5MHz
5MHz
OdgovorNapisal/-a s55e » 03 Apr 2005, 21:28
morda še koga zanima in bo poslušal: (in da ne izgine - copy/paste na lea forum):
LP Jože
http://www.funkamateur.de/cgi-bin/fanews.cgi?fanid=241
"5-MHz-Aktivitätstwochenende am 8./9. April
Reinhören lohnt sich!
Seit Sommer 2003 dürfen Funkamateure in den USA und in Großbritannien auch auf einigen Frequenzen im 5-MHz-Bereich funken. Finnland (2004) und Norwegen (ab 1.4.2005) erlauben den Funkbetrieb für Klubstationen. Auch Kanada hat einigen Stationen den Test-Betrieb auf einigen Kanälen um 5,2 MHz freigegeben.
Marko Saarela, OH2LRD, und Rob Hemesley, MM1RAH, organisieren am Wochenende des 8. und 9. April 2005 den "5 MHz Activity Day". Bereits 2004 gab es den ersten "transatlantischen" 5-MHz-Tag.
60 m ist eine auch für Funkamateure sehr interessante Wellenlänge, weil sie die Probleme ausgleicht, die bei Funkbetrieb am Tage auf 80 m und auf 40 m in der Nacht entstehen. Auf Frequenzen um 5 MHz ist daher ein kontinuierlicher Funkbetrieb über längere Distanzen (etwa 1500 km) durchaus möglich, wie Notfall-Übungen in Norwegen bereits gezeigt haben.
Auch für deutsche Funkamateure können diese Frequenzen interessant sein. Aus diesem Grunde empfiehlt es sich, mal reinzuhören - Empfangsberichte sind sehr willkommen und können entweder an die gehörten Stationen direkt oder an Rob Hemesley geschickt werden. Seine E-Mail- Adresse lautet: mm1rah@netronic.co.uk
Hier die Frequenzen und Ausgangsleistungen in der Länderübersicht:
Großbritannien:
5260, 5280, 5290, 5400, 5405 kHz
(100 W, max. Bandbreite 3 kHz; Modi: CW und USB, Träger-QRG 1,5 kHz tiefer!)
USA:
5332, 5348, 5368, 5373, 5405 kHz
(50 W in einen 0dB-Halbwellen-Dipol, max. Bandbreite 2,8 kHz; nur USB, Träger-QRG 1,5 kHz tiefer!)
Finnland (nur Clubstationen auf Antrag):
5280 kHz, 5290 kHz, 5300 kHz, 5332 kHz, 5348 kHz, 5368 kHz, 5373 kHz, 5400 kHz
(100 W, max. Bandbreite 2,8 kHz; Modi: USB, Träger-QRG 1,4 kHz tiefer!)
Norwegen (alle Clubstationen):
5280 kHz, 5290 kHz, 5332 kHz, 5348 kHz, 5368 kHz, 5373 kHz, 5400 kHz, 5405 kHz
(100 W, max. Bandbreite 3,0 kHz; Modi: CW und USB, Träger-QRG 1,5 kHz tiefer!)
Kanada (vorerst nur Marconi Radio Club VO1MRC):
CW und USB auf 5260, 5269, 5280, 5290, 5319, 5400 und 5405 kHz mit 100 W.
In Kanada hat momentan nur der Marconi Radio Club VO1MRC die Erlaubnis, CW und USB auf 5260, 5269, 5280, 5290, 5319, 5400 und 5405 kHz mit 100 W Ausgangsleistung zu benutzen. (Info: Joe, VO1NA)
Weitere Informationen auf Robs Homepage: http:// www.netronic.co.uk
tnx Info Dennis, DL7RBI"
s55e
Prispevkov: 167
Pridružen: 03 Jun 2002, 09:38
OdgovorNapisal/-a S57NWG » 04 Apr 2005, 03:10
OK! In za tiste, ki ne znamo nemško?
ISF
S57NWG
Prispevkov: 5
Pridružen: 23 Mar 2005, 04:50
Kraj: Koper - Capodistria
OdgovorNapisal/-a s55m » 04 Apr 2005, 11:30
Google language tools "rulez"
Pure-hear is worthwhile oneself! Since summers 2003 may transmit radio amateurs in the USA and in Great Britain also on some frequencies in the 5-MHz-Band. Finland (2004) and Norway (starting from 1.4.2005) permit the radio enterprise for club act ions. Also Canada released the test operation on some channels to some stations by 5.2 MHz. Marko Saarela, OH2LRD, and Rob Hemesley, MM1RAH, organize on weekend 8 and 9 April 2005 "5 MHz Activity Day". Already 2004 gave it the first "transatlantic" 5-MHz-Tag. 60 m is also a wavelength very interesting for radio amateurs, because it adjusts the problems, which develop with radio enterprise by day on 80 m and on 40 m at the night. On frequencies around 5 MHz therefore a continuous radio enterprise is quite possible over longer distances (about 1500 km), as emergency exercises already pointed to Norway. Also for German radio amateurs these frequencies can be interesting. For this reason it is advisable to clean-listen times - receipt reports are very welcome and can be sent either to the stations belonged direct or to Rob Hemesley. Its E-Mail address reads: mm1rah@netronic.co.uk here the frequencies and power outputs in the land overview: Great Britain: 5260, 5280, 5290, 5400, 5405 kHz (100 W, max. Range 3 kHz; Modes: CW and USB, carrier QRG 1.5 kHz below!) The USA: 5332, 5348, 5368, 5373, 5405 kHz (50 W into a 0dB-Halbwellen-Dipol, max. Range 2.8 kHz; only USB, carrier QRG 1.5 kHz below!) Finland (only club act ions on request): 5280 kHz, 5290 kHz, 5300 kHz, 5332 kHz, 5348 kHz, 5368 kHz, 5373 kHz, 5400 kHz (100 W, max. Range 2.8 kHz; Modes: USB, carrier QRG 1.4 kHz below!) Norway (all club act ions): 5280 kHz, 5290 kHz, 5332 kHz, 5348 kHz, 5368 kHz, 5373 kHz, 5400 kHz, 5405 kHz (100 W, max. Range 3.0 kHz; Modes: CW and USB, carrier QRG 1.5 kHz below!) Canada (for the time being only Marconi radio club VO1MRC): CW and USB to 5260, 5269, 5280, 5290, 5319, 5400 and 5405 kHz with 100 W. In Canada momentarily only the Marconi radio club VO1MRC has permission, CW and USB to 5260, 5269, 5280, 5290, 5319, for using 5400 and 5405 kHz with 100 W power output. (info.: Joe, VO1NA) further information on Robs homepage: HTTP:// www.netronic.co.uk tnx info. Dennis, DL7RBI "
OdgovorNapisal/-a S57BIG » 04 Apr 2005, 14:07
Ahm.
Ta petek in soboto
se bo torej izplačalo
prisluhniti frekvenčenu
območju med 5.2 in 5.4 Mhz.
"raporti" so zaželjeni ,
poslani direktno (verjetno preko QLS- biroja ?)
ali pa na E -Mail:
73 de S57BIG
S57BIG
Prispevkov: 94
Pridružen: 08 Okt 2003, 12:45
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a S57BIG » 11 Apr 2005, 14:44
Ta petek (8.4. 2005)
in soboto (9.4.2005)
na spodaj omenjenih frekvencah,
razen močnega QRM-a nisem uspel
slišati ničesar.
Tudi svetilnika na 5.000 Mhz nisem
mogel sprejemati.
Je imel kdo drug mogoče več uspeha ?
(RX = SONNY ICF-SW77)
(ANT = cca 30 metrov žice)
S57BIG napisal/-a:Ahm.
Ta petek in soboto
ali pa na E -Mail:
73 de S57BIG
S57BIG
Prispevkov: 94
Kraj: Maribor
5MHz
OdgovorNapisal/-a s55e » 13 Apr 2005, 12:27
Pozdravljen,
Žal sem samo nekaj krat poizkusil (zaradi drugih obveznosti) in tudi žal brez uspeha, RX je bil RU20 (PRC515). Antenna long wire (cca 20m žice) - tunal je avtotuner. Morda bo naslednjič več uspeha. Mislim da bi lahko naslednjič (če bomo zadevo dovolj zgodaj zasledili) zaprosili ATRP za dvodnevno testno uporabo omenjenega radiofrekvenčnega pasu.
LP Jože
73, S55E
s55e
Prispevkov: 167
Re: 5MHz
OdgovorNapisal/-a S57BIG » 14 Apr 2005, 12:45
OK. lep pozdrav stari prijatelj Jože.
Ampak, porkapje kak te zdaj toti
novi pozivni znak uspeš tipkati v CW- ju ? (HI)(':D')
P.S: firme "ATRP" ni več.
To je sedaj "APEK".
Če se ne motim,
gre za isto stvar,
vsaj profesionalec
za zadeve okoli CEPT licenc je ostal isti.
s55e napisal/-a:Pozdravljen,
LP Jože
73, S55E
73 de S57BIG
S57BIG
Prispevkov: 94
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s56al » 14 Apr 2005, 15:44
"Firma", ki izdaja dovoljenja, je od osamosvojitve sem menjala ime večkrat, kot sem menjal svoj znak v svojem 23 letnem stažu in dveh državah. Spomnim se: Republiške Uprave za Telekomunikacije (RUT), potem Uprave Republike Slovenije za Telekomunikacije (URST), pa v zadnjem času ATRP in APEK. Lahko, da sem kaj izpustil :).
P.S.: Jože je kolikor vem izbiral novi znak z mislijo na in z razlogom lažjega telegrafskega tipkanja :).
5MHz
OdgovorNapisal/-a s55e » 14 Apr 2005, 21:49
Vidim da je bolj pomembno kako se kuca moj pozivni znak v CW kot pa vsebina sporočila,
Hmmm, lahko ga kucaš s 50% delujočim elektroncem, mislim da je glede časa ki ga potrebuješ (po času trajanja kucanja) med časovno potratno najkrajšimi znaki... :-) ah ja, pa še všeč mi je bil!
LP Jože
73, ... ..... ..... .
P.S. (baje je tudi med redkimi pozivnimi, ki se ga da tudi z AK47 oddati)
s55e
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a s55rd » 14 Apr 2005, 22:15
Pa ja nisi mislil kje na Kalishnikov model AK47??? :lol: :lol: :lol:
LP..pa brez zamere...Renato
s55rd
Prispevkov: 48
Pridružen: 28 Dec 2001, 02:00
Kraj: Maribor
