Motnja na HF
Motnja na HF
OdgovorNapisal/-a S58T » 18 Mar 2013, 22:20
Včeraj sem prvič opazil motnjo na 24.896 MHz, ravno na frekvenci T2 ekspedicije. S 7 po S-metru. Tudi danes zjutraj je bila prisotna , pa tudi ves dan. Občasno izgine za minuto ali dve, tudi za 5, traja pa ves ostali čas. Pogledal sem navdol po bandih, motnja v obliki širokega šuma na vsakih 16 KHz, na 21 je komaj še opazna.
Pogledal sem še navgor , motnje prav tako na 16 KHz. Nivo signalov navzgor narašča in točno na 27.000,00 je dokaj čist nosilec, 59 +30 dB pri meni, frekvenca se v enakomernih korakih spreminja za največ kakšen KHz, navgor in nazaj navzdol. Nad 27.000 MHz jakost signalov z 16 KHz rastrom ponovno pada.
Verjetno signalov ne bi niti opazil, pa padejo med drugim ravno na 24.896 KHz, pogosto frekvenco ekspedicij. T2 postajo popolnoma pokrijejo, motnja je večsignalna in se ne da izločit z notch filtri itd.
Smer je dokaj točno določljiva z obračanjem antene na maksimum in na bok. Po moje je vir relativno blizu, bolj lokalen, saj nisem opazil, da bi se kdo iz EU pritoževal.
Bližnjo okolice sem že prečesal in izločil s pomočjo TH-F7E.
Moja lokacija: Cesta na Brod, Črnuče.
Če je še kdo zaznal to motnjo, naj mi prosim sporoči.
Miro S58T s58t@qsl.net ali 040 520 888
S58T
Prispevkov: 251
Pridružen: 15 Apr 2007, 09:38
Kraj: Ljubljana Črnuče
Re: Motnja na HF
OdgovorNapisal/-a S55SR » 19 Mar 2013, 00:22
Je kateri od sosedov (ne nujno najbljižji) montiral solarne panele? Kakšna inverterska low-cost klima, menjani napajalni trafoti za dvigalo v kakšnem bloku v soseščini? PLC pri kakšnem sosedu. Vse to je možno. Bo potrebno kar nekaj potrpljenja in raziskav, dosegel pa ne boš nič. Vsaj v Sloveniji ne.
ISF (imejte se fantastično)
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Pridružen: 28 Nov 2007, 17:11
Kraj: Koper - Capodistria
Re: Motnja na HF
OdgovorNapisal/-a S54E » 20 Mar 2013, 07:06
Miro pozdrav
Na naši lokaciji, na Gorskem vrhu, tega ni opaziti.
Lp Tone
S54E
Prispevkov: 7
Pridružen: 26 Sep 2006, 19:45
Re: Motnja na HF
OdgovorNapisal/-a S58T » 20 Mar 2013, 09:40
Hvala vsem za sporočila,dobrodošle informacije in klice.
Tačas sem ugotovil, da je motnja najmočneša okrog sosedove elektro omarice na fasadi. Sosedje pravijo, da nove opreme niso nameščali, je pa hodila naokrog ekipa vzdrževalcev Elektro. Se bom
kar obrnil na te drugače zelo ustrežljive in prijazne fante.
Smer glavne motnje sem najprej zgrešil za 180 stopinj, saj 28 MHz 4 el quad na 27 MHz nese v nasprotno smer, reflektor postane direktor.
T2GM se je danes le preselil na čisto frekvenco okrog 24.920, RTTY in se je dal lepo naredit.
Sem pa malo pobrskal po netu in se zgrozil, kaj vse se spektru lahko zgodi.
Bom sporočil, kako se bo razpletlo.
Lp/73 de S58T
S58T
Prispevkov: 251
Re: Motnja na HF
OdgovorNapisal/-a s51sk » 20 Mar 2013, 10:41
Miro, v petek ko sem bil pri tebi, sem opazil ob dovozni cesti pred prvimi hišami kombi z dvema delavcema, ki sta polagala nek kabel v jašek. Kaj bi bilo, ne vem. Nisem bil pozoren.
s51sk
Prispevkov: 153
Pridružen: 23 Apr 2002, 09:05
Kraj: Ribnica
Re: Motnja na HF
OdgovorNapisal/-a S58T » 20 Mar 2013, 19:23
Miran živjo,
bravo, nič ti ne uide!
T-2 zaključuje z polaganjem optike, obljubljajo priklope v 1 mesecu. Tudi jaz sem se ustavil tam.
Sem pa jutri zmenjen z nadzornikom od Elektro Bežigrad, bo prišel pogledat. Vendar pravi, da niso nič novega nameščali tu naokrog.
Vsekakor moteči signali ostajajo z enako jakostjo in spektrom.
Miro S58T
S58T
Prispevkov: 251
Re: Motnja na HF
OdgovorNapisal/-a s53kp » 25 Mar 2013, 12:40
Tudi sam sem nekega dne opazil, da imam motnje ka KV. Mislil sem, da bo kasneje bolje. Ugasnem in grem. Ker imam porton na daljinca hočem od hiše, pa mi le ta ne odpre. Da je odprlo sem moral komando dati čisto blizu na 20 cm, pa je odprlo. Pridem domov čez dve uri enako ne morem odpreti portona. Grem na KV spet neka čudna motnja. Spet ugasnem in misleč bo jutri boljše.
Popoldan pride sin domov in ga vprašam, si ti postavil kakšen ruter ali kaj drugega vključil, da mi porton ne dela. Pravi, ne jaz nisem. Nevesta se spomni, da so vključili novi "baby sitar". Gre menja na njem kanal in motnja izgine. Porton lahko odprem, grem na KV pa tam ne slišim več te čudnje motnje. Nisem mogel verjeti, pa e bilo res.
s53kp
Prispevkov: 226
Pridružen: 27 Apr 2003, 19:36
Kraj: Koper
