Motnja na 21 MHz
Motnja na 21 MHz
OdgovorNapisal/-a S51AY » 25 Dec 2012, 15:43
"Čudovita frizerska - glavnik" motnja... Pojavila se je naenkrat okrog 13:30 UTC, signal med S9 in S9+15dB, širina okoli 20 KHz (od 21.060 do 21.080 MHz). Fantastično onesposobi vse digitalne komunikacije na tem delu banda. Koga ali komu lako "@!?!#/, Rusom, ali Sircem ??? :evil: :D :D
Vidi se samo 4 KHz, RX ne gre širše, SDR-a pa nimam...
Re: Motnja na 21 MHz
OdgovorNapisal/-a s51fb » 25 Dec 2012, 16:28
Arpi
Lahko poskušis s SDR na tem naslovu?
Lp
Miha
s51fb
Prispevkov: 125
Pridružen: 14 Avg 2006, 14:06
OdgovorNapisal/-a S51AY » 25 Dec 2012, 18:59
TNX Miha ! Črte so na ca. 50Hz, to bi na WEBSDR pri max. zoomu zgledalo, kot zavesa. Eeeh, take svinjarije nimam volje gledati... :(
To je trajalo 15-20 minut, potem je itak izginilo. Upam, da nepovratno.
OdgovorNapisal/-a s52ab » 26 Dec 2012, 14:00
Verjetni in tudi, žal, ne. Horizontalni radar. Verjetno s Cipra. Običajno rogovili nekoliko iznad 30m. ham banda. Nekateri so tudi širine do 200kHz ! Vendar v tem območju takrat ni šans kaj slišati. Tole je še dokaj prizanesljiva zadeva. Kot recimo tole:
http://www.youtube.com/watch?v=BZmRXQZMGUY
So še hujši rogovileži. Zaenkrat daleč od ham bandov. Zaenkrat.
s52ab
Pridružen: 12 Mar 2006, 22:13
Po forumu brska: Baidu [Spider] in 2 gostov
