kako in s cim zaceti v radioamaterstvu?
OdgovorNapisal/-a troja » 20 Jun 2004, 11:13
en lep pozdrav
rad bi se ukvarjal s radioamaterstvom 8) pa imam probleme kako zaceti:) Najprej sem mislil da bi zacel s CB samo ste me tolk zmedl tukej s raznimi vojnami :o :-? da nisem ravno preprican ce je to to. Zato prosim naj se en mal razpise kako je zacel in s kaksno opremo. Ce zacnem na CB kaj mi priporocate? rocna LAFAYETTE EAGLE ali namizna president jackson ali kaj drugega? al bi se splacalo malo sparati in narediti izpit in takoj kupiti radioamatersko postajo? Ce pa ima kdo kaksn zaprasen cb ej za zacetek je pomoje ok??
lep pozdrav :D
Mare
troja
Prispevkov: 4
Pridružen: 20 Jun 2004, 11:01
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 20 Jun 2004, 11:28
Kar se cen tiče je bol ugoden CB. Seveda je z ceno povezana tudi kvaliteta niti ne tok postaj kot pa same zveze.
Pri radioamaterjih imaš določene "predpise", ki se jih mora vsak radioamater držati. Dobra stvar je to da te "predpisi" veljajo po celem svetu in s tem omogočajo postavljanje zvez z celim svetom tudi osebam, ki ne obvladajo angleškega jezika.
Ja pa tukaj malo večja investicija v opremo.
Kaj več ti bo povetal tisti ki je oboje poizkusil, no ja če se bo komu dalo ;)
S56KPN
Prispevkov: 220
Pridružen: 13 Avg 2002, 15:02
OdgovorNapisal/-a S52OW » 20 Jun 2004, 13:26
Za začetek je super CB, in nad njim 11m-band, kjer lahko dx-saš brez licence, le malo nasvetov in poznavanje protokola potrebuješ in seveda angleščine. Kolega prodaja President-Lincolna za 25ksit, ostale cb-postaje odsvetujem. Izjema je le še (rci-2950).
Vabljen k meni na obisk in ti predstavim oboje, potem se pa lahko sam odločiš za naprej.
Cb oz. 11m-band je odlična odskočna deska za radioamaterstvo, saj boš potem vedel mnogo več kot povprečen za izpit pripravljen kandidat.
73.
Tilen
S52OW
Prispevkov: 497
Pridružen: 26 Avg 2003, 18:13
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a s55o » 20 Jun 2004, 13:37
Pozdravljen Mare
Lej tako je zadeva, če bi rad poskusil, potem ti priporočam kar direkt radioamaterstvo in izpit. S tem dobiš dostop na veliko bandov in različnih načinov dela, pri katerih boš 100% dobil kateri ti ustreza (če ne več oz. vsi :). Vsak je po svoje zanimiv in drugačen.
Zdej za III. klaso je potrebno malo znanja o predpisih in malo zgodovine ter osnovnega elektro znanja. nič posebnega :) Ohmov zakon pamet URI :)
Enostavno...narediš klaso pa imaš dostop (s III.jo) do 6m 2m 70 cm ( najbolj obiskani bandi) in više. To pa je že kar...potem če ti paše pač narediš še eno pikico zahtevnejši izpit (lepo s znanjem Cw) In pol pa uzivaz v kratkem valu. Jaz sem pred kratkim presedlal s III na II in ce hoces se lahko tudi dobiva in zadevo predebatirava.
S CB je pa tako...krajse veze (ceprav se da naredit tudi DX-e kot pravi TIlen) ampak za podoben denar dobiš 2m ročno postajo ali kakšno starejšo 2m, 70 cm...tako da je vredno razmislit :)
Ne pa delat izven področij, kjer lahko....
vprasanja za izpit so na
http://lea.hamradio.si/izpiti/izpiti.html-l2
S tam si lahko tudi priročnik pobereš in malo prebereš o osnovah anten, zgodovini in vse kar je lepo vedet (propagacije..esporadiki.... )
aja izpit je 6k sit tako da ni hudo ! :) ni treba TOOLKO šparat :P
Uživaj in če rabiš še kaj pošlji mail ali ZS !
Boštjan S57WTT
OdgovorNapisal/-a s57x » 20 Jun 2004, 13:51
Imel bi malo pripombo, če že govorite o radioamaterstvu. Predvsem se predpise ne piše v narekovajih. To bi morda komu, ki bi rad postal radioamater (upam, da mi vemo, kako in kaj?!), pomenilo, da pravila sicer imamo, veljajo celo po celem svetu, ker smo pa amaterji...lahko kakšno reč nardimo po svoje itd
Vsekakor pa so ti naši predpisi sila enostavni.
Tudi osnovno znanje, ki ga potrebuješ za radioamatersko delo, ni prav zahtevno. Seveda pa se ti z vsako uro, ki jo preživiš na bandu, pojavlja cel kup novih vprašanj, dilem, iščeš odgovore. Naš svet je bogat, izzivom ni konca. Le videti jih moraš.
73 Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 381
Pridružen: 02 Feb 2004, 00:24
OdgovorNapisal/-a S52OW » 20 Jun 2004, 13:54
Boštjan živjo.
Za denar, ki ga zapraviš za ukv postajo...lahko že kupiš starejšo rabljeno KV postajo.
Odvisno je kaj si Mare želi? Če je to dx, potem na ukv-ju ne bo potešen.
Na 11m (cb) imam narejenih 240 držav, medkontinentalne zveze so dnevne....
Tilen
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a s55o » 20 Jun 2004, 14:19
Seveda Tilen
Itak da je res tako...Vendar vsi ko jim omenim CW se namrdnejo.. :)
Ampak če Mare hoče res DX delat pol 2.klasa radioamaterja je najboljsa. Malo CW je treba znat 5WPM aka 25 črk/min to je zelo počasi...praktično tako počasi, da lahko z listom si pomagaš ko kdo klofa in bereš črke.
Mare no v premislek samo to ... izpit pa je v istih polah..le malo več (60 vprašanj več je treba znat )
Tilen je šel delat 2go klaso tako da bo lahko legalno uporabljal bande.
Drugače pa DXi na 11m so ravno tako fajn kot na kateremkoli bandu.
Zadnjič spremenil s55o, dne 20 Jun 2004, 16:12, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a S52OW » 20 Jun 2004, 14:49
Drži.
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a troja » 20 Jun 2004, 18:49
Tilen, Boštjan zagotovo vaju bom kontaktiral v kratkem, hvala tudi ostalim za nasvete :D .
Res razmisljam da bi bilo najbolje delati kar takoj izpit in pridobiti vse ugodnosti, vendar me zaenkrat drzi da bi kaksne pol leta delal na CB zato da potem lahk recem da sm iz CB napredoval :lol:
Tilen, President-Lincoln od kolega a je samo postaja al je zraven tud antena? Kaksna bi bila najboljsa?
lep pozdrav
Mare
troja
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a s55z » 20 Jun 2004, 19:12
No Mare, lahko ti zatrdim, da lahko tudi na UKV narediš dober DX, ki ti bo verjetno več vreden kot tisti na KV, ko postaviš anteno sedeš za postajo in narediš zvezo. UKV ti običajno pomeni še precej več kot le narediti zvezo. Biti moraš del tabornika, pa planinca, z leti ti tudi tehnika ni več tuja, in seveda, biti moraš operater in to dober, če hočeš biti pravi UKVjaš. Tudi znanje CWja ti prav pride, ko vse drugo odpove ali pa je za CW potrebno manj opreme.
Skratka svetujem ti, da narediš vsaj III. razred, še bolje drugi, če le nisi povsem brez posluha za CW. Potem ali pa že medtem, pa najdi dobro klapo, ki te bo vzela s sabo na konteste in DXpedicije pa četudi le na bližnji kucelj in ki bo vsaj enkrat tedensko v klubu predebatirala tekoče tehnične in druge probleme. Tudi drage opreme ti na ta način ni potrebno takoj nabavljati, saj imajo klubi običajno kar nekaj tega na zalogi ali celo pripravljeno za uporabo. Skupaj s klubskimi kolegi si tudi nabereš dovolj izkušenj za samostojno delo in potem začneš razmišljati, kaj te najbolj zanima, na katerem bandu bi delal, kakšno tehniko, kakšno opremo nabaviti ali narediti.
A ja, še to. Tudi na UKV (UHF, ...) lahko poklofaš argentinca, tako kot na CBju ...
OdgovorNapisal/-a S52OW » 20 Jun 2004, 19:19
Kolega ima samo postajo, je kot nova.
Glede antene: povej koliko prostora in denarja imaš na voljo. Na stehi mi leži še 4-el beam, ki sem ga sam naredil po programu quick Yagi.
Antena se je odlično obnesla, na moji spletni strani jo lahko vidiš, vendar za njo potrebuješ rotor, dobra stran tega je, da je rotor lahko najcenejši, ker ima antena samo cca. 11kg in horizontalno povzročaa malo upora proti vetru.
Antena je umerjena na 10-11m band. Material me je prišel 11ksit, prodam jo ceneje...po dogovoru. Antena je močna.
Lahko uporabljaš tudi kakšno multiband za začetek, vendar so vertikalke v glavnem kompromis...
Če imaš dovolj prostora, predlagam multiband quad. Jaz imam Trivalov 2-el, 2-band CQ in vedno naredim postajo z največ tremi klici, medtem ko za mano poslušam precej bolj vztrajne..."Kilovatarje". Delam samo s postajo = 100W. Za spodnje bande pa žica...
Postajo pa raje kupi kar takoj KV ali UKV (predvidevam, da te zanimajo dx-i) S Kv-postajo lahko delaš tudi na cb-ju.... :wink:
73, Tilen
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a s56al » 23 Jun 2004, 20:54
Da ne bo nesreče, je treba Maretu nedvoumno povedati tudi, da sicer precej priljubljeno t.i. DXanje na 11m, t.j. zveze na frekvencah nad regularnimi CB kanali v SSB, AM ali kakršnemkoli drugem načinu dela niso v skladu s slovenskimi predpisi in da načeloma za tako početje lahko plača precej visoko kazen. Tudi uporaba "razširjenih" CB radijskih postaj, kot so npr. RCI-2950, president Lincoln ipd., je načeloma v Sloveniji nedovoljena.
OdgovorNapisal/-a S52OW » 23 Jun 2004, 21:27
Ja, to bi morali legalizirati na svetovni ravni...
Tilen
S52OW
Prispevkov: 497
Kraj: Golo 670m asl
OdgovorNapisal/-a troja » 25 Jun 2004, 00:24
tnx fantje tudi za ta podatek, sem se ze odlocil da grem delat izpit, upam da bo sel tudi morse za 2 klaso...
trenutno moram na faksu nekaj reci se dokoncati potem pa zagrabim tudi to.
lep pozrav
mare
troja
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a s55z » 25 Jun 2004, 08:34
Ok, Mare. Dobra odločitev. In če si iz Ljubljane, se oglasi v radioklubu "Ljubljana", vsako sredo ob 20.00 smo tam. Nekaj info lahko dobiš tudi tule: http://www.zrs.org/ajk/
