BFQ34 IN BFR99A
BFQ34 IN BFR99A
OdgovorNapisal/-a jurevavtar - S56ZEM » 04 Mar 2004, 20:24
LEPO POZDRAVLJENI! IMAM TRANZISTOR BFQ 34 , KI IMA 3 NOGICE IN NE 4. IMAM TUDI BFR99A IN ME ZANIMA RAZPORED NOGIC PRI OBEH. BFR99A JIH IMA 4 IN JE V OHIŠJU (V KOVINSKI POSODICI Z JEZIČKOM) . RAD BI ZVEDEL KJE IMATA TRANZISTORJA BAZO, EMITOR ITD.
IZDELUJEM RADIJSKO POSTAJO. (OBMOČJE 130MHZ-160MHZ ) POSTAJO. ZATO RABIM ČIMPREJ. HVALA ZA VSAKO POMOČ.
JURE
jurevavtar - S56ZEM
Prispevkov: 8
Pridružen: 16 Feb 2004, 19:23
Kraj: JN75WL
BFQ34
OdgovorNapisal/-a s57mhr » 05 Mar 2004, 12:45
Za začetek stran z podatki o BFQ34
http://www.semiconductors.philips.com/pip/BFQ34_01.html
Lep 73 Miran, s57mhr
s57mhr
Prispevkov: 16
Pridružen: 24 Maj 2002, 11:01
Kraj: JN75CQ
OdgovorNapisal/-a s57uud » 05 Mar 2004, 19:23
Hooj !
BFQ34 s tremi nožicami ne poznam !!! Predpostavljam, da se gre ali za ponaredek (slabše vrste), ali pa za nečitljivo oznako kakega drugega tranzistorja. Ne bodi preveč žalosten, kajti tudi originalni tranzistor ni ravno primeren za postajo v frekvenčnem področju 2 m !
Svetujem ti kak drug tranzistor - recimo 2SC1971, ki je v bolj praktičnem ohišju TO220, pa še emiter ima na ohišju, tako, da ni težav s hlajenjem.
Tvoja pripomba, da izdeluješ radijsko postajo in dejstvo, da iščeš podatke za tranzistorje, ki jih očitno imaš, me je napeljala na misel, da počneš nekaj, kar sigurno ne vodi k dobremu rezultatu. Poskušaš skonstruirati VF stopnjo z tranzistorji, ki jih slučajno imaš. Pri tem pa obremenjen s težo dejstva, da se ti to valja v predalčku, zanemarjaš kar nekaj dejstev.
1. BFQ34 je tranzistor, ki bi bil veliko bolj primeren v frekvenčnem področju okrog 400 Mhz. Še raje pa trikrat višje. V področju 130-160 Mhz ima okrog 20 db ojačenja in nujno je pričakovati probleme pri stabilnosti delovanja.
2. To je že zeloooo star tranzistor.
3. Zelo nerodno ohišje, ki potrebuje zahtevno montažo, ali pa kup znajdlivosti. (nikoli nisem maral metuljčkov).
4. Dobavljivost takega elementa.
5. Predvidevam, da imaš ponaredek, a četudi bi imel original, te moram opozoriti, da se pri tem tipu tranzistorja njegovi parametri spreminajo tekom časa, neglede na to ali ga uporabljamo ali ne. Odveč je dodati da na slabše. Marsikateri primerek je vsled nečistoč v kristalu, že najbolj podoben uporu.
Stvar je torej primerna za na polico muzeja, če se gre za ponaredek, potem ima toliko večjo muzejsko vrednost.
73 de S57UUD, Darko.
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a s53mv » 06 Mar 2004, 00:16
BFQ34T v plasticnem T ohisju na tri nozice obstaja!
(to se pravi nekako dva BFR96 vezana vzporedno, tudi za 2m je ok)
73 de Matjaz S53MV
s53mv
Prispevkov: 34
Pridružen: 28 Maj 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a S56GFX » 06 Mar 2004, 02:32
LP...73...Rado
S56GFX
Prispevkov: 18
Pridružen: 06 Nov 2001, 01:00
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a jurevavtar - S56ZEM » 09 Mar 2004, 20:00
Hvala lepa za odgovore.
Nastal je drugi problem.
Ko sem jaz ugotovil, da imam BFQ 34 T. Tega Tja ne bi smelo biti. Zato moram kupiti drugega. Probal bom z nadomestkom. Kakšen 2SC ali pa MRF...
Kje dobiti kakšen še kar dober voki-toki za moje območje - 144Mhz.
Za ceno okoli do 15000sit. Če se da kakšna slika.
Ali ima kdo postajo TAIT 2020? Jo kdo pozna?
jurevavtar - S56ZEM
Prispevkov: 8
Kraj: JN75WL
Oddajni za 2m
OdgovorNapisal/-a s53mv » 10 Mar 2004, 09:16
Zivijo Jure,
BFQ34T je povsem v redu oddajni tranzistor za 2m podrocje. Iz njega bos dobil nekje od 500mW do 1W moci, odvisno od tega, koliko si upas tvegati...
Jaz bi ostal nekje pri 600-700mW... (do 200mA kolektorskega toka pri 9V)
Za razliko je BFR99A precej sibkejsi (30mA) in je PNP! Oba tranzistorja
lahko ojacujeta dosti visje frekvence, pa tudi na 2m ju moras vgraditi
njunim lastnostim primerno, da ne bosta norela in da bos dobil obljubljeno
ojacenje.
Proizvajalci danes delajo cudne reci. Bipolarnih oddajnih tranzistorjev ne delajo vec, vsi so se vrgli v LDMOS (ker je podlaga cipa skupna elektroda
in ni komplikacij s strupenim BeO). Kako se uporabljajo LDMOS se moramo
radioamaterji sele nauciti, mehanizmi crkavanja so drugacni kot pri bipolarnih...
73 de Matjaz S53MV
s53mv
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a s56a » 10 Mar 2004, 12:41
S53MV> LDMOS se moramo radioamaterji sele nauciti
Upam, da ne bomo spet uporabljali tokovno omejitev z uporom :-)
Lepo je, da si včasih prizemljen in se oglašaš na radioamaterskih forumih.
Upam, da boš 20. 3. priletel v Ptuj s kopilotko na poskušino vina.
