Primerjava ročk Bencher, Vibroplex, Kent
OdgovorNapisal/-a S52OW » 25 Dec 2020, 17:15
Zanima me primerjava ročk v podobnem cenovnem razredu:
Bencher By-1, Vibroplex standard Iambic key, racer key in Kent Iambic key.
Hvala!
S52OW
Prispevkov: 497
Pridružen: 26 Avg 2003, 17:13
Kraj: Golo 670m asl
Re: Primerjava ročk Bencher, Vibroplex, Kent
OdgovorNapisal/-a s53v » 25 Dec 2020, 19:24
Za začetnika glej predvsem na ceno in težo. Razlike se pokažejo mogoče pri hitrostih 40 WPM in več, kar pa v S5 obvlada mogoče 5 hamov.
Prispevkov: 642
OdgovorNapisal/-a s51mm » 25 Dec 2020, 20:43
S52OW napisal/-a:Zanima me primerjava ročk v podobnem cenovnem razredu:
Hvala!
Kot je napisal Janez, razlike se pojavijo pri večjih hitrostih. Če sem pravilno zasledil, imaš trenutno BY-1 Sam uporabljam BY-1 25+ let in 35+ wpm se s to ročko da klofat brez težav. Je pa seveda odvisno od osebnih preferenc in stila klofanja. Imaš "grobe" operaterje, ki mečejo ročko po mizi, ali pa zelo "nežne", ko se ročke samo dotikaš. Sam spadam med slednje, čeprav z leti opažam, da imam z leti razmak med kontakti vedno večji :) Verjetno leta delajo svoje...
s51mm
Prispevkov: 59
Pridružen: 29 Jun 2002, 09:31
Kraj: Cerkno
OdgovorNapisal/-a S52OW » 25 Dec 2020, 22:45
Ojla Janez.
Primerjava med temi me zanima, ker približno enako stanejo. Imam pa Bencherja, ki lepo laufa,
me pa mikajo tudi ostale ročke.
Ojla David.
Aha, super. Jaz sem nastavil Bencherja kakor se le da natančno, se pravi, da so kontakti do maksimuma skupaj :).
Tako mi najbolj ustreza, morda bi bilo fino, da bi malo močnejša vzmet bila? Ampak pri nastavitvah tenzije, se praktično ne pozna. Pomoje spadam tudi jaz med bolj "rahle" operaterje.
Hvala!!!
Zadnjič spremenil S52OW, dne 25 Dec 2020, 22:54, skupaj popravljeno 1 krat.
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a s53v » 25 Dec 2020, 22:53
S52OW napisal/-a:Ojla Janez.
Hvala!!!
Če že imaš Bencherja klofaj z njim naprej. Z Bencherjem klofa tudi vsaj eden od tistih 5 hamov in ni vrag, da ni dober tudi zate.
Prispevkov: 642
OdgovorNapisal/-a S52OW » 26 Dec 2020, 09:19
Je dober, je, vendar bi rad poksusil , oz. imel še kakšno ročko... Tudi na več postaj rad delam v shacku... Hvala.
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a s53v » 26 Dec 2020, 12:07
Prispevkov: 642
OdgovorNapisal/-a S55DX » 26 Dec 2020, 12:16
Tilen, moje izkušnje so take:
- Prej sem imel Bencherja, potem sem nabavil Kenta. Zamenjal sem, ker sem imel občutek, da mi Kentova zaobljena oblika "paddlov" bolj ustreza.
- Pri Bencherju mora biti tudi položaj prstov nekoliko višji.
- Še ena zadeva zaradi katere mi je Kent ljubši, je mehanska trdnost. Ročke (vzvodi) pri Bencherju so iz mehkega materiala, ki se zlahka deformira ob kakšni nesreči. Kentove so veliko bolj trdne.
Z obema sem bil, oz. sem zadovoljen. Kenta lahko preizkusiš pri meni.
73 de Milan, S 5 5 D X
S55DX
Prispevkov: 613
Pridružen: 08 Jan 2003, 19:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
OdgovorNapisal/-a S52OW » 26 Dec 2020, 15:46
Ojla Milan, saj ravno v to smer razmišljam. Da je mordaKet malo bolj čvrst?
Z veseljem pridem preizkusit Kenta, hvala!
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a S52RZ » 26 Dec 2020, 17:28
Koncem 80. let sem iz tasterja pešaka prešel na elektronca ET4-C (ZRS), kmalu sem ga predelal na dva dela, na samo el. vezje in ločeno na ročico v stilu "lista žage". Pozneje sem si nabavil Bencherja BY-1. Poizkušal sem tudi španskega Llaves Ariesanas, toda ostal sem pri BY-1. Vsaj mislim, da so tasterji Kent in podobni boljši, ker so veliko bolj kompaktni. Namreč pri tipkanju moraš imeti siguren stabilen občutek, taster ti ne sme plesati po mizi, zato sem moja tipkala dodatno obtežil z večjo marmornato osnovno ploščo. Še poprej pa sem jim lepil nogice z žvečilko na mizo. Tudi nastavitve kontaktov, kot so dolžina giba in presura so pomembne in so zelo individualne in vsak si mora poiskati svoje. Velike razlike med klasičnim tasterjem in elektroncem se pošteno zavedaš šele ko moreš veliko oddajati. Neštetokrat se spomnim kakšna muka je bila nekoč na RTG vajah oddajati telegrame z 150 do 200 grup (200x5=1000 znakov) z tasterjem od RUP4, pozneje pa z "malčkom" od Racala, tam 50 do 100 grup je še lepo šlo, ko si dobil telegram z večjim številom pa te je začelo kar potiti, še huje je bilo če si moral ponavljati tak telegram. Žal pri nas sladkost elektronskih tasterjev je prišla pozneje, ko so klasične RTG vaje šle v zaton.
Lep pozdrav 73 de Zdravko S52RZ
S52RZ
Prispevkov: 103
Pridružen: 27 Feb 2004, 21:06
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a S57NL » 27 Dec 2020, 09:11
Tilen pozdravljen!
Še moje mnenje o telegrafskih ročkah. Verjamem, da imajo telegrafisti vsak svojo ročko, ki ji zaupa in noče več eksperimentirati.
Na začetku moje telegrafske poti sem si izbral, po posredovanju radioamaterskega prijatelja iz AGCW - DL, vibroplex'sovo ročko RACER IAMBIC padlle. Ima magnetni povratni hod. Je zelo občutljiva in kot že ime pove za hitro telegrafijo. Imam jo že več kot 25 let. Seveda sem z njo zelo zadovoljen. Mika pa me, da bi si nabavil še polavtomatskega od vibroplex'sa. To pa le za ljubiteljsko telegrafijo, ker oddaja poseben zvok, bi rekel - mornariški, hihihi!
Sicer pa ima Pietro Begali tudi odlične ročke. Na sejmu sem pred leti preizkusil ročko Simplex iambic paddle. Je težka zato ne pleše po mizi hihihi in meni se je zdela zelo priročna.
73 de S57NL - Brane!
S57NL
Prispevkov: 97
Pridružen: 15 Nov 2006, 13:12
Kraj: Vojsko - Mrzla Rupa
OdgovorNapisal/-a s51mm » 27 Dec 2020, 10:25
Je pa še ena, solid state od 9A5N. Sam sem jo imel priliko testirati na sejmu v FH cca. dve leti nazaj. Ročka kot taka nima gibljivih delov, temveč senzor pritiska in se jo da nastaviti zelo natančno. Je pa, dokler se ne navadiš, občutek malo hecen na začetku :) Odlična QRQ ročka ki omogoča hitrosti, ko težava postane sprejem :)
s51mm
Prispevkov: 59
Kraj: Cerkno
OdgovorNapisal/-a S52OW » 27 Dec 2020, 10:50
S52RZ napisal/-a:Pozdrav!
Hej Zdravko!
Uf ja, si moram misliti, kako naporno je bilo na pešaka s tako brzino klofat. Meni je bilo res v užitek začeti z JJ-38. Do 25wpm je šlo, potem so pa možgani želeli več, roka pa ni več zmogla, zato sem poskusil na Elektronca, potem sem si pa hitro omislil ročko in ni mi žal. Užitek je delat in po pešaku sem bil utrujen, po ročki vedno pridem spočit in možgani delujejo bolje, zanimivo. Zame se je potovanje o cw-ju šele začelo in navdušenje raste. Kaj bo, ko bom leto dni na cw-ju, nevem. Zagotovo bom pa vedno napredoval, ker tako nasplošno delujem. Vodilo je zadovoljstvo, nikakor da bi moral si nek cilj postaviti, kako bom dober. DEjansko samo uživam v klofanju, kamor me pelje, pa naj :). 73 Om, tnx!
S57NL napisal/-a:Tilen pozdravljen!
Brane, ja... SEm naletel tudi na Vibroplexovega racerja, zanimivo zgleda in cena je ugodna. Tudi standard gledam. RAcer je najcenejši magnetic paddle, zanimivo. Tudi standard gledam... pa mika me tudi Begalijev Simplex, ki je najcenejši, reviewe ima pa dobre. Bug je pa itak romantika, hehe... Tudi ta mora imeti prostor v shacku, bomo videli kdaj? :). 73, om, tnx!
s51mm napisal/-a:Je pa še ena, solid state od 9A5N. Sam sem jo imel priliko testirati na sejmu v FH cca. dve leti nazaj. Ročka kot taka nima gibljivih delov, temveč senzor pritiska in se jo da nastaviti zelo natančno. Je pa, dokler se ne navadiš, občutek malo hecen na začetku :) Odlična QRQ ročka ki omogoča hitrosti, ko težava postane sprejem :)
Hej David. Hm, kot da mora imeti malo zgodbe key pri meni. Solid state mi nekako ne diši. Lahko bi priklopil ft od nativa, ki ga imam za glasbo, pa to ni to. VErjamem pa , da so dobre ročke. tnx, 73 om!
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a s52gs » 04 Jan 2021, 00:19
da te nekam prtisne.
s52gs
Prispevkov: 123
Pridružen: 07 Nov 2011, 15:49
Kraj: Rošnja 63/a
OdgovorNapisal/-a s59n » 04 Jan 2021, 14:53
Na pike ali na črte?
Zaključna ugotovitev. Najboljša je moja ročka.
Veliko zabave.
s59n
s59n
Vrni se na Radioamaterstvo
