Strah pred UKV sevanjem
OdgovorNapisal/-a mcknedl » 19 Jun 2004, 23:19
xyz
Zadnjič spremenil mcknedl, dne 10 Jun 2005, 08:07, skupaj popravljeno 1 krat.
mcknedl
Prispevkov: 10
Pridružen: 19 Jun 2004, 23:15
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 20 Jun 2004, 03:29
Seveda je nekaj na tem, predvsem pa nepoznavanje stvari in predvsem bujna domišlija, ki jo povzroča nepoznavanje. Že v zgodovini so pridno izkoriščali nevedne tomaže in jih plahtali in strašili, da ni res.
Lep primer:
ko smo v klubu napeljevali KV anteno, drgač ni šlo kot čez cesto in smo kabel spuščali po strehi navzdol, da bi ga lahko sploh spravili čez cesto in do strehe stavbe čez cesto, je odprl stanovalec bloka poleg nas okno in začel vpiti na nas, da zaradi nas ne more gledati televize, ker mu motimo signal.
Torej, vsaka nepriključena žica v zraku ali na tleh (v trgovinah na pultu, doma v stenah - za prenos električnega toka po hiši, itd.), le da je poleg radiomater, povroča tako hude motnje, da se vsem naokoli v premeru 5km kvarijo vse aparature, ki so sposobne sprejemati radijske valove. Zato je najboljše, da se izselite iz okolja kjer živi najmanj en ali celo več radioamaterjev.
Največ motenj in nezdravega življenja pa povzroča, ko je na dopustu. Če boš pozorno opazoval, boš lahko opazil v določenih časih mavrico, le da bo malo bolj vlažen zrak. In to bo znak, da upravlja oddajanje s svojega počitniškega kraja, le zato, da bi te spravil ob živce.
Meritve lahko naročiš brez problema, le prej se pozanimaj kolko stane vse skupaj, da te slučajno ne bo kap, ko boš dobil račun.
Nasvet: žico ponucaj za sušenje perila, razen če se ne bojiš, da boš imel potem perilo polno radijskih valov, ki ti bodo vzujali čudne občutke, nekega valovanja.
Če bi se zavedal koliko je sevanja v zraku, ampak ne od radioamaterskega delovanja, tega je tolk malo v primerjavi z drugimi, da ni vredno omembe, predvsem pa, da je oddajanje napram drugim vedno v kratkih časovnih obdobjih in nikakor ne poznam nikogar, ki bi bil zmožen oddajati 24 ur dnevno, 365 oz. 366 dni na leto. (digitalni sprejemnik mi prikazuje vedno manj signala - ko bo nehal prikazovati signal, je to znak, da je potrebno nabaviti novega, boljše kvalitete, pa ne zaradi soseda).
Predvsem pa pomisli, kako slabo se šele počuti radioamater, ki živi poleg radijske postaje, ki je najbližji sevanju oz. pod antenami. Če bi blo res to vzrok, kar v svoji nevednosti navajaš, bi bili vsi radioamaterji hudi zdravstveni problemi in bi umirali tko hitro, da drugih glava sploh ne bi utegnila boleti.
Prispevkov: 701
Pridružen: 27 Avg 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a S57S » 20 Jun 2004, 05:42
Nevednost nekaterih ljudi je brezmejna, neumnost še bolj. Ko se v njih nakopičijo problemi,
si takšni posamezniki ne morejo pomagati drugače, kot da začno iskati probleme drugje, izven sebe. Kaj kmalu se pridružijo še hudoba, zlonamernost, škodoželjnost, nesramnost in še kaj. V tem stadiju poti nazaj več ni. Crkuje vse, predvsem pa osebnost. Rešitve ni. Ker je težko popravljiva ''napaka'' drugje! Ne v satelitskem sprejemniku.
Lep nedeljski jutranji pozdrav,
Aleksander.
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 02:00
Kraj: Golisce
ukw sevanje
OdgovorNapisal/-a s56zvd » 20 Jun 2004, 11:42
Pred leti smo doma postavili dipol, še preden smo sploh kaj vklopili v postajo, sploh še nismo končali dela, je že bil na vratih nekdo, ki ima motnje. To je zelo star problem. Nihče pa ne pomisli, da vse inštalacija za 220 V, ki je v stenah in vsi daljnovodi in podobno res seva. Res je tudi to, da se včasih zgodi, da ni vse pravilno uglašeno in seva motnje tudi v televizijo in podobno. Mislim, da vsak radioamater to sam vedno uredi. Malo več poznavanja in potrpljenja zelo koristi.
Matjaž
s56zvd
Prispevkov: 164
Pridružen: 19 Jun 2004, 20:01
OdgovorNapisal/-a s56wan » 20 Jun 2004, 21:55
Vir sevanja je visokonapetostni transformator, razdelilna transformatorska postaja, nadzemni ali podzemni vod za prenos električne energije, odprt oddajni sistem za brezžično komunikacijo, radijski ali televizijski oddajnik, radar ali druga naprava ali objekt, katerega uporaba ali obratovanje obremenjuje okolje z:
* nizkofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem od 0 Hz do vključno 10 kHz (v nadaljnjem besedilu: nizkofrekvenčni vir sevanja) in je nazivna napetost, pri kateri vir sevanja obratuje, večja od 1kV ali
* visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem od 10 kHz do vključno 300 GHz in je njegova največja oddajna moč večja od 100 W (v nadaljnjem besedilu: visokofrekvenčni vir sevanja).
Amaterska radijska postaja ni vir sevanja. !!!
Vir:
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
http://www.arso.gov.si/podro~cja/sevanja/
73 de S56WAN
s56wan
Prispevkov: 35
Pridružen: 23 Apr 2002, 10:34
OdgovorNapisal/-a s57x » 20 Jun 2004, 22:55
Zanimivo, minister, ki je odgovoren tudi za ARSO pa se je strinjal s famoznim "zakonom o stolpih"...(hja, saj, če ne sevaš, ne rabiš stolpa!)
73 Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 381
Pridružen: 02 Feb 2004, 00:24
OdgovorNapisal/-a s56oa » 21 Jun 2004, 12:36
Fantje najprej ne šikanirat folk kar povprek.
Je pa res, da imajo postavljene antene nek placebo efekt na ljudi. Takoj ko nekaj antenskega zrase, že seva, pa čeprav nepriključeno, in ljudi pričnejo bolet glave ter postajajo konfliktne osebnosti. Sicer psihološki efekt, ki s samim sevanjem VF valov nima nič skupnega, ampak efekt kljub temu je. Sam imam kar nekaj podobnih izkušenj, od ženske s pacemakerjem, ki pravi, da jo srce boli vsakič, ko gre mimo naših HAM anten (reč uporabljamo kvečjemu kak vikend na mesec, drugače pa ni gor priključene nobene sprejemno oddajne naprave), do slavne postavitve Mobitelove bazne postaje na HAM lokaciji, kjer so ljudje poklicali v pomoč TV Koper, da jih glave bolijo, čeprav so kamere nato posnele prazne prostore, saj je bil postavljen le antenski stolp, sprejemno oddajne GSM aparature pa šele mesec kasneje. Sicer ne vem, čemu se Slovenci bojimo sevanja, ampak verjetno bo nekaj podobnega, kot se Američani bojijo teroristov. Sicer je nekaj tisočkrat bolj verjetno, da bodo umrli v avtomobilski nesreči, ampak strah je tu in se ga ne more ustaviti.
Če pa resnično prihaja do VF motenj, pa mislim, da je lepo in prav, da se dotični radioamater, ki povzroča motnje in tisti, ki so mu motnje povzročene, lepo vsedeta na en pir, se pogovorita o tem in najdeta rešitev. V večini primerov se rešitev lahko najde in motnje povsem odpravijo. Kregarija in konfliktnost ne pomagata ničemur, najmanj pa radioamaterskemu hobiju.
73 de S56IUA - Ognjen
Pridružen: 23 Maj 2001, 02:00
Re: Strah pred UKV sevanjem
OdgovorNapisal/-a S57XX » 22 Jun 2004, 10:00
mcknedl napisal/-a:Imam soseda ki je zagrizen radioamater. Zadnje case opazam da moj
radijski sprejemnik ne vlece vec radijskih postaj in tudi digitalni
satelitki sprejemnik mi prikazuje vedno manj signala. Ta sosed je v
zadnjem tednu namontiral se dve novi anteni ki jih sedaj hodijo gledat
vsi okoliski radioamaterji. Zanima me ce je mozno opravit meritve
sevanja, motenja oziroma slabega vpliva njegovih anten na zdravje saj je
antena vstran od nase hise le kakih 80m, zadnje case imam obcutek
glavobola, otroci ki so prej normalno spali se sedaj zbujajo in pred tem
mi je seveda grozil da mi bo napeljal zico na hiso in spustil po njej ne
vem koliko vatov oddajne moci. Sedaj se je ta zica pojavila tudi cca 10
od nase hise na enem izmed drogov.
Hvala za odgovor!
Zdravo neznanec knedl!
Najprej bi rekel tole. Če že pišeš tu gori bi bilo lepo, da vemo kdo si. Vsaj kako ime na koncu sporočila ali kaj podobnega. Raznih knedlov in podobnih skrivačev tu gori imam že poln kufer.
Sedaj pa naprej. Tistih 80m je velika razdalja. Vsekakor je možno opraviti meritve, zavedati pa se moraš, da nekdo nosi strošek. Točno kako je s tem ne vem, lahko pa se pozanimaš na ATRP, ki je pooblaščena za nadzor radijskega spektra. Če se izkaže, da je z nivojem signala vse normalno, boš verjetno ti tisti, ki mu bo ATRP izstavil račun za opravljene meritve.
Lahko pa na Inštitutu za telekomunikacije v Ljubljani poiščeš g. Gajška, ki tudi opravlja meritve radijskih sevanj, pa se dogovorita kako in kaj. Inštitut lahko poiščeš na spletu.
Zavedati se moraš, da bo potreben dogovor z radioamaterjem, da v času meritev oddaja, ker se drugače ne bo dalo nič izmeriti. Radioamaterji ne oddajamo tako kot mobilni operaterji ali pa RTV oddajniki, kjer je signal vedno prisoten.
Grožnje okoli tega, kaj bo kdo komu kam napeljal ali odrezal so nesmiselne in otročje! Predvsem so potrebni dobro-sosedski odnosi in normalen pogovor. No, za to ni dovolj le eden. Vsaka medalja ima običajno dve plati.
Za rezime še zgodbica, ki je po pripovedi vpletenih resnična. Se spomnite neke bazne postaje za mobilno telefonijo nekje v Sloveniji pred par meseci, ki je prišla celo v TV dnevnik? Tudi tam so ljudje pričeli čutiti glavobole, slabo so spali, otroci so bili sitni, krave niso imele več tako dobrega mleka itd.
No, meritve, ki so jih zahtevali prizadeti, so pokazale, da tisti stolp prav nič ne seva, ker bazna postaja sploh ni bila še vklučena! Kaj hitro je ves kraval potihnil ...
Na žalost je v naravi ljudi, da za svoje težave zelo pogosto krivijo druge. Tako se je dogajalo, danes že pokojnemu, radioamaterju, ki ga je soseda obtoževala, da se je zaradi njega pokvaril programator v pralnem stroju! Ni se ji dalo dopovedati, da sploh ni bil aktiven (tako pravimo radioamaterji, če delamo na postaji) v času, ko se je programator pokvaril, ker je nad naseljem divjalo neurje s strelami.
Za zadeve, ki si jih niso znali razložiti, so bile v preteklosti krive nadnaravne sile, pa čarovnice, ki so jih veselo kurili na grmadah, in podobno. Danes so vir nezadovoljstva antene in grozno sevanje, ki naj bi ga povzročale.
Naj te nekaj vprašam, neznanec. Uporabljaš mobilni telefon?
Zadnjič spremenil S57XX, dne 23 Jun 2004, 08:04, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a s56zus » 22 Jun 2004, 14:38
Obiskovalec knedl,
morda bi bilo dobro, da bi prebral kakšno literaturo preden...
Predvidevam, da imaš manjše otroke, ki pa imajo (praksa) vsak svoj mobilni telefon!?
...upam, da te ne bo po tem še bolj bolela glava in da ne bom jaz odgovoren za tvoj glavobol!
73, Uroš - S56ZUS, JN76GB
s56zus
Prispevkov: 35
Pridružen: 15 Maj 2004, 14:56
OdgovorNapisal/-a mcknedl » 23 Jun 2004, 15:46
xyz
Zadnjič spremenil mcknedl, dne 10 Jun 2005, 08:09, skupaj popravljeno 1 krat.
mcknedl
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a mcknedl » 23 Jun 2004, 15:55
xyz
mcknedl
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a S57BI » 23 Jun 2004, 17:21
Ta tip ima najbrž tudi ime in priimek ?!
Mogoče bi mu ratalo nerodno, če bi ga kdo od radioamaterjev opozoril.
Lep pozdrav, Jože.
S57BI
Prispevkov: 186
Pridružen: 06 Feb 2002, 02:00
OdgovorNapisal/-a s56zus » 23 Jun 2004, 20:20
Zdravo,
vsekakor to kar navajaš ni namen kompromisa ter dobrih odnosov. Mislim, da lahko mirno napišeš za koga gre...
Radioamaterji prijateljsko rešujemo težave. Tudi s svojimi sosedi, ki niso strokovno podkovani in včasih znajo uveljaviti svojo teorijo o motnjah in morebitnem sevanju!
s56zus
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a mcknedl » 23 Jun 2004, 21:34
xyz
Zadnjič spremenil mcknedl, dne 10 Jun 2005, 08:10, skupaj popravljeno 1 krat.
mcknedl
Prispevkov: 10
Odgovor iz ATRP-ja....ki sem ga dobil po mejlu
OdgovorNapisal/-a mcknedl » 23 Jun 2004, 22:38
Spoštovani,
V splošnem radioamaterske oddaje, če je vse v redu inštalirano, ne motijo. Zato predlagamo, da nam posredujete točne podatke o lokaciji, torej vaš in sosedov naslov, da bomo lahko preverili, za kakšne motnje gre. Merilno opremo za takšne meritve imamo, vemo pa tudi, kaj je dopustno in kdaj je signala preveč.
Leskovar,
vodja sektorja za nadzor radiofrekvenčnega spektra
______________________________________________
Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto RS
Andrej Leskovar
Stegne 7
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: 01 583 63 76
Fax: 01 511 11 01
mcknedl
Prispevkov: 10
