KV delo
OdgovorObjavljeno: 03 Jan 2006, 12:26
Napisal/-a s56izw
Pred kratkim sem se začel oglašati na kv področjih , sem eden tistih ki so pred več , kot 15 leti opravili tedanjo E klaso…. Zato imam , kar nekaj vprašanj vezanih na to temo:
-zanima me kako je z qsl –biroijem. Ali moram biti , član ZRS, da lahko delam preko njega in kako to sploh poteka ( primer izmenjave qsl kartice v praksi)!
-na netu sem zasledil spletno stran , kjer se da qsl kartice izmenjavat v elektronski obliki. Zato me zanima , če ima kdo kakšen podatek koliko radioa. Uporablja to obliko?
-zanima me tudi za kakšne zveze se štejejo DX zveze na 3.5 Mhz in 7, kjer sem dosedaj ugotovil , da se dogaja največ ( vsaj jaz tako slišim)….
Pa še nekaj tehničnih vprašanj. Za delo uporabljam anteno zicni dipol (WINDOM) za HF 10-80m , postavljeno prib. 10m nad tlemi . swr je najboljši na 24hhz ne pa na 3.5 in 7 kjer bi jaz želel. Povem naj ,da je antena kupljena (echo). Sicer swr-ja nisem meril . razen opcije , ki jo ima postaja sama (swr je porazen) vidim tudi na ampermetru , da poraba postaje ne presega 10A od deklarirane 18A. kot sklepam veliko moči ostaja v postaji…. Naj povem , da višje antene ne morem spravit niti montirat dodatnih trapov, lahko si kupim samo tjuner( kupler) in z njim popravit kaj se pač da.
Prav iz tega pa izvira moje zadnje vprašanje. Kaj lahko pričakujem od tjunera ? ali to pomeni da bom swr spravil z njegovo pomočjo v normalno raven in kakšne teh. karakteristike mora imeti , če ima moja postaja max 100w …
ZA VSE ODGOVORE SE VAM LEPO ZAHVALJUJEM IN NAJ SE NEKDO REČE DA JE LICOLN SAMO EDEN :oops:
Izkoristil bi pa se možnost , da vsem rad. Oper. Zaželim srečno in zdravo novo leto 06. z čimveč dx …
73 ! iztok
OdgovorObjavljeno: 03 Jan 2006, 13:02
Napisal/-a s55m
1.
V praksi je najbolje da si član ZRS (je dražja samo uporaba qsl biroja).
Izmenjava kartice gre preko tvojega matičnega kluba (če si član zrs moraš biti tudi član enega izmed klubov) tako da nekdo zbira kartice v klubu in jih pošilja ali osebno dostavi na ZRS Lepi pot 6 LJ, če pa tega ni, lahko sam prevzameš klubske kartice (lahko samo svoje) na ZRS in oddaš tiste, ki jih pošiljaš. Torej: Napišeš karte, jih odneseš na ZRS (član!!!) tam pa prevzameš tiste, ki so ti jih poslali korespondenti.
Za vse info okoli QSL biroja je najbolje ,da se obrneš na Miloša S54G 041 583 479 .
2.
Veliko radioamaterjev uporablja tudi to obliko izmenjave potrdil o zvezi vendar jih skoraj nihče ne prizna za razne TOP diplome (DXCC ecc.) To velja za Eqsl. Obstaja še LOTW ameriškega ARRL-a, ki deluje podobno vendar pravijo da bolj varno in zato ni zastonj.
3.
Na KV se običajno smatra za DX vse kar je zunaj tvojega kontinenta-torej zunaj Evrope.
4.
Želje so eno-resničnost drugo. 10 metrov je samo 1/8 valovne dolžine na 3.5 MHz nad tlemi in bo najbrž malo premalo.
sicer ne vem, katero izmed ECO variant uporabljaš. Če je tista 10-20-80 (28MHz 14MHz 3.5MHz) bi morala na teh treh frekvencah delovati brez tunerja na ostalih pa z njim.Vsekakor si omisli SWR meter, da ne boš določal prilagoditve antene z Ampermetrom na usmerniku.
Za 7MHz je pa malce čudno (če antena ni zgornji tip), da ti antena ne deluje.Morda probaš malce trikov z ozemljitvijo ali z protiutežmi v obliki radialov? Sicer pa ti nihče ne more točno povedati kako in kaj ker je preveč uplivov v okolici, ki so lahko bistveni za delovanje antene. Jaz imam v vsakem primeru raje mono-band antene, ki jih je lažje krotiti kot pa tiste multi-band.
Če je tjuner dober, boš SWR med njim in postajo spravil na normalen nivo. Ker prodajalci in proizvajalci (tisti ta resni-ne ZG in podobni) vedo, da imajo KW postaje običajno 100W je običajno tuner deklariran za 100W raje pa 300, da bo zihr mir. Če bo postaja videla 50 ohmov preko tunerja še ni rčeno, da bo antena delovala dobro. Jaz se raje izogibam škatel, če se le da.
Iztok, tvoja vprašanja so na mestu in naj te jih ne bo nič sram!
Lincolin je pa na srečo samo eden!
OdgovorObjavljeno: 03 Jan 2006, 13:35
Napisal/-a S57S
Iztok, 73, HNY ter hvala za zvezo na 80-tih metrih - SSB!
Samo majhen popravek Adija: LoTW je zaenkrat še zastonj! Gre pa za to, da se lahko
tja pošlje izpiske za opravljene zveze. In če prispejo na LoTW podatki od obeh korespondentov, potem lahko takšno zvezo ''koristita'' obe postaji, ki sta dnevnike poslali na LoTW. Ponavadi gre za diplomo DXCC, WAZ ali WAC ali kaj podobnega.
Stvar je, kot pravim, še zastonj, toda uporabna je le za morebitno pridobitev diplom iz ARRL-ovega programa. Za sedaj. Žal so se na ''LoTW'' dogovorili, da se teh zvez ne da sprintati'', tako, da bo za v kakšen album (ali za pridobitev drugih diplom) še vedno potrebna papirna QSL kartica. Da ne omenjam ostalih občutkov pri bolj zbirateljsko naravnanih osebkih.
Papirne QSLke lahko pošlješ tudi sam, direktno na naslove, ki jih v zadnjih časih
najlaže najdeš na naslovu: www.qrz.com Dodati moraš vsaj en ali dva $ (DOLARJA)
oz. vsaj en IRC kupon, ki ga kupiš na pošti. Stvar ni poceni, zato je še vedno bolje
ostati član ZRS in s tem koristiti QSL biro. Kot ti je svetoval Adi, se obrni na Miloša,
S54G, ki je trenutno najboljši naslov za te zadeve.
Lincolin je legenda, ki jo boš težko posekal. Svetujem pa ti, da se malo posvetiš
slovnici slovenskega jezika. Pomaga tudi, če svoj pisateljski ''izdelek'' vsaj enkrat
prebereš, preden pritisneš ''Submit''. Recept, ki zagotovo drži.
73, Aleksander, S57S
OdgovorObjavljeno: 03 Jan 2006, 13:47
Napisal/-a s55m
Sandi, mislim, da je pri Iztoku bolj prisoten "fat-finger" efekt (tako kot velikokrat pri meni), kakor pa slovnica.
Zato resnično raje 3krat preberem, preden pošljem. :lol:
Sandi Hvala za info za LoTW vendar ga že iz principa ne bi uporabljal :)
OdgovorObjavljeno: 03 Jan 2006, 14:33
Napisal/-a s55o
Lep pozdrav!
No če že govorimo o biroju pa samo toliko za info.
Če nosiš sam qsl-ke na biro direkt na ZRS, potem je fajn, da jih posortiraš glede na državo ali pa biro v posamezni državi (kolikor vem, imajo UA2 drug biro kot večina UA). Enostavno jih zapakiraš po skupinah skupaj, in jih zmečeš v škatle na ZRS.
Za eQsl potrebuješ skenirano radioamatersko dovoljenje, ki jim ga pošlješ (podobna tehnika kot za Echolink).
Drugače pa čimveč veselja do dela in uporabljat bandplan.
Se slišimo!
Boštjan S55O
OdgovorObjavljeno: 03 Jan 2006, 14:46
Napisal/-a s55m
Danes sem imel en napad dobre volje in sem eqsl-u doniral 10 USD, če ne zaradi drugega, ker me že toliko let "suportirajo" brezplačno.
Krivec je tokrat Iztok HI HI, ki me je spomnil, da sem šel malo pogledati na http://www.eqsl.cc/
Sam sicer zadnjih 25 let ne zbiram papirnatih kartic, odgovarjam pa vseeno iz spoštovanja do drugačnih.
CU on the air!
OdgovorObjavljeno: 03 Jan 2006, 16:01
Napisal/-a s56izw
Ne, moja slovnica res ni moja močnejša stran… :oops: posebej , ko gre za kakšno strokovno temo! A , če mi očitate to polj je bolje ,da me na kv-ju sploh ne poslušate saj ang. Govorim še slabše (svoje znanje obnavljam iz gradiva O.Š.) :cry: A važno je , da strmimo k napredku in upam , da ga je pri meni opaziti.
ta antena mi ne da miru. Zato bi izkoristil to priliko , če je v okolici Velenja kakšen radioamater , ki bi mi bil pripravljen izmerit swr, saj se mi sedaj , ko sem nakupil cel kup nove opreme to zdi dodaten strošek. Ja saj vem, da se z amper m. ne meri swr le približno sem hotel videti kaj se dogaja z mojo odajo? In izgleda da je ta najboljša na 18….mhz (prej sem se zmotil) poraba postaje doseže spodobnih 16A . Za info na 3.5 in 7 le 7A. Iz tega sklepam , da je antena na teh fr. Najslabše uglašena.
Za kakšno anteno gre 100% ne morem reči, razen tega , kar sem napisal že v zg. postu. Kupil sem staro , sicer zelo malo rabljeno z nekaj osnovnih podatkih, ki pa jih žal ne morem preverit… skoraj 99% gre za anteno žični dipol (WINDOM) za HF 10-80m dolžine c.c.40m . od tega je eden del 11+29m ( z balunom). Antena je fixirana na balkon c.c. 12 m od tal in samo 2 metra od balkona , na drugi pa na drevo (višina c.c.7 m ter le 1 m oddaljena od veje na katero je fixsirana) naj povem , če igra to kakšno vlogo, da sem krajši del antene obrnil k sebi in z tem prihranil nekaj kabla.
Morda bi bila najboljša rešitev , da bi kdo z sabo prinesel kakšen ročni kupler , da bi videl kako zadeva deluje z njim . a verjetno to upati je preveč saj je čas božičnih čudes že mimo.
Tudi postajo sem primerno ozemljil , z vodnikom večjega preseka na ograjo balkona…
Naredil sem nekaj zvez predvsem v eu in par v slo tako da zadeva deluje a verjetno veliko pod svojim optimalom in grejem bolj izh. Tranzistorje kot pa ozon :o
Za vse vaše odgovore se vam iskreno zahvaljujem , posebej pa za potrpljenje in razumevanje, ki smo ga mi manj izkušeni ham-i , potrebni isto , kot ženske :wink:
OdgovorObjavljeno: 03 Jan 2006, 16:29
Napisal/-a s55m
Iztok, nikar se ne zanašaj na tok, ki ga postaja potegne iz usmernika. To nikakor ni merodajno. Upam, da te kdo iz okolice Velenja usliši :)
Srečno!
OdgovorObjavljeno: 03 Jan 2006, 17:24
Napisal/-a s53ra
s55m napisal/-a:Iztok, nikar se ne zanašaj na tok, ki ga postaja potegne iz usmernika. To nikakor ni merodajno. Upam, da te kdo iz okolice Velenja usliši :)
Srečno!
Ni za se zanašat na tok, vendar pri postajah, ki že pri malo povečanem SWRu zmanjšajo oddajno moč, je lahko dober indikator... Primer, ko z ročnim tunerjem uglašujem kakšno "zoprno" breme - npr. 3.5 inv vee na 1.8... za grobo nastavitev SWR-ja gledam samo kazalec toka na usmerniku (pri vrtenju tuljave tunerja), ki se dviga ali spušča še ko sem daleč z SWR-jem... SWR meter je takrat še povsem neuporaben (tudi šum na sprejemu ne pomaga). Morda ni najlepši način, uspem pa tako poiskat grobi minimum SWRja zelo hitro (2-5 sekund). Nato sledi fino uglaševanje s kondenzatorji in popravki tuljave.
OdgovorObjavljeno: 03 Jan 2006, 17:56
Napisal/-a S55DX
Pred cca 20 leti sem imel sam takšno Windom anteno. Mislim, da je bila oznaka FD-4, proizvajalec pa nemški Fritzel.
Moja postavitev antene je bila daleč od idealne. Višina okoli 8m, iz balkona na balkon (2m od stene) iste stavbe.
Antena je delala dobro (brez tunerja) na vseh 4 bandih, za katere so jo takrat propagirali (3,5, 7, 14 in 28 ), edino za 21 bi potreboval tuner, pa je tudi tam šlo za silo. Na WARC bandih je nisem nikoli preizkusil, ker takrat nisem imel ustrezne postaje. Ko sem se preselil, sem jo prodal, ker je zaradi njene dolžine (41 m) nisem imel kam postaviti.
Za napajanje s poljubno dolgim koaksialnim kablom potrebuje takšna antena balun 1:6. Iz tvojega posta sklepam, da je z anteno (najverjetneje balunom, lahko pa tudi napajalnim kablom) nekaj narobe, saj bi ti po mojih izkušnjah morala brez problemov delati na omenjenih bandih. Zato nujno preveri kabel in izmeri SWR. Upam, da se ti bo kdo oglasil in pomagal.
Če te veselijo DXi si izdelaj anteno za 20m. To je band, kjer se sliši in dela največ DXov. Zelo dobra antena je lahko samo zična zanka (loop) obsega cca 20,5m, oblika ni važna. Če pa imaš možnost, jo postavi kot delta loop (narobe obrnjen trikotnik) ali quad (pravokotnik) z napajanjem v spodnji točki (vogalu) in z minimalnim stroškom bo razlika očitna. 20 m band je v tem času odprt čez dan, ponoči pa lahko DXaš na 40 in 80m.
Veliko uspehov!
OdgovorObjavljeno: 03 Jan 2006, 18:33
Napisal/-a s56izw
Ko bom uspel izmerit swr bom javil kako in kaj …. Kabel je rg58 in ga ni več kot kakšnih 15m. pred priklopom sem izmeril tudi upornost samega kabla in je bilo vse ok. Ko sem to storil , ko je antena že visela …. Je ohm meter pokazal kratek stik ( to je verjetno zaradi baluna, ki ga ima antena v glavi kjer se priključi konektor) tolažim se , da gre za kratkostično anteno ki je električno v k. stiku , frekvenčno pa ne. Na sami glavi (če se lahko tako izrazim) tudi piše echo , balun itd.
No ne bom več težil, če se bo kdo našel in mi izmeril swr bom hvaležen , drugače bom delal naprej in upal ,da se ne bo pokadilo.
Lep p.
iztok
OdgovorObjavljeno: 03 Jan 2006, 19:48
Napisal/-a s56a
Verjetno si ohranil FT-757 in ta ima power in SWR metar, ki sta dovolj natancna za radioamatersko rabo. Z antenskim tunerjem lahko dosezes maksimalno izhodno moc od 100 W pri SWR 1:1 in s tem zvisas TV motnje omenjene lansko leto. Se enkrat ti ponavljam, da Windom antena NI dipol.
OdgovorObjavljeno: 03 Jan 2006, 20:29
Napisal/-a s56izw
na anteni je isti balun kot na sliki +pletenica (žica) in izolatorji na koncih
http://www.elnaprave.com/home/antene/ec ... alun14.htm
iztok 73!
OdgovorObjavljeno: 03 Jan 2006, 22:43
Napisal/-a s56a
V privatnem sporocilu sem Iztoku svetoval, naj izracuna vhodno moc TX kot produkt toka krat 14 V, in to podeli na pol za izhodno moc, nastavi power na to vrednost in ocita SWR. Zakaj je to koristno ne vem. Mogoce bo enkrat zamenjal anteno za simetricen dipol. Ta pa ni multiband.
BTW vceraj sem v YU1EXY dvignil dva kosa PTK od 5,3 in 3,6 m na 20 m visine in sta resonancna na 14090 in 21090 kHz s SWR 1:1,1. YT0TESLA sledi ta ARRL RTTY Roundup vikend.
