Yaesu rotorji
Yaesu rotorji
OdgovorNapisal/-a S57XX » 09 Avg 2005, 13:18
Zdravo!
V klubu smo ravnokar nabavili Yaesu rotator G2800 in glej ga zlomka - ugotovimo, da v škatli ni konektorjev za izdelavo priključnega kabla. Uvoznik pravi, da je potrebno konektorje naročiti posebaj.
Kakšne so vaše izkušnje pri nakupu Yaesu rotorjev? Konektorji priloženi ali ločen nakup?
Pred leti so bili konektorji zagotovo priloženi - preverjeno pri zadovoljnem uporabniku dveh Yaesu rotorjev.
LP Jure
S57XX
Prispevkov: 676
Pridružen: 28 Feb 2002, 01:00
Kraj: Škofja Loka
OdgovorNapisal/-a s56oa » 09 Avg 2005, 17:09
Hmm, kablovja praviloma ni zraven, kar je logično, da pa ni konektorjev, pa ni logično. :o
V katalogu od Wimota, za ta rotator med ostalim piše:
High performance rotator for large antenna systems.
Rotating angle 450 degrees, overlapping for 90 degrees for convenient selection of direction
Extreme high braking torque (2500 Nm)
Adjustable rotating speed
Gentle start of rotation
Gentle braking before stop
Control unit with direction control and 360 degree scale, endpoint arbitrarily selectable
Additional direction preset
Mast diameter from 48 to 63mm
Mechanical and electrical end position sensor
Rotator and control unit with connectors for easier cabling
Required clamps for mounting on top of mast: GC-048
73 de S56OA - Ognjen
Member of S59DGO
http://www.s59dgo.org
s56oa
Prispevkov: 756
Pridružen: 23 Maj 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a S57XX » 10 Avg 2005, 10:24
s56oa napisal/-a:Hmm, kablovja praviloma ni zraven, kar je logično, da pa ni konektorjev, pa ni logično. :o
Živ!
Ja, mi je poznana ta specifikacija, zato se mi vse skupaj zdi še bolj čudno. Lahko naročiš rotator v kompletu z povezovalnim kablom ali pa brez. Tu ne vidim nobenega problema.
Totalno nor se mi zdi način, da rotor brez priloženega povezovalnega kabla, dobiš brez priključnih konektorjev in to še posebno zato, ker o tem nisi nikjer obveščen. Morda je pa to nova Yaesu politika, kako od kupcev dodatno iztisniti še kak tolar. Mi je že žal, da nismo ostali na HyGainu.
Wimo ima trenutno zaprto zaradi dopustov, tako da na e-maile ne odgovarjajo. Na Yaesu UK mi še niso odgovorili, na Yaesu EU pa le delno. Upam, da bodo odgovor dopolnili. Trenutno vem za tri Yaesu rotorje v Šk. Loki in bližnji okolici, ki so prišli z konektorji.
Po trditvah uvoznika naj bi bilo v S5 kup Yaesu rotorjev, ki so vsi prišli brez konektorjev, zato sem se želel pozanimati, kakšne so dejanske izkušnje uporabnikov.
Jure
S57XX
Prispevkov: 676
Kraj: Škofja Loka
OdgovorNapisal/-a s56oa » 10 Avg 2005, 10:36
Ti se kar pozanimaj in javi, da se ne bomo še mi kaj nasolili. To okrog konektorjev je pa res bedarija. Sploh pa pri rotatorju za 1100 EUR in več.
Member of S59DGO
s56oa
Prispevkov: 756
Re: Yaesu rotorji
OdgovorNapisal/-a S54U » 10 Avg 2005, 10:40
Leta 2000 je bil konektor (konektorja) zraven! Vsaj v mojem primeru...
S54U
Prispevkov: 96
Pridružen: 22 Dec 2002, 21:17
Kraj: Grosuplje
OdgovorNapisal/-a S55DX » 10 Avg 2005, 17:30
Jaz sem pred leti nabavil G-1000SDX preko Teleseta. Konektorji so bili seveda zraven, kabel pa sem nabavil drugje.
73 de Milan, S 5 5 D X
S55DX
Prispevkov: 591
Pridružen: 08 Jan 2003, 19:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
Re: Yaesu rotorji
OdgovorNapisal/-a S57XX » 31 Avg 2005, 07:05
Živjo!
Ker sem začel, naj še zaključim tole zgodbo. Konektorji bi morali biti v primeru, ko ne zahtevamo že izdelanega priključnega kabla, OBVEZNO v kompletu rotorja. To ugotavljam na osnovi izkušenj nekaterih uporabnikov v S5 in odgovorov na moje e-maile od nekaterih prodajalcih v EU in USA.
Čudno pri vsej zadevi je, da nasprotno trdijo le pri uradnem zastopniku za Yaesu v Sloveniji. Zaradi tega predlagam, da se v primeru, ko zadeve nabavljate v Sloveniji, dobro predhodno prepričate, kaj vam bodo za ne tako majhen denar dejansko prodali, kaj bodo pa želeli dodatno zaračunati "kot opcijo".
Jure
S57XX
Prispevkov: 676
Kraj: Škofja Loka
OdgovorNapisal/-a S52X » 31 Avg 2005, 12:05
Skoda ker za ta denar lahko dobis prosistel rotatorje, ki so precej boljsi sploh pa uporabljajo drugi koncept,pa še nestandardnih konektorjv nimajo.
73s de S52X Tadej
S52X
Prispevkov: 110
Pridružen: 24 Jan 2002, 01:00
Kraj: N.Gorica
Vrni se na Radioamaterstvo
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 30 gostov
