FT-817 ZBLOKIRAL ali paj drugo?
OdgovorNapisal/-a S59G » 11 Maj 2014, 18:42
Včeraj sem prižgal ft-817, postaja se je prižgala začela delat in po 2. sekudah jo je vrglo na
1.883 Mhz CW in konec. Potem dalje ni šla več nikamor.Probal narediti par RESET-ov po navodilih pa nič.
Glasa ni, frekvence ni moč spreminjati, enostavno blokada.
Ima kdo kako idejo???
http://www4.slikomat.com/13/0511/pmb-IMG-22.jpg
Mislim da bo ta slika uspela.
Postaja , ko je nerabim je vedno brez antene. Prilopljen je samo usmernik, kateri je pa bil izključen na OFF.
73 Egon
S59G
Prispevkov: 21
Pridružen: 02 Jan 2002, 02:00
Kraj: M.Sobota
Re: FT-817 ZBLOKIRAL ali paj drugo?
OdgovorNapisal/-a S58WW » 11 Maj 2014, 19:27
Dolgo je že odkar sem imel tega "malčka" na mizi.
Vendar mislim, da je postaja je v "service modu"!
Izklopi vse ... tasterje... vmesnike... mikrofon...
Pusti priklopljeno samo napajanje in prižgi znova.
http://www.qrz.com/db/S58WW
S58WW
Prispevkov: 234
Pridružen: 06 Jun 2002, 09:57
Kraj: Dob pri Domžalah
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 11 Maj 2014, 20:36
RF Gain Adjustment
1. Tune the transceiver to 1.909 MHz (CW mode). Select
"01 HF1RXG" in the Alignment Menu by rotating the
SEL knob. Now inject an RF signal from the signal generator
at 1.909 MHz at about 32dBμ output, and peak
the S-meter reading on the incoming signal by rotating
the main dial. When the peak is found, reduce the signal
generator level to 12 dBμ.
Če kaj pomaga je priročnik tukaj:
https://drive.google.com/file/d/0B3t0l1 ... sp=sharing
Pridružen: 01 Apr 2014, 19:25
OdgovorNapisal/-a S59G » 04 Dec 2014, 20:04
Živijo!
Svetovali so mi na firmi od glavnega serviserja saj vemo , kje je glavni servis itd ...
Da bi moral pretočit podatke iz ene postaje v drugo postajo iste znamke ...
Se komu kaj sanja kako in kaj ?
73 Egon
S59G
Prispevkov: 21
Kraj: M.Sobota
OdgovorNapisal/-a s51un » 06 Dec 2014, 19:28
Author: Noel - ON7XV - noel.vdb@worldonline.be.MODIFICATION.NET
Just push and hold A, B and C simultaniously while putting the rig on, and you're in the hidden menu with about 57 settings.
To leave the menu just push and holf the F function just as the "ignition" switch will do .
It works...
Noel - ON7XV - Belgium
FT817 hidden menu settings.pdf
(94.97 KiB) Prenešeno 779 krat
s51un
Prispevkov: 302
Pridružen: 02 Maj 2013, 22:03
