70cm simpleks kanali
OdgovorNapisal/-a S53SL » 09 Feb 2014, 22:46
Zanima me kateri 70cm FM simpleks kanali so v uporabi v Sloveniji?
http://www.df8ls.de/navigation/Repeater ... System.pdf
Tu je seznam z frekvencami, kjer so simpleksi od U240 pa do U287, vprašaje pa je katere se sploh uporablja, oz. jih je po naši razdelitvi možno uporabljati.
Rabim zato, da si nastavim kanale na FM postaji.
73 de Gregor, S53SL
S53SL
Prispevkov: 116
Pridružen: 29 Jun 2008, 23:16
Kraj: JN76ID- Moravče
Re: 70cm simpleks kanali
OdgovorNapisal/-a S55SR » 10 Feb 2014, 00:19
od 433.400 do 433.575 step 25kHz skupno 8 (osem) simplex kanalov
ISF (imejte se fantastično)
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Pridružen: 28 Nov 2007, 18:11
Kraj: Koper - Capodistria
OdgovorNapisal/-a S53SL » 10 Feb 2014, 00:56
Zanimivo... bi pričakoval, da bo razmak 12,5 kHz , kot je to po novem na 2m.
Vseeno hvala za info
73 de Gregor, S53SL
S53SL
Prispevkov: 116
OdgovorNapisal/-a S57D » 10 Feb 2014, 11:29
Lokalni dogovor je, da se SOTA aktivacije na 70cm FM dela na 433.400MHz, tako je velika možnost, da se tam naredi kakšna zveza in preizkusi tehnika, saj je nekaj postaj tam QAP. Lahko se prej pokliče tudi na 145.550MHz, kjer je center SOTA FM aktivnosti na 2m in se potem gre QSY na 70cm. Toliko v pomoč, če hoče kdo kaj potestirati in nima korespondenta.
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 10 Feb 2014, 16:05
Odmik za repetitorje je pri nas 7.6 MHz in ne 1,6 - stari odmik RX/TX, ali 9,4, kot je v tabeli.
Prispevkov: 701
Pridružen: 27 Avg 2001, 02:00
