Predlog novega splošnega akta NOV 2022
OdgovorNapisal/-a s55o » 09 Nov 2022, 10:30
Za tiste, ki še niste seznanjeni - AKOS je dal na javno razpravo nov predlog Splošnega akta o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi
https://www.akos-rs.si/javna-posvetovan ... i-storitvi
Kakih bistvenih odstopanj od sedanjega ni zaznati.
Lep pozdrav
Re: Predlog novega splošnega akta
OdgovorNapisal/-a S57XX » 09 Nov 2022, 11:58
Morda opozorilo ZRS-u, da prične ažurirat seznam članov izpitne komisije.
V predlogu (11. člen) je v 2. odstavku dodan pogoj, da mora imeti član komisije opravljen "izbirni predmet Sprejem in oddaja Morseovih znakov ... ". Ni dovolj zgolj operater A razreda, kot je v trenutno veljavnem dokumentu.
Po 3. odstavku istega člena je ZRS po novem dolžna vsako spremembo med člani komisije sporočati AKOSU v roku 30 dni od nastanka spremembe. Postavljen je rok, ne zgolj "redno" kot v besedilu trenutno veljavnega dokumenta.
OdgovorNapisal/-a s55o » 10 Nov 2022, 13:20
Saj je še nekaj malenkosti za popraviti, ker je par napak itd...ampak AKOS ni posegal v pridobljene pravice, kar je super.
Če pa bi kdorkoli rad kaj spremenil v tem aktu, kar ni posledica sprememb, ki jih je vnesla agencija, je po mojem mnenju, za doseganje kredibilnosti vsekakor pred pošiljanjem pametno pridobiti konsenz ZRS in s5 radioamterjev. Kako soliranje lahko povzroči samo problematične zadeve na več nivojih.
Nekdo, ki je pametnejši od mene je rekel, predno karkoli spremeniš v zakonodaji, pomisli, ali te kje omejuje, da ne moreš početi tistega kar želiš in če te, kako močno te omejuje...
Če je odgovor na to nič ali zelo malo, je pametno 2x premisliti in nič ne narediti razen administrativnih popravkov.
p.s. Do sedaj je bila agencija z ZRS zelo dober sogovornik in poskusimo tega ne zapravit in ostat profesionalen partner.
OdgovorNapisal/-a s55o » 22 Nov 2022, 12:45
Predlog ZRS za ureditev splošnega akta.
Priloga pripombe predlogi in dopolnitve k predlogu spošnega akta AKOS.pdf
(274.74 KiB) Prenešeno 474 krat
Dopis st 447 AKOS pripombe na slošni akt november 2022.pdf
(452 KiB) Prenešeno 411 krat
Re: Predlog novega splošnega akta NOV 2022
OdgovorNapisal/-a S57NML » 23 Nov 2022, 16:27
Zdravo,
vprašanje kam spada moj znak glede na predloge in pripombe?
S57ZAA – S57ZZZ radioamaterji A razreda
Lp Andrej
S57NML
Prispevkov: 140
Pridružen: 27 Maj 2001, 02:00
Kraj: Lasko
OdgovorNapisal/-a s57x » 23 Nov 2022, 20:27
Glede na tabelo v predlogu, nas bo kar nekaj ostalo brez klicnega znaka!
73 Jurij
s57x
Prispevkov: 381
Pridružen: 02 Feb 2004, 00:24
OdgovorNapisal/-a s55ka » 23 Nov 2022, 20:57
Zdravo!
Mene pa moti, ali bo potrebno res vsako zvezo vpisati v dnevnik, kot veleva 9. člen.
9. člen
(vodenje dnevnika radioamaterske radijske postaje)
(1) Podatke o radioamaterskih radijskih zvezah mora radioamater zapisovati v dnevnik radioamaterske
radijske postaje, ki ga vodi na način, da je zagotovljena trajnost zapisa.
(2) V dnevnik radioamaterske radijske postaje radioamater obvezno vpiše naslednje podatke:
1. dan, mesec in leto vzpostavljene radioamaterske radijske zveze,
2. čas začetka radioamaterske radijske zveze,
3. klicni znak korespondenčne radioamaterske radijske postaje,
4. naziv uporabljenega radioamaterskega frekvenčnega pasu in
5. vrsto oddaje.
(3) Podatke iz prejšnjega odstavka je potrebno hraniti najmanj tri leta od vpisa.
Poizkusimo predlagati kakšno rešitev, da ne bomo v prekršku.
Lep pozdrav!
Alojz S55KA
s55ka
Prispevkov: 13
Pridružen: 12 Jan 2017, 11:19
OdgovorNapisal/-a s50xx » 23 Nov 2022, 21:10
S57NML napisal/-a:Zdravo,
Lp Andrej
Ena vrsta više:
S56ZAA – S57XZZ radioamaterji A razreda
s50xx
Prispevkov: 210
Pridružen: 10 Sep 2002, 19:53
Kraj: Vogrsko
OdgovorNapisal/-a S57NML » 23 Nov 2022, 21:52
Drži sem spregledal, da je od 6-7 se opravičujem, hvala S50XX za hiter popravek.
Potem nimam pripomb :wink:
Lp
S57NML
Prispevkov: 140
Kraj: Lasko
OdgovorNapisal/-a S57M » 23 Nov 2022, 22:21
Še moje opažanje: na UKV področjih se v MS in EME zvezah za čas zveze vedno vpisuje trenutek , ko sprejmeš R oz. RRR in ne trenutek začetka zveze. To je lahko tudi pol ure ali ura razlike.
73 Bojan
S57M
Prispevkov: 10
Pridružen: 14 Dec 2011, 15:35
OdgovorNapisal/-a S59GS » 23 Nov 2022, 22:26
s55o napisal/-a:Predlog ZRS za ureditev splošnega akta.
Tabela št. 2: Način določanja klicnih znakov
S5A - S5Z = radioamaterska društva in radioamaterska organizacija ali radioamaterji A razreda
S5AA - S5ZZ = radioamaterska društva in radioamaterska organizacija ali radioamaterji A razreda
( S5AAA-S5ZZZ = radioamaterska društva in radioamaterska organizacija ali radioamaterji A in N razreda )
+ dosedanji
73 S5A , HI
73 GS
S59GS
Prispevkov: 199
Pridružen: 06 Avg 2010, 15:18
Kraj: JN75
OdgovorNapisal/-a S57XX » 24 Nov 2022, 07:55
s55ka napisal/-a:Zdravo!
9. člen
5. vrsto oddaje.
Lep pozdrav!
Alojz S55KA
Tole ni nič novega. Je potrebno že sedaj tako delat!
OdgovorNapisal/-a s55ka » 24 Nov 2022, 08:36
Kar se tiče zapisanja zvez že sedaj ne vpisujemo zveze, ko delamo preko repetitorja ali pa debatiramo po radijskih frekvenca, ter ko delamo mobil ali portabl.
Mogoče bi pa lahko to uzakonili.
Lp
Alojz
s55ka
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 24 Nov 2022, 19:32
Če gremo po dolgem času malo pogledat v Priročnik 'Izpitna vprašanja za radioamaterje A razreda,
in si preberemo ter osvežimo znanje od 340 - 352 vprašanja, kjer so poleg označeni tudi pravilni
odgovori, potem je zlahka opaziti, da 9. člen ne prinaša nobene novitete niti dodatne obremenitve
katerega koli radioamaterja, ki opravlja zveze z radijskimi postajami. Res pa ni zapisa (ali pa se
motim) za koliko časa je treba shraniti dnevnik radijskih zvez.
Torej, čisto običajne naloge, ki pa verjamem, da počasi zvodenijo.
Saj tudi nobeno tekmovanje ni brez dnevnika radijskih zvez. Ker uvrstitve, diplome, pokali itd.
se ne delijo na podlagi pozivnih radijskih znakov, ampak podatkov iz dnevnika radijskih zvez.
73 de Marko
Prispevkov: 701
Pridružen: 27 Avg 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s52d » 25 Nov 2022, 10:52
Kaj zares sodi v dnevnik? Vsekakor vsako oddajanje in sicer GMT, QRG, QRO, antena ipd.
HAMom je uspelo malo prilagotiti zahteve na svojo kožo: ne pisemo vec vsakega uglasevanja, testiranja anten,
brezupnega klicanja K8H itd, samo QSO. Zakonodajalec zadovoljen, mi zadovoljni.
Ne bi odpiral zgodbe, da nas ne doleti kaj veliko slabsega, kot imamo.
Iztok, s52d
p.s. Ja, podpiram, da se uzakoni zastonj pivo za vsakega, ki ima veljavno licenco. Samo dvomim, da bo slo skoz.
s55ka napisal/-a:Kar se tiče zapisanja zvez že sedaj ne vpisujemo zveze, ko delamo preko repetitorja ali pa debatiramo po radijskih frekvenca, ter ko delamo mobil ali portabl.
Lp
Alojz
s52d
Prispevkov: 170
Pridružen: 18 Maj 2001, 02:00
Kraj: yes
