RABIM NASVET
RABIM NASVET
OdgovorNapisal/-a civilist » 12 Apr 2005, 13:24
Ola!
Sem totalni amater in sm prvic tukaj gor. Imam Icom CI - V200T.
Zanima me kaj to je in za kaj se uporablja.
Kako bi se to dalo spravit v pogon?
CB postaja najbrz ni.
Kaj se da s tem poslusat?
Se je treba kje registrirat?
Je treba to sprogramirat?
Zadeva deluje. Imam mikrofon in anteno, ki pa je za avto.
Zadevo bi imel za poslusat in ne za motit druge.
Zato, ce najde kdo kaj casa zame in mi na totalno kmecki nacin razlozi kako in kaj, bi bil zelo vesel.
Se zahvaljujem ze v naprej.
THX
(za slikco pa naj kdo razlozi kako jo dat gor, ce ne se da pa na netu dobit:)[/img]
civilist
Prispevkov: 2
Pridružen: 11 Apr 2005, 15:33
OdgovorNapisal/-a s55o » 12 Apr 2005, 13:51
Tole je vse ar sem dobil
http://www.rigpix.com/protrx/icom_icv200t.htm
Za ostalo pa ne vem.
OdgovorNapisal/-a civilist » 12 Apr 2005, 14:08
Tocno tako imam!
Kako in za kaj se nuca?
Kako jo nastavit?
civilist
Prispevkov: 2
OdgovorNapisal/-a GregaBrenkuš » 12 Apr 2005, 19:08
Mislim da se tole postajo da priključiti na PC in preko njega upravljati z določenim programom.
Povezava: http://www.google.com/search?hl=sl&q=Icom+CI+-+V200T&btnG=I%C5%A1%C4%8Di+z+Googleom&lr=
1. Link je za program za to postajo
2. Link je za kabel.
Nam reč mislim da gre za stvar, ki ima frekvenco 68 ~ 88MHz to je pod radisjkimi frekvencami torej boš lahko lovil nekaj Italijanskih programov ter slovenske TV programe.
Mislim, da je tako vendar testiraj. Ali imaš kako slikco od zadaj?
L.P. Grega
GregaBrenkuš
Prispevkov: 131
Pridružen: 20 Maj 2004, 18:31
Kraj: Kranj, Besnica
ICV200T
OdgovorNapisal/-a s55e » 13 Apr 2005, 07:32
Pozdravljen,
Večina ICV200T v sloveniji ni bila low band - večina jih je bila za 2m. Postajo se da kar lepo predelati v radioamatersko postajo (prikaz frekvence in ostale funkcije...). Še vedno pa to ni in ne bo radioamaterska postaja (glede funkcionalnosti in prijaznosti uporabniku). Če rabiš napravo izključno za poslušanje nabavi scanner. Ko boš imel urejene papirje ti jo predelam (seveda bi še pred tem pregledal ali ni serijska številka ena izmed manjkajočih iz našega podjetja).
Lep pozdrav, Jože
73, S55E (do prejšnjega tedna S57MHJ)
s55e
Prispevkov: 167
Pridružen: 03 Jun 2002, 09:38
OdgovorNapisal/-a s56al » 13 Apr 2005, 07:36
V profesionalno FM radijsko postajo) IC-V200T se da, odvisno od programske verzije (firmware), sprogramirati od 16 do 99 kanalov na frekvencah med 140MHz in 180 MHz. Programiranje je možno s posebnim programom in vmesnikom s PCjem ali pa ročno prek tipkovnice. V postajo torej lahko vneseš npr. radioamaterske FM kanale iz 2m frekvenčnega obsega, vendar te opozarjam, da je to profesionalna FM radijska postaja, ki je deklarirana za delo od 146 MHz navzgor. Imel sem namreč v rokah primerek te postaje, ki je sprogramiran na amaterske frekvence na oddaji divje oscliral, t.j. poleg želene frekvence je oddajal še na drugih, neželenih. Zato je vsako tako postajo pred uporabo treba temeljito prerveriti na spektralcu in različnih anatenah. Za samo poslušanje pa ni problema. Za programiranje oz. navodila za uporabo je najbolje, da se obrneš na tistega, ki ti je postajo prodal oz. dobavil. Obstaja tudi firmware, ki postajo naredi bolj podobno radioamaterski, za to pa je potrebno zamenjati EPROM. Z uporabo Googla bi hitro tudi sam našel vse informacije na spletu: http://f5jtz.club.fr/pjacquet/icvh16g.htm
ICV 200t low band
OdgovorNapisal/-a s55e » 14 Apr 2005, 21:58
Pozdrav,
če je postaja res low band (4m) potem objavljeni firmware (za 2m) ne deluje (drug PLL IC) -treba bo jo sprogramirati s profesionalnim firmwareom, ki ni objavljen - vsaj jaz ga nisem nikjer našel, kot običajno pa so težave z "dialler code" - torej tudi v tem primeru potrebuješ uparjen firmware in pripadajočo številčno kodo (za programiranje).
LP Jože
s55e
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a S53PJ » 20 Apr 2005, 02:20
Poklici me ali pa po mail-u sporoči če se bos odlocil prodat ti jo odkupim.
:lol:
S53PJ
Prispevkov: 107
Pridružen: 31 Maj 2002, 22:26
