RFI v senzorsko stikalo za luč..
OdgovorObjavljeno: 06 Jun 2016, 13:05
Napisal/-a S52BT
Sosed je pri prenovi stanovanja zmontiral nova senzorska stikala na dotik z daljincem, ki delajo na področju 433 MHz. Težava ni v daljincu ali na področju UHF, ampak v preveč občutljivem senzorju, ki zazna RF energijo moje HF postaje in zaradi tega vklaplja ter izklaplja luči po celem stanovanju. Zelo neprijetna zadeva, če imaš »light show« takoj, ko se zunaj naredi tema in radioamaterja za soseda.. hi Senzor reagira takoj, ko gre postaja na oddajo ne glede na band 10m, 15m, 20m, 40m (80m nisem testiral) praktično povsod in ne glede na anteno oz. klub mali moči. Razdalja med hišami je cca 15m. Ima kdo kakšno rešitev kako rešiti težavo oz. kako blokirati preveč občutljiv senzor na stikalu. Kakršna koli ideja je dobrodošla..
Lp, Radovan S52BT
Lahko tudi na GSM: 041 527628.
Re: RFI v senzorsko stikalo za luč..
OdgovorObjavljeno: 06 Jun 2016, 14:08
Napisal/-a S57UHX
Poskusi na to RF stikalo montirati kak RFI filter.
Električno je to običajno nekaj takega:
Najdeš pa ga lahko v marsikaterem odsluženem gospodinjskem aparatu, ki ima elektromotor (mikser, sesalec,mlinček za kavo, .... pa do večjih, kot je pralni stroj).
Po vsej verjetnosti sosedova elektro napeljava deluje kot antena za tvoj signal in uspe "iztiriti" to (kitajsko ?) RF stikalo (in to ne RF del, temveč samo vklopno elektroniko).
OdgovorObjavljeno: 09 Jun 2016, 13:47
Napisal/-a S52BT
Iztok zahvaljujem se ti za odgovor in idejo na katero sploh nisem pomislil. Bolj sem imel v mislih kakšno blokiranje stikala z 10n kondenzatorji ali kaj podobnega. Seveda z filtrom sem poizkusil, vendar žal ni dal rezultatov, razen tega, da sedaj vem da RF ne leti vanj po omrežju oz. po kablih ampak v preobčutljiv senzor. :) Stikalo je kitajske proizvodnje in nima CE oznak. Prilagam slikice stikala, ki vsebuje obilo smd elektronike, kar me je kar presenetilo.. hi.
Je morda kakšna možna rešitev z spremembo upornosti na MOS FET IRF S7437, ki ima na nasprotni strani tiskanega vezja med S in G prilotano tuljavo?
Elektroniki pomagajte prosim..
73 Radovan S52BT
OdgovorObjavljeno: 09 Jun 2016, 18:18
Napisal/-a S57UHX
Vidim, da zadeva nima priklopa N in je v bistvu v serijo z bremenom (svetilko).
Kaj to morda krmili kake LED svetilke?
OdgovorObjavljeno: 10 Jun 2016, 09:22
Napisal/-a S51U
A ne bi bilo najceneje, da mu kupiš neko CE preverjeno stikalo.. Ali je to predrago ?
OdgovorObjavljeno: 16 Jun 2016, 09:57
Napisal/-a S52BT
Cene za takšna stikala se gibljejo med 20 do 35 EUR, odvisno od tipa z daljincem ali brez. V večini so vsa
Kitajske proizvodnje tudi tista kupljena v SLO, ki so tudi brez CE oznak. Moj sosed jih ima za hišo v enem
stanovanju 6 kom. zato bi bila najelegantnejša najcenejša rešitev.. :)
Ima kdo kakšno idejo.. stikalo tudi pošljem na dom za testiranje, tudi če bo pogubljeno ne bo panike.. :)
73 Radovan.
OdgovorObjavljeno: 16 Jun 2016, 13:22
Napisal/-a s57l
Kaj ce probas kupit enega v slo trgovini, primerljivega pac, pa da vidis ce ti tudi vklaplja? Ce ne dela ok ga itak vrnes. Ce dela pa pac investiras pa une kitajce skladiscis v ekoloski zabojnik :) sicer uradno kupljeni v slo sigurno imajo ce... srecno
OdgovorObjavljeno: 16 Jun 2016, 14:08
Napisal/-a s53db
Vprašaj tu, mogoče bo kdo tu znal, poleg tega je tle tudi kar nekaj radioamaterjev.
