni instrument ima frekvencno normalo na 10 ali 30 MHz? PC urca? Izklopi cim vec el. naprav v sosescini. Ali imate kaksne ISM naprave na 13,56 ali 27,12 MHz? Motnjo imas pred nosom ampak je ne vidis :-)
OdgovorNapisal/-a taubij » 01 Mar 2006, 15:05
Res je motnja je pred nosom, hehe.
Investicija bo šla v kletko, in se bomo rešili motenj, vsaj veliko večino moten. V pon. ko pridem spet na šiht, bom tole mal bolj podrobno preiskal. Bomo šli izklapljat vse naprave v okolici.
V SIQ-ju imajo merilno opremo enako, softwearsko pa malo novejšo od naše, ampak imajo celotn prostor v faradeju, drugače pa so rezultati primerljivi, razen motnje na 90 in 30 MHz - ih
LP Taubi
TAUBI
taubij
Prispevkov: 4
