"Digi" motnje na 145.575
OdgovorNapisal/-a S57PNX » 23 Jan 2012, 21:17
Že kakih 14 dni na Obali (pa tudi v Ilirski Bistrici) opažam nekaj, kar zgleda kot digi mode na 145.575. Signal je konstantno S4-5, na uho zveni kot kot AFSK, "izbruh" traja od 2 do 45 sekund, čemur čez sekundo ali dve sledi še en polsekundni signal. Signal je lepo ozek znotraj 12.5kHz in ga simpleks više ali niže ni. V času visoke aktivnosti se cikel ponovi približno vsaki dve minuti, kar traja pol ure do uro. Izven tega časa pa morda en kratek signal na 15 minut. Zadeva je zlasti moteča med lovom na SOTA aktivatorje, saj jih lepo preglasi (torej nima carrier detecta) in po poslušanju banda sklepam, da moti tudi aktivatorje same. Se je morda še kdo drugi srečal s tem? Ima mogoče kdo nastavljeno napačno frekvenco na svojem APRS trackerju?
LP, Mitja
S57PNX
Prispevkov: 113
Pridružen: 19 Sep 2010, 10:00
Kraj: Izola
Re: "Digi" motnje na 145.575
OdgovorNapisal/-a S55SR » 24 Jan 2012, 11:36
Verjetno prihaja signal z one strani meje (I). Tam je tako ali tako nekakšna anarhija na bandu.
ISF (imejte se fantastično)
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Pridružen: 28 Nov 2007, 18:11
Kraj: Koper - Capodistria
OdgovorNapisal/-a s57nad » 24 Jan 2012, 13:43
To motnje motijo tudi mene, ker delam SOTA na 145.575,
pa sem iz drugega konca S5. Po mojem je to D-STAR
(verjetno iz HA ali OE), kar pa je po novem dovoljeno,
saj sta frekvenci 145.575 in 145.5875 repetitorski.
Notes of the meeting of Committee C5
14. -16. August 2011 Sun City, South Africa
SC11_C5_36 - Additional 2 m Digital Voice Channels
Jochen Berns, DL1YBL introduced the paper. EDR also submitted a further
document with the same proposal in support.
The issue was well discussed.
DARC accept the proposal additional submitted.
Proposed are 2 new exclusive frequency segments below current 2m repeater.
For 2 new repeater frequencies as follows:
• 144,9750MHz & 144,9875MHz as inputs
• 145,5750MHz & 145,5875MHz as outputs
LP Andrej
s57nad
Prispevkov: 1
Pridružen: 27 Nov 2011, 10:25
OdgovorNapisal/-a S57PNX » 25 Jan 2012, 13:05
Nisem nek poznavalec D-STARa, ampak - da en repetitor iz sosednje države pokrije celo S5? Huda stvar.
Razen če niso sosedje masovno navalili na 145.575 z D-STAR repetitorji in je to, kar slišiš ti, druga stvar od tega, kar slišim jaz.
S57PNX
Prispevkov: 113
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a S55SR » 26 Jan 2012, 02:18
Italijani so itak mahnjeni na kilovate in se nebi čudil, če so postavili na kakšnega dvatisočaka enih 200 - 300 w repetitor da "serje" po celi padski nižini in še "malo" čez.
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
OdgovorNapisal/-a S57RX » 09 Feb 2012, 09:25
Pozdrav,
tudi sam opažam motnjo na 145.575, ker redno uporabljam frekvenco za SOTO.
Lov na vrhove na VHF iz mojega QTH (JN65VN) je od novega leta sem skoraj onemogočen...
Pretekli mesec sem dvakrat oddajal na 145.575 iz IV3 (FVG) in me je digi signal občasno pokrival...
našel sem izvor:
IR3UBH Pordenone Italy 145.57500MHz (D-Star)
http://www.rogerk.net/forum/index.php?topic=35408.0
Italjani imajo vso pravico uporabljati to frekvenco zaradi sprememb, ki jih je citiral S57NAD na IARU. Koliko je to od njih odgovorno ravnanje glede na razpoložljivost simplex frekvenc na 2m je pa vprašljivo.
siplex 145.575 torej na smetišče zgodovine... ;( vsaj za zahodni del S5
73 de Erik, S57RX
S57RX
Prispevkov: 7
Pridružen: 19 Okt 2011, 12:04
OdgovorNapisal/-a S55SR » 09 Feb 2012, 10:33
Ah ne, ni za na smetišče. Več bi morali uporabljati dodeljene nam frekvence pa bi že našli tudi sosedje način, da se premaknejo kam drugam.
Premalo smo na bandu izven kontestov.
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Po forumu brska: Baidu [Spider] in 3 gostov
