MOTNJE NA 40 M
MOTNJE NA 40 M
OdgovorNapisal/-a S56FC » 26 Okt 2010, 20:06
Pozdrav vsem.
Na 40m HF obsegu opažam zvečer močan šum oz. motnje -dva "hribčka" S9+ sta od 7124-1745 ter 7155-7175 MHz. Ta del obsega je pri meni neuporaben.
Moj lokator: JN76fb (Lj. Vič).
Zanima me, če je ta motnja še kje drugje v Lj. oz. v S5 (ali pa imam smolo z lokalno motnjo)?
73 Jurij, s56fc
S56FC
Prispevkov: 20
Pridružen: 29 Maj 2007, 19:04
Kraj: LJUBLJANA
Re: MOTNJE NA 40 M
OdgovorNapisal/-a S57RZ » 26 Okt 2010, 21:25
Ravnokar sem preletel omenjene frekvence, a posebej izstopajoče motnje razen močnega QRM po celotnem obsegu nisem slišal. So bile pa dobro slišne močne italijanske postaje v pasovih, ki jih omenjaš. Sem pa po lokaciji le nekaj kilometrov od tebe, točneje Dobrova (smer Horjul, Polhov gradec.) cca 8 km razdalje.
Rado S57RZ
S57RZ
Prispevkov: 71
Pridružen: 06 Jul 2008, 12:15
Re: MOTNJE NA 40 M
OdgovorNapisal/-a S57GB » 28 Okt 2010, 17:24
na 7.124 imam tudi jaz motnjo, ki niha, sliši se kot bi z plinskim gorilcem varil izolacijo.
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
Pridružen: 12 Mar 2006, 12:05
Kraj: LJ-Podgorica-JN76HC
Re: MOTNJE NA 40 M
OdgovorNapisal/-a S56FC » 28 Okt 2010, 19:42
Spet vidim in slišim isto tudi nocoj ...?
73 Jurij S56FC
S56FC
Prispevkov: 20
Kraj: LJUBLJANA
Re: MOTNJE NA 40 M
OdgovorNapisal/-a S57GB » 29 Okt 2010, 19:09
evo trenutno na 7.160 taiste čudne dogdivščine in na 7.174 tudi na 7.124 trenutno nič.
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
Re: MOTNJE NA 40 M
OdgovorNapisal/-a S57GB » 26 Mar 2011, 19:54
imam občutek da so motnje namerne.ponavadi so ob kakšnih prilikah kot so SOTA aktivnosti ali kakšna bolj eksotična DX postaja.sem pa zasledil taiste oz. praktično identične motnje tudi na drugih bandih-20 ali 17 m-predvsem, ko so bile v etru eksotične DX postaje.če je motnja namerna ne vem kaj mu pomeni človeku, ki te motnje ustvarja, mogoče fetiš 8) .da o raznih žvižganji in umerjanjih in riganjih in še in še ne govorim :roll: .
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
