poceni pogovarjanje
OdgovorObjavljeno: 23 Maj 2004, 22:18
Napisal/-a VrCeK-21
Mislim , da je to že nekdo spraševal na forumu , vendar me vseeno še zanima, kajti sedaj imam gsm in naročnino prek mobitela. Imam ustvarjeno navezo na mene in punco. Vsakega konec mesca imam okoli 12 - 14 000 sit računa. ( minuta pogovora = 5 sit čez dan ) To me malo najeda, kajti veliko denarja zmečem za samo pogovarjanje.
Rad bi si omislil nekaj, za kar bi se lahko zastonj pogovarjal. S punco sma odaljena zračne linije cirka 200 - 300 metrov oz še manj približno 6 minut peš . Hotel sem kupiti dva analogna telefona, ki lovita 300 m okolice in da bi se preko njih pogovarjal , vendar mislim , da to ne lovi preko vseh blokov in podobno ( kajti zapisano je v navodilih telefona da lovi 50 m po sobah ) in 300 m na prostem.
Druga varijanta mi je voki toki, vendar me pri njem moti, da je način pogovarjanja smešen z tistim šumenjem in podobno. Ali obstaja oz. ali se da kaj takega naredit , da bi bil tvočnik in mikrofon in bi se lahko samo pogovarjal brez prekinitev in podobno. To bi bilo idealno. Ali se da kaj takega tudi kupiti ( ne da bi prekinjalo signal pri sprejemanju oz odajanju glasu in podobno ).
Lepo prosim, če mi lahko pomagate rešit ta problem , kajti sploh če študiram ekonomijo, vem da je to ni ekonomično da vsak mesec dam 12 -14 000 na mesec , če lahko magari na začetku mam več stroškov pa se mi ti kasneje ( če govorim zastonj ) obrestujejo.
Že v naprej se bi zahvalil vsem za predloge in vse podobno.
Hvala
Nejc
OdgovorObjavljeno: 24 Maj 2004, 05:46
Napisal/-a S56CT
Vzemi dva jogurtova kozarca (lahko tudi od tega novega jogurta Kako si?). Poveži jih s čim tanjšo špagico (cvirn) in že imaš zastonj zvezo.
73 de Tilen
P.S.:Zakaj bi jogurtov lonček vrgel v koš? Cvirn ima pa sigurno stara mama in ti ga tudi ne bo treba kupit.
OdgovorObjavljeno: 24 Maj 2004, 07:14
Napisal/-a s56vvo
Nejc jast na tvojem mestu bi se mal zamislu kolk casa prezivita vidva s punco na telefonu. Če računamo da si 70% časa s punsco na telefonu to znese 12000*70%=8400Sit in če praviš da je 5 SIT minuta to znese da si na telefonu 1680min. To pa znese 28 UR na mesec. A ti sploh ves kolk si ti s tem kuhaš možgani in kaksni vrtinčni tokovi se ti ustvarjajo v glavi. HMMMM.
OdgovorObjavljeno: 24 Maj 2004, 07:50
Napisal/-a S57BI
1. Radioamaterske komunikacije niso zastonjkarski nadosmestek žične in brezžične telefonije.
2. S punco lahko naredita izpit za radioamaterja. Zaljubljeno žgolenje sicer ni prepovedano po HAM frekvencah. Samo malo širše občinstvo bosta imela.
3. Tvoji trenutni stroški za telefonijo so prava malenkost v primerjavi s kasnejšimi stroški, ko punca ne bo več punca.
Lp, Jože.
OdgovorObjavljeno: 24 Maj 2004, 08:06
Napisal/-a s56kz
Hi!
Nabavi si PMR446 postaji za katero ne potrebujes dovoljenja , ker pa dela na UHF območju ni takih motenj kot na CB postajah. V Conradu imajo dosti teh postaj.
OdgovorObjavljeno: 24 Maj 2004, 10:12
Napisal/-a s56oa
s56kzn napisal/-a:Hi!
Jaz tudi priporocam kaj takega. Zadeva laufa super na prej omenjene razdalje, postajce so majhne in licno oblikovane, so poceni in ni matranja z raznimi dovoljenji. Se pa dobi reci tudi od Kenwooda, za tiste, ki grizejo na znamko in dizajn.
No ja, upam, da jih bo morda zamikalo tudi v radioamaterske vode in ne zgolj v ljubezenske pogovore. Ceprav je tudi slednje vec kot dobro za zacetek. :)
73 de S56IUA - Ognjen
poceni pogovarjanje
OdgovorObjavljeno: 24 Maj 2004, 11:18
Napisal/-a VrCeK-21
Kako pa deluje MSN ? Ali če bi si kupil postajo a to deluje tako kot voki toki ?
Kaj pa nekdo mi je namignil , da bi si kupil telefon z dolgim dometom ? Kaj pa ta rešitev. Ker najbolje bi bilo da bi se lahko normalno pogovarjal kot prek telefona , samo da bi bilo zastonj.
Ali je t o sploh možno ? ali more bit tisto prekinjanja tako kot pri voki tokiju ?
Hvala vsem
Nejc
VrČeK
OdgovorObjavljeno: 24 Maj 2004, 14:40
Napisal/-a s56al
Telefonska zveza je v principu dupleksna (sogovorniku govoriš in ga hkrati poslušaš), pri zvezi po amaterskem radiju ali PMR446 vokitokiju pa je zveza v principu simpleksna (ko govoriš, sogovornika ne slišiš). Pri slednjem zato rabiš neke vrste preklop na oddajo. Lahko ročno s tipko ali pa avtomatsko s t.i. VOX (voice operated key). Pri slednjem je občutek podoben, kot da bi se pogovarjal po GSM iz avta z napravo za brezročno telefoniranje.
Pri dobri UKV zvezi šumov v principu ni.
Če želiš uporabiti brezvrvični telefon velikega dometa, je to možno, le da potrebuješ doma še preprosto hišno telefonsko centralo, da boš telefon pri sebi doma nekako povezal z daljinskim, kjer bo "oddaljena" slušalka pri tvoji prijateljici, stacionarna naprava pa pri tebi doma ali pa izvedno daljinskega telefona z vsaj dvema slušalkama, ki omogooča zvezo med slušalkama. Na par 100m bi moralo delati že z navadnim DECT z zunanjo anteno, če je med lokacijama optična vidljivost.
LP, Sandi
