60 M band
Re: 60 M band
OdgovorNapisal/-a s57zl » 15 Jan 2017, 15:51
do 5366.5
s57zl
Prispevkov: 167
Pridružen: 18 Jan 2015, 14:47
Kraj: Tolminski griči, JN66VC
Re: 60 M band
OdgovorNapisal/-a S55DX » 15 Jan 2017, 15:56
Drži, s tem da je zadnjih 0,5 kHz rezervirano za ozkopasovne signale do 20 Hz, kar pa moja telegrafija vseeno ni. ;)
73 de Milan, S 5 5 D X
S55DX
Prispevkov: 610
Pridružen: 08 Jan 2003, 19:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
Re: 60 M band
OdgovorNapisal/-a S54X » 15 Jan 2017, 16:31
IARU pravi takole:
5 351.5 – 5 354.0
200
CW, Narrow band modes – digimodes. See NOTES
5 354.0 – 5 366.0
2 700
All modes, USB recommended for voice operation (##). See NOTES
5 366.0 – 5 366.5
20 (!)
Weak signal narrow band modes. See NOTES
It is strongly recommended that frequencies within the WRC-15 allocation only be used if there are no other frequencies available at 5 MHz under domestic (ITU-R article 4.4) permissions.
Local nets and long rag chew QSOs should not use the WRC-15 allocation at 5 MHz but should instead make use of the 3,5 MHz, 5 MHz domestic or 7 MHz bands where there is more spectrum available.
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 222
Pridružen: 06 Okt 2005, 07:28
Kraj: Slovenska Bistrica
Re: 60 M band
OdgovorNapisal/-a S55DX » 15 Jan 2017, 17:08
Tnx Rajko. Tako sem tudi sam razumel. Torej sem bil s telegrafijo na 5364 ZNOTRAJ banda in to s precejšnjo rezervo tudi za QRQ, HI.
S55DX
Prispevkov: 610
Re: 60 M band
OdgovorNapisal/-a S53K » 15 Jan 2017, 17:13
"Govoril sem z g. Dragano Todorovič. Zahvalil sem si ji za poslana dovoljenja za 60m band
Za dovoljenja je do sedaj zaprosilo nekaj čez 50 radioamaterjev
Začasno dovoljenje za tri mesece ni sporno, saj bi naj po njenih informacija začela veljati 21.1.2017 nova Uredba, ki bi nam dala ta frekvenčni pas na razpolago brez vlog.
Predsednik
Bojan Majhenič - S52ME "
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 338
Pridružen: 02 Jul 2001, 01:00
Kraj: JN75RX
Re: 60 M band
OdgovorNapisal/-a S58T » 15 Jan 2017, 19:07
Milan, verjetno ti je kdo hotel sporočiti, da za USA in še za marsikoga uporabi QSX.
Npr za ZS JT65 postaje je sprejem na 5290 KHz.
Začetna euforija se je že polegla, frekvenca se obnaša po pričakovanjih glede na lego med 3,5 in 7 MHz. Večina nas je naredila veliko severnoameriških postaj, pa nekaj srednjeameriških, afriških, azijskih ter zanimive evropske prefikse (HB0, C31, OY, TF) itd.
Nekatere bližnje S5 postaje so prvi dan imele S7-S8 signal, naslednje dni pa že 59 +20 dB ali več, toliko hitro prinese razlika med zasilno in boljšo anteno.
Uporabljal sem dve anteni, s tunerjem prilagojen antenski stolp in poševni dipol. Svojo radovednost sem potešil, izkušnja je bila vsekakor zanimiva.
Na LOTW je že potrjenih kakšnih 40% vseh 60m zvez, večinoma JT65, telegrafisti pa potrjujejo procentualno precej manj.
Vsem na 60 m želim tudi v bodoče veliko veselja in entuziazma.
Miro S58T
S58T
Prispevkov: 249
Pridružen: 15 Apr 2007, 09:38
Kraj: Ljubljana Črnuče
Re: 60 M band
OdgovorNapisal/-a s57c » 17 Jan 2017, 10:30
S55DX napisal/-a:Kličem CW CQ NA 5364.00, pa mi nekdo odtipka "QSY ZUNAJ BANDA".
Ali sem mogoče res zunaj banda? Kolikor sem jaz gledal, je ALL MODES do 5366.
Ali pač ne?
Pozdravljen Milan!
Sem te poslušal takrat, ko ti je nekdo po slovensko tipkal (ni se predstavil), da delaš izven banda. Bil si korektno na frekvenci dovoljenega banda. Sem pa šel preverit na RBn in pravi:
callsign de_pfx de_cont freq band dx dx_pfx dx_cont mode db date
HA6PX HA EU 5367.5 60m S55DX S5 EU CQ 21 15.1.2017 14:36
DO4DXA DL EU 5367.5 60m S55DX S5 EU CQ 26 15.1.2017 14:37
HB9BXE HB EU 5367.5 60m S55DX S5 EU CQ 18 15.1.2017 14:37
DF4UE DL EU 5367.5 60m S55DX S5 EU CQ 11 15.1.2017 14:37
Zanimivo, da so te štirje skimerji zaznali na isti frekvenci. Morda bi bilo za preverit postajo, da nima kakšnega "črička".
Morda pa bi lahko dotični, ki se ni predstavil, povedal bolj konkretno kaj in kje on slišal.
73! Branko
s57c
Prispevkov: 70
Pridružen: 10 Sep 2002, 13:02
Re: 60 M band
OdgovorNapisal/-a S55DX » 17 Jan 2017, 11:25
Živjo Branko.
Za zapis na skimmerju sem pa res sam kriv. Zgodilo se mi je istega dne, nekoliko kasneje, da sem zamešal VFO A in B na radiu in oddal nekaj CQjev tam, kjer naj bi poslušal. :oops: Za delo na 60m uporabljam FT-897D, ki je pri meni bolj malo v uporabi in je nisem najbolj vajen. Potem, ko sem oddelal QSO v SPLIT načinu sem, namesto da bi izklopil SPLIT, zamenjal VFO A/B. Sprehanje po menijih FT-897 zna biti duhamorno in očitno so bili prsti hitrejši od procesorja, HI. Na srečo sem tudi sam spremljal RBN in hitro ugotovil napako.
Drugače pa ni nič narobe, če kdo opozori na napako. Želel sem samo, da se zadeva razčisti in da se iz tega nekaj naučimo. Moje mnenje je, da je dotični smatral, da je za CW namenjen samo del banda od 5351,5 do 5354, ki je dejansko rezerviran samo za CW in NB (200Hz) digi modes in je spregledal tisto "ALL MODES (2700Hz)" od 5354 do 5366. Lahko pa, da se motim.
Vsem želim veliko veselja in RA užitkov na novem bandu!
S55DX
Prispevkov: 610
Re: 60 M band
OdgovorNapisal/-a s52d » 21 Jan 2017, 09:34
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/129206
tako berem: 5. januarja objavljeno, 15 dni kasneje velja.
Evo, takoj en CQ poklicem (dipol 80/40 s tunerjem, slabljenje v kablu, FT-450D), da vidim, koliko S5 bo priletelo ...
73 cu
Iztok
s52d
Prispevkov: 165
Pridružen: 18 Maj 2001, 01:00
Kraj: yes
Re: 60 M band
OdgovorNapisal/-a s58dx » 21 Jan 2017, 19:55
S54X napisal/-a:IARU pravi takole:
5 351.5 – 5 354.0
200
5 354.0 – 5 366.0
2 700
5 366.0 – 5 366.5
20 (!)
Rajko pozdravljen,
ali lahko daš link do IARU priporočila ali pa copy/paste
notes...Ne razumem zakaj priporočajo USB ??? :(
Ok itak poslušam profesionalce na USb, Shannon Voilmet
pa Raf Volmet... :wink:
Danes poslušal na 60 mtrs, slišal Cw, USB, ter PSK 31...
Hvala vnaprej,
Nermin S58DX 8)
s58dx
Prispevkov: 155
Pridružen: 21 Maj 2001, 01:00
Re: 60 M band
OdgovorNapisal/-a S54X » 21 Jan 2017, 21:03
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 222
Re: 60 M band
OdgovorNapisal/-a s58dx » 21 Jan 2017, 21:13
Rajko pozdravljen,
hvala..downloadal sem oba dokumenta in žal nič ne piše zakaj
je USb " recommended "...mogoče je le birokratska napaka...
Lp in nadaljujem z poslušanjem :D
Nermin S58DX
s58dx
Prispevkov: 155
Re: 60 M band
OdgovorNapisal/-a S58Y » 21 Jan 2017, 23:21
s58dx napisal/-a: downloadal sem oba dokumenta in žal nič ne piše zakaj
Po mojem mnenju ne gre za napako. Ta del banda uporabljajo tudi druge službe (zrakoplovna, pomorska, zemeljska mobilna in fiksna) in komunicirajo samo in samo na USB. Zaradi zmanjšanja medsebojnega motenja je boljše, da vsi uporabniki uporabljajo enako modulacijo. In te službe so bile na tem frekvenčnem območju precej dolgo časa pred nami. In mimogrede smo po mojem razumevanju radioamaterji sekundarni uporabniki tega pasu.
Je pa na eHam že pred leti bila zanimiva debata o USB/LSB kaosu.
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 380
Pridružen: 20 Apr 2016, 20:49
Kraj: Ljubično, JN76SH
Re: 60 M band
OdgovorNapisal/-a S58Y » 22 Jan 2017, 10:06
s58dx napisal/-a:downloadal sem oba dokumenta in žal nič ne piše zakaj
V zvezi zgoraj navedenega še dodatno pojasnilo.
Koda: Izberi vse
USB/LSB:
For  SSB phone  operations below  10  MHz  use  lower  sideband  (LSB);  above  10 MHz  use  upper  sideband  (USB).  Exception:  On  60  m  band  (5.3  MHz)  use  upper sideband (USB).
Vir: http://www.iaru-r2.org/documents/explorer/files/Plan%20de%20bandas%20%7C%20Band-plan/R2%20Band%20Plan%202016.pdf, 3. stran, zadnji odstavek.
Sem pa opazil, da so spoti na DXclustru dajali ZS postaje nižje, kot lahko oddajamo mi.
IARU Reg. II. ima enak frekvenčni razpored za 60m.
60 METERS
Frequencies (kHz) BW (Hz) Mode Applications and observations
5351.5 -5354 500 CW, DM
5354 - 5366 2700 All Modes
5366 -5366.5 20 CW, DM ACDS
Vir: http://www.iaru-r2.org/documents/explorer/files/Plan%20de%20bandas%20%7C%20Band-plan/R2%20Band%20Plan%202016.pdf, 5. stran, zadnja tabela.
Za IARU Reg. III pa je težko najti kaj uporabnega.
Nekaj na temo 60m je tudi na Wikipedii.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 380
Re: 60 M band
OdgovorNapisal/-a s51fb » 22 Jan 2017, 12:42
Pozdravljeni
Glede uporabe radijskih frekvenc na 60m pasu za radioamatersko storitev v Sloveniji:
- sem prepričan, da je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve vsakemu, ki je napisal vlogo, v odgovoru zapisala na katerem frekvenčnem področju lahko oddaja;
- menim, da se pri notranji razporeditvi frekvenčnega pasu glede namemnosti, uporablja IARU R1 priporočilo. O tem tudi govori tretji člen Splošnega akta o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioaamterski in radioamaterski satelitski storitvi in jaz se ne spomnim, da bi v Sloveniji kakšnem frekvenčni obseg uporabljali drugače kot pa je to opredeljeno v IARU R1 priporočilu.
To, da imajo v nekaterih državah trenutno drugačna pravila za dostop in uporabo radijskih frekvenc za radioamatersko dejavnosti na 60m pasu je pa že čisto drugo vprašanje.
S spoštovanjem
Miha, S51FB
s51fb
Prispevkov: 125
Pridružen: 14 Avg 2006, 13:06
Po forumu brska: S57LA in 7 gostov
