Mnenje o FT 847
Mnenje o FT 847
OdgovorNapisal/-a S53U » 09 Jun 2004, 13:56
Kupujem Yaesu FT 847, zato me zanima kakšno imate mnenje o postaji oz. vaše izkušnje, kako deluje na bandih.
Za vsako informacijo se vam zahvaljujem.
Zadnjič spremenil S53U, dne 15 Jun 2004, 14:52, skupaj popravljeno 1 krat.
73 de S53U (exS53QD), Branko.
S53U
Prispevkov: 68
Pridružen: 13 Nov 2003, 13:59
Kraj: Janžev vrh 80
OdgovorNapisal/-a s56al » 10 Jun 2004, 14:27
Pozdravljen Branko,
Koliko denarja pa ta reč stane? Če ti ni tezava naročanje iz USA po pošti, se da po tej poti za ca. 400k SIT dobiti TS-2000 (cena je precej odvisna od za pošiljanje uporabljene poštne storitve), IC-746pro skupaj z napajalnikom pa še nekaj ceneje. Kenwood in Icom imata v nasprotju z FT-847 že vgrajen ant. tuner, tudi KV RX je pri obeh nesporno boljši. DSPja sta pri TS-2k dva, prak tako ima Kenwood dva sprejemnika (drugi RX pokriva samo VHF/UHF in sicer FM/AM, KV in SSB pa ne.). Glavni sprejemnik TS-2k ima DSP na zadnji medfrekvenci, tako da ni potrebno nikakršno dokupovanje dragih dodanih SSB / CW filtrov. Podobno velja za IC-746pro (samo en RX, DSP prav tako na zadnji medfrekvenci). Icom žal nima 70cm. Uporabniški priročnik TS-2k je veliko boljši od priročnika za uporabo FT-847. TS-2k ima že vgrajen 1k2 packet TNC, ki omogoča spremljanje DX clustra kar na displeju postaje, vendar pa je zadeva na meji uporabnosti v tekmovanjih, ko je spotov veliko. Problem pri IC-746pro je pogosto crkovanje TX, tako da če zadevo naročiš iz ZDA, v primeru okvare ne moreš računati na uveljavljanje garancije v Evropi.
Pred časom sem pri delu z FT-847 v CW načinu z ročnim tasterjem, priklopljenim na FT-847 prek ca. 1m neoklopljenega kabla, opazil, da je TX na 40m (ostale bande nisem preverjal) podivjal, kakor hitro sem moč nastavil nad ca. 10W. To se je slišalo tudi na vgrajenem CW monitorju (zvoku varilnega plamena podoben šum namesto lepega piska). V načinu "ročka" ni bilo problema. Resnici na ljubo je treba povedati, da je bila antena samo kakšnih 5m stan od TRX in sicer s koaksom prek baluna napajan Windom (koaks pri taki anteni seva). Problem je seveda rešljiv s kakšnim kabelskim oklopom ali feritom, vendar si Yaesu po mojem mnenju pri postaji tega cenovnega razreda takega pojava ne bi smel privoščiti. Jog knof za nastavitev frekvence zahteva veliko vaje (občutka), da je uporaben.
V splošnem je 847 luštna postajca, lep design, lep moder displej, manjša od TS-2k, če dobiš kje lepo ohranjeno, rabljeno, za sprejemljiv denar, se po mojem splača vzeti.
FT 847
OdgovorNapisal/-a S53U » 10 Jun 2004, 14:46
Hvala Sandi za pojasnila. Postajo sem zasledil preko oglasov in se nahaja na Dunaju, cena pa je 1.000 E. Nima dodatnih Collins filtrov, ampak standardne.
Moram povedati, da sedaj nekaj let nisem deloval v radioamaterstvu, bolj pa se nagibam k nakupu Kenwooda TS 850, ali TS 2000, mogoče FT 920. Že nekaj časa iščem in odlašam, čaka pa me še veliko dela od postavitve anten....
Pa lep dan.
S53U
Prispevkov: 68
Kraj: Janžev vrh 80
OdgovorNapisal/-a s56oa » 10 Jun 2004, 14:54
Imam en kveščn za izkušene "švercerje" iz US of A:
V kateri trgovini v US of A kupujete (spletna trgovina) in kake varijante pošiljanja imajo?
Nekateri uporabljajo samo DHL, ki zaračuna za eno postajico tudi po 300 in več USD poštnine, potem pa pridejo na vrsto še naši Cariniki in na koncu si še v minusu napram dobaviteljem iz EU.
V US of A je radioamaterska roba smešno poceni napram nam, ampak tile DHLovci in UPSovci skupaj z našo Carino mi ubijejo vse upe.
Amazon.Com kot spletna knjigarna ima poceni poštnino. Sicer se ne branim par jurjev SIT, ampak 50 jurjev SIT ni mala zadeva, razen če govorimo o postajah po 500.000 SIT in več.
73 de S56IUA - Ognjen
Pridružen: 23 Maj 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s56al » 10 Jun 2004, 15:07
Pozdravljen Ognjen,
Večino odgovorov na tvoja vprašanja boš našel v temi http://lea.hamradio.si/phpBB2/viewtopic.php?t=307 Sam imam izkušnje s hamradio.com, naročal dvakrat. Poštnina za TS-2k pri pošiljanju po Expressmail je 125 USD. Če je verjeti informacijam na spletni strani CURS, je carina na uvoz "oddajnikov z vdelanimi sprejemniki" še vedno enaka kot pred 1.5.2004, torej 0%, plača se samo 20% DDV (na ceno TX + poštnina), le carinska tarifa je sedaj nekoliko bolj podrobno razdelana. V praksi uvoza po 1.5.2004 še nisem preveril.
Branko, nakup FT-847 lahko koristno združiš z ogledom Schoenbrunna in obiskom Sacher slaščičarne ali pa zabaviščnega parka ala diznilend, če imaš šoloobvezne froce :). V vsakem primeru zahtevaj preskus postaje na vsaj enem bandu KV ali 6m ter posebej na 2m in 70cm (vsaj meritev izhodne moči, in sprejem na uho).
Zadnjič spremenil s56al, dne 10 Jun 2004, 15:10, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a S50DX » 10 Jun 2004, 15:09
s56iua napisal/-a:V kateri trgovini v US of A kupujete (spletna trgovina) in kake varijante pošiljanja imajo?
Juh...
Nekaj je bilo govora (tipkanega) na tem topicu Uvozne (carinske) tarife....
Jst sem nabavljal v HamRadio Outlet, za pošto sem se pa zmenil za ExpressMail. Pošiljko sem spremljal na UPS strani.
Bye
A. 8)
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 14:46
OdgovorNapisal/-a s55o » 10 Jun 2004, 15:23
Čao
Jaz sem nabavljal z http://www.aesham.com/
Kupil ft-100d in jo dobil s 100$ postnine po posti v lj.
Tam se ddv in to je to. Aja za 20$ so mi jo še v Ameriki sprobali, če dela, preden so jo poslali (1h testa)
OdgovorNapisal/-a s56oa » 10 Jun 2004, 16:35
Najlepša hvala za odgovore. Drugače pa res upam, da je carinska tarifa 0%. DDV še dam državi. :)
OdgovorNapisal/-a s55o » 10 Jun 2004, 17:55
Ognjen prepiši si vseeno sklic, ki je napisan v tisti temi.
Tako boš lahko ob prevzemu postaje kar povedal, kako naj carinijo (jaz sem moral šefa carine matrat, da je pol pogledal), ker so meni sprva 60 jurjev carine gor užgali :)
Tako da če ne bi vedel bi bil ob 60 jurjev, pol pa bi čakal kašne 6mesecev za povrnitev le tega in bi plačal stroške carinske pritožbe...
OdgovorNapisal/-a s56oa » 10 Jun 2004, 19:20
s57wtt napisal/-a:Ognjen prepiši si vseeno sklic, ki je napisan v tisti temi.
Pa ta reč še velja, ker sedaj veljajo neke TARIC čira čare, in sicer:
TARIC številka : 8525 20 99 00
Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo, radiodifuzijo ali televizijo, vključno z oddajniki z vgrajenim sprejemnikom ali aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka; televizijske kamere; video kamere za snemanje posamičnih slik in druge video snemalne kamere; digitalni fotoaparati
- Oddajniki z vdelanim sprejemnikom:
--- drugi
Carina 0%
Torej bo treba plačevat samo DDV.
Re: FT 847
OdgovorNapisal/-a s55z » 11 Jun 2004, 01:26
S53QD napisal/-a:Hvala Sandi za pojasnila. Postajo sem zasledil preko oglasov in se nahaja na Dunaju, cena pa je 1.000 E. Nima dodatnih Collins filtrov, ampak standardne.
Pa lep dan.
Nova FT847 stane pri Telesetu 403KSIT z DDV, garancijo in zagotovljenim servisom. FT847 ima tudi 4m band (vsaj novi modeli), kar nisem zasledil pri nobeni drugi postaji...
1000 EUR je ugodna cena, če je postaja dobro ohranjena in brezhibna, potrebuješ pa seveda še dovolj močan usmernik, ki ni vgrajen v postajo.
Skartka DSP, All band, All mode v pravem pomenu s funkcijami za satelitsko uporabo...
847
OdgovorNapisal/-a S57vg » 11 Jun 2004, 03:19
Mi jo imamo v klubu s59abc in je vredu zadeva.Sicer jo najvec uporabljamo za 2m in 70cm konteste in 6m.
In tudi na kv je ok!!Če jo dobiš za 1000 eurov jo vzemi je vredna tega denarja.
Lp Velko
S57vg
Prispevkov: 171
Pridružen: 01 Jan 2004, 14:22
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a S58F » 11 Jun 2004, 07:51
s57mha napisal/-a:
Živjo.
Sam sem naročil Yaesu FT1000MP iz Bughardt centra ..postaja ni bila nova toda izredno lepo ohranjena (brez najmanše praske - 1300$ + 1 dodatni filter)..
ZELO SEM ZADOVOLJEN Z NAKUPOM!!!
Poglej na: http://www.burghardt-amateur.com/Burgha ... frame.html
Yaesu FT847 sicer ne poznam toda če te zanimajo HF tekmovanja ....ti toplo priporočam dodati kak euro. več in kupiti FT1kMP ali IC775 DSP
Obilo uspeha & CUL on HF
Erik S57LWE
"LIFE IS TO SHORT TO BE QRP"
EX-S57LWE
S58F
Prispevkov: 222
Pridružen: 14 Mar 2003, 23:24
Kraj: GOČE-VIPAVA
OdgovorNapisal/-a S50DX » 11 Jun 2004, 08:21
Ne vem, če si že gledal na tem naslovu: eham.net.
Komentarji uporabnikov širom po svetu za različne postaje.
Bye
A. 8)
Prispevkov: 468
FT 847
OdgovorNapisal/-a S53U » 11 Jun 2004, 10:30
Hvala vsem za pojasnila in napotke, mislim, da bom jutri kar odšel na Dunaj in jo kupil, to kar bom potreboval še zraven (AT...) pa se oglasim na oglasih.
S53U
Prispevkov: 68
Kraj: Janžev vrh 80
