kako do znaka s56...
OdgovorNapisal/-a strozi78 » 15 Avg 2004, 14:40
pred skoraj 10 leti (1995,1996) sem upravil izpit za III.klaso v Velenju, pri klubu Hinko Košir Velenje, vendar takrat nisem plačal članarine in nisem dobil svojega znaka, zanima pa me: Ali me še vedno imajo v evidenci da sem opravil izpit in s tem lahko dobim znak ali moram ponovno opravljati izpit?
strozi78
Prispevkov: 3
Pridružen: 15 Avg 2004, 14:29
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 15 Avg 2004, 15:55
Podobno zadevo sem imel tudi sam pred 3leti.
Sicer sem delal izpit v drugem klubu ampak to ni važno.
Dobro je če boš našel svoj izvod diplome oziroma potrdila o opravljenem izpitu. Jaz sem ga zase našel.
Potem je pa najbolje da si poiščeš en klub, ki ti je najbližje ali pa ti je pač le ta všeč se učlaniš in ti (vsaj v mojem primeru) predsednik kluba ali pa njegov predstavnik urihta vse ostale zadeve.
V mojem primeru me je moj znak čakal, sicer je določeno da te čaka 10let vendar so le te ponavadi v izobilju ;)
S56KPN
Prispevkov: 220
Pridružen: 13 Avg 2002, 15:02
OdgovorNapisal/-a strozi78 » 15 Avg 2004, 16:14
potem je najbolje da se obrnem na moj matični klub in povprašam če se kaj še da storiti, ker jaz te diplome oz. dokumenta nisem dobil, ker so mi rekli takrat, da dobimo diplomo čez nekaj časa... ampak po pol leta o tem ni bilo ne duha in sluha in zato sem tudi takrat obupal...
hvala za odgovor peterp!
strozi78
Prispevkov: 3
OdgovorNapisal/-a s55z » 15 Avg 2004, 19:38
Strozi,
najbolje, da pokličeš na ZRS sekretarja Draga Grabenška - Arčija, S59AR, on ponavadi zadevo izbrska če le ni dokončno pokopana, hi, pa še polletno članarino ti bo zaračunal. Se pa splača potruditi, ker se pripravlja nov pravilnik in boš s tem prišel do prve klase...
Če pa si kaj brskal po forumih, si verjetno ugotovil, da nikakor ni nujno potrebno, da si član kluba in zveze... je pa priporočljivo - boš hitreje prišel do dokumentov :wink:
OdgovorNapisal/-a strozi78 » 17 Avg 2004, 18:23
s57tda hvala za pomoč, veliko si mi pomagal!
Posebi se moram zahvaliti sekretarju Dragu Grabenšku, ker se je zelo zavzel za moj problem in v majn ko dveh urah je izbrskal podatek iz leta 1995 o upravljenem izpitu. :lol: Zdaj moram samo še oddati vlogo za izdajo dovoljenja in stvar je rešena!
MATIC
strozi78
Prispevkov: 3
OdgovorNapisal/-a s55z » 17 Avg 2004, 20:04
OK Matic...
Po priročniku pa le pobrskaj, saj se je v teh desetih letih marsikaj spremenilo, pa tudi kakšna stvar ti je ušla iz spomina. Da ne govorim o tem, da se o KV prometu, bandplanih, itd. verjetno za III. razred sploh niste učili.
Sicer pa se slišimo na bandih, ne!?
