Icom ali Yaesu
Icom ali Yaesu
OdgovorNapisal/-a s58bz » 25 Feb 2015, 15:11
Sem bodoči radioamater in sem pred dilemo, katero postajo kupiti. Začetno delo bi bilo na HF ter VHF in UHF – SSB in meni osebno zelo fascinanten FLDIGI načini z omenjeno postajo v filmčku https://www.youtube.com/watch?v=szFnnwBCilI . Ta filmček s to postajo mi je tudi všeč zato, ker je ves postopek priprave postaje za delo z FLdigi lepo prikazan. Nekako so v ožji izbor prišle v € dostopne postaje - to so ZA HF področja ICOM IC-7200 KV/6m in YAESU FT-450D AT KV/6m 100W.
Za VHF in UHF pa YAESU FT-7900E Yaesu 2m/70cm ali pa Icom IC-2730E VHF/UHF.
Dilema pa je, ali je bolje kupiti ločene postaje za KV in VHF/UHF ali pa eno postajo s tremi področji HF/VHF/UHF npr. YAESU FT-897D KV/VHF/UHF ali pa dražji ICOM IC-7100 HF/VHF/UHF ter seveda, ali priporočate ICOM ali YAESU in zakaj.
Prosim izkušene radioamaterje, da mi svetujejo tako, kot da bi bili sami v taki situaciji oziroma napišejo svoje izkušnje z omenjenimi postajami, ka je dobro in kaj ni oz. kaj ima ena ko druga nima itd...
Upam, da vam z mojimi vprašanji nisem preveč v breme.
LP, B
s58bz
Prispevkov: 81
Pridružen: 01 Feb 2015, 18:59
Re: Icom ali Yaesu
OdgovorNapisal/-a s55o » 25 Feb 2015, 16:19
Zdravo!
Za začetek bo vsaka postaja novejšega datuma dovolj dobra, pri tem pa je važno, da ima vse povezljivosti s PC-jem. (še posebej glede digitalnih načinov dela).
Katero postajo izbrati, to je vedno dilema, vendar se da to omejiti glede na razpoložljivi budget.
ALL in one postaje ranga icom706, yaesu ft 857 in podobne so nekje med 300-600 eur z druge roke, novejše pa gredo nekje od 600 eur naprej.
Vsekakor začetnik nujno potrebuje postajo s tunerjem, ker ponavadi imamo ravno problem v slabih antenah, ki niso najbolje prilagojene čez cel band.
Če greš malo višje (dražje 700€ oziroma odvisno od sreče), lahko dobiš že kako ic746 ali ic7400 ki ima vse bande od 2m do 160m in 100W na vseh bandih in tunerjem do 50 mhz, kar je zelo prijetno za delo.
Ima pa vsak radioamater svoje preference, tako da bo vsak drugo hvalil :)
Držim pesti, da se ti bo obneslo!
Boštjan S55O
Re: Icom ali Yaesu
OdgovorNapisal/-a s52on » 25 Feb 2015, 21:00
Pozdravljen !
Sem se kar nasmejal ob naslovu posta. Manjka še Kenwood, da je sveta trojica popolna :D . Na foto forumih je pogosto vprašanje začetnikov: Ali naj kupim Canon ali Nikon ? In potem se sveta vojna zagovornikov ene in druge firme začne :) . In seveda prepirov in naštevanja prednosti in slabosti enih in drugih. To je tako, kot če bi vprašal kateri avto je boljši in spet bo zagovornikov Audia, BMW, Mazde .......itd še pa še ! Vsi so dobri !!
Šalo na stran, da dodam še jaz svojih pet centov o tvojih dilemah. Vse omenjene firme radijskih postaj so v redu in z nobeno ne fališ, tako da zaradi tega se ne rabiš sekirat. Nobena ni toliko boljša, da bi z njo naredil zvezo z drugo od druge firme pa ne - se razume v istem cenovnem razredu. Prav tako pa ima vsaka firma včasih tudi kak ponesrečen model, ki ima kakšno serijsko slabost, vendar je tega malo. Ko se odločaš, ti je lahko v pomoč mnenje lastnikov npr. na : http://www.eham.net/reviews/ . Tudi youtube je v pomoč, kako postaja izgleda in kako se uporablja. Seveda pa tudi kako domače mnenje, če ima kdo v klubu ali okolici takšno postajo. Takšne izkušnje poznanih so lahko izredno koristne, ker se zna zataknit kdaj z uporabo raznih računalniških programov (za digitalije , raznih radijskih dnevnikov itd) v kombinaciji s postajo.
Mogoče še o dilemi ali vse v eni postaji ali kv posebej in ukv posebej. Moje mnenje: Če se misliš resno ukvarjati s tekmovanji, potem verjetno dve postaji. Za običajno radioamatersko aktivnost pa je po moje dovolj ena postaja all in one kot se reče. Povsem zadovolji in lahko si aktiven na vseh bandih. Itak hkrati na ukv in na kv tako ne moreš delat :) . Ko se odločiš za eno postajo oz. firmo, je pa fajn če je tudi druga ali tretja postaja istega proizvajalca iz čisto praktičnih razlogov. Namreč razna dodatna oprema, ki jo prej ali slej nabaviš ti potem večinoma paše na vse postaje npr. namizni mikrofon, slušalke z mikrofonom, razni vmesniki itd.... kar tudi ni malo denarja.
Pomembno je tudi, kako boš postajo uporabljal. Če misliš delati tudi kakšno SOTA aktivacijo ali UKV maraton s kakšnega hriba je pomembna teža same postaje in poraba energije. Nekatere postaje so pravi požeruhi toka že na sprejemu. Če boš delal samo od doma to potem ni toliko pomembno.
Da je antena pomembnejša od radijske postaje pa tako verjetno že veš.
Ne dvomim da boš našel kaj primernega zase saj je izbira velika, možnosti nabave tudi iz tujine pa precej večje kot je bilo to včasih, ko smo v rajnki državi večinoma morali "švercat" te zadeve :D in biti zelo inovativni pri tem. Da ne omenjam živcev pri carinskem pregledu..... :-?
s52on
Prispevkov: 113
Pridružen: 09 Jan 2002, 02:00
Kraj: SPODNJE KRASE
Re: Icom ali Yaesu
OdgovorNapisal/-a s52gs » 26 Feb 2015, 00:38
Pozdrav,
pozabil si Kewnwood!
pa brez zamere :o
S52GS
s52gs
Prispevkov: 125
Pridružen: 07 Nov 2011, 16:49
Kraj: Rošnja 63/a
Re: Icom ali Yaesu
OdgovorNapisal/-a S52DK » 26 Feb 2015, 07:38
s52gs napisal/-a:Pozdrav,
pa brez zamere :o
S52GS
Ni pozabil Kenwooda, saj se že v začetku izbiranja ni odločil zanj. 8)
Benjamin, kar je napisal Miro S52ON drži kot pribito. :D
Re: Icom ali Yaesu
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 26 Feb 2015, 09:01
Zdi se mi, da večino dilem moraš razčistiti sam:
- rabljena ali nova
- posebej za KV in VHF/UHF ali "all in one"
- Icom ali Yaesu
- znesek, ki si ga pripravljen zapraviti. Razpon je lahko od <1K pa do 10K€ :wink:
Na ceno postaje dodaj še kup ostalih stroškov za dodatno opremo: antene, rotatorji, preklopniki, tunerji, drugi hardware in software, .....
Kar je napisal s52on popolnoma drži.
Zato tu ne pričakuj nekega odgovora, saj vsak ima svoje preference.
PS: FT-7900E in IC-2730E sta zgolj FM postaji. Trenutno noben proizvajalec ne izdeluje VHF/UHF "all mode" postaje. V tem segmentu lahko izbiraš samo med rabljenimi.
V tolažbo ti povem, da sem pred podobno dilemo, ker moram nadomestiti staro "oldtimer" postajo. No, odločitev je že skoraj 100% ....... (kompromis med željami in €$)
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Pridružen: 04 Nov 2012, 15:57
Re: Icom ali Yaesu
OdgovorNapisal/-a s58bz » 26 Feb 2015, 09:49
Zdravo,
Ja, želje so eno, zmožnosti pa drugo. Vidim, da se bo treba vsest pa razmislit in izbirat med kompromisi. To pa sploh ni tako enostavno. Zaenkrat se nagibam, tudi glede na vaše prispevke, da bo to postaja ALL IN ONE, se pravi HF/VHF/UHF z enostavnim preklopom med področji, z tunerjem ( vgrajenim ali pa kompatibilnim dodanim) in imeti mora dobro in enostavno povezljivost s PC-jem. Me ne moti, če je oprema rabljena saj ima to velike prednosti :).
Z antenami je pa tudi podobno. Potreboval bom dve in glede na forume pa tudi ni lahka odločitev. Zbiraš, prebiraš in ko misliš, da si izbral, potem pa v parih postih naprej tako "pljunejo" čez anteno, da si spet na začetku.
Kakšne komplete pa imate vi? Lahko kaj napišete v smislu: imam to postajo, s tem tunerjem pa to anteno, večinoma delam v teh mode-ih, kaj bi spremenili, če bi še enkrat izbirali...
Upam, da vam nisem preveč siten :)
LP, B
s58bz
Prispevkov: 81
Re: Icom ali Yaesu
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 27 Feb 2015, 01:08
Poleg odgovora S55O in S52ON bi ti predlagal, da se oglasiš v enem izmed radioklubov, ki so ti najbližji, pa si stvari ogledaš od blizu. Po moje se boš potem malček lažje odločal kaj bi rad imel, saj boš videl delo na postaji, verjetno ti bo kdo še kaj praktičnega pokazal, povedal, kakšno dodatno opremo boš sčasoma potreboval, ko boš resno zagrizel v delo itd.
Vem pa, da se težko sam odločaš, ker še nimaš izkušenj z delom z radijskimi postajami in daljšimi radijskimi zvezami. Mogoče bi se s kom dogovoril in si ogledal eno tekmovanje kjer boš v živo spoznal veliko stvari, pa tudi drugačno predstavo boš imel potem, kaj potrebuješ, glede na to, za kakšno delo se boš odločil. Mogoče si še ogledaš, če se ne mudi z nakupom, kakšem bolšji sejem, malo sprašuješ in bolj v drobovje spoznavaš tehniko.
Kot je pa že nekdo omenil, ko se boš odločil kaj boš delal, kaj potrebuješ, se pozanimaj še za kakšno kvalitetno anteno. Nepozabi na to in se pozanimaj tudi za anteno ali antene, vprašanje koliko imaš prostora in kam misliš postaviti. Antena nikakor ni zanemarljiv element, ki ga moraš imeti, če ne želiš izgubiti vso voljo do dela na radijskih zvezah.
Prispevkov: 701
Pridružen: 27 Avg 2001, 02:00
Re: Icom ali Yaesu
OdgovorNapisal/-a s58bz » 28 Feb 2015, 16:32
hvala vsem za odgovore, so mi zelo pomagali pri odločitvi, še posebej pa hvala gospodu, ki mi je kar na mail napisal čisto vse o svojem delu. Predstavil mi je vse svoje postaje, antene in načine dela in ima toliko znanja, da sem mu kar malo "fouš" :). Upam, da ga bom v znanju kdaj dosegel.
LP, B
s58bz
Prispevkov: 81
Re: Icom ali Yaesu
OdgovorNapisal/-a s58bz » 02 Apr 2015, 23:54
Zdravo,
Danes sem naredil izpit za radioamaterja "A" razreda :D
S51SK (moj mentor) in S56RPJ hvala za družbo in navijanje :D
LP B
s58bz
Prispevkov: 81
Re: Icom ali Yaesu
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 03 Apr 2015, 06:25
Čestitam in dobrodošel!
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Re: Icom ali Yaesu
OdgovorNapisal/-a S56VGL » 11 Apr 2015, 23:37
Čestitke,zdaj pa samo še postajo in bo veselo na bandih
Tel.preko e-mail ali ZS.
Član Radiokluba S53APR
S56VGL
Prispevkov: 459
Pridružen: 11 Jul 2003, 13:58
Re: Icom ali Yaesu
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 11 Apr 2015, 23:49
Čestitke!, zdaj pa na kilometrino.
73 de Marko-S57NAZ
Prispevkov: 701
Re: Icom ali Yaesu
OdgovorNapisal/-a s58bz » 16 Apr 2015, 21:09
Hvala,
kilometrino bi že delal, samo moram še postajo kupit, še prej pa od hitrega AKOS-a klicni znak dobit :)
Imam pa še vprašanje za vse, ki ste bolj aktivni ali pa samo aktivni na HF. Zanima me, če veliko uporabljate poleg SSB tudi FM vsaj na 10-ih in 6-ih metrih oziroma ali vam FM sploh ni pomembna?
73, Ben
s58bz
Prispevkov: 81
Re: Icom ali Yaesu
OdgovorNapisal/-a s52on » 16 Apr 2015, 21:40
Pozdravljen ! Na 6 m praktično nikoli - vsaj jaz še nisem do sedaj! Na 10 m pa mal večkrat, ko so fajn pogoji !
Lp Miro
s52on
Prispevkov: 113
Kraj: SPODNJE KRASE
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 51 gostov
