FT-990 ver. 1.3 - EPROM
OdgovorNapisal/-a S52DD » 29 Sep 2010, 21:18
Ker imam doma postajo Yaesu FT-990, ki bi jo rad kontroliral preko PC, ker le-ta to omogoča, sem sklenil, da nabavim potrebno kablovje in interface. Ampak, glej ga zlomka, nisem preveril verzije Firmware, ki je v mojem primeru 1.2, potrebujem pa ver. 1.3. Občinstvo sprašujem, ali ima kdo enako postajo s Firmware 1.3, da mi posodi EPROM za skopirat. Oziroma, če je kaka enaka postaja kje v okvari in ni več za popravilo, EPROM je pa še dober in s pravo verzijo Firmware-ja??
Pripravljen sem plačati za uslugo, ali pa odkupiti omenjeni EPROM. V nasprotnem moram pobrskati po E-bayu in podobnih spletnih trgovinah po tujini. Hvala za vse morebitne nasvete.
Dušan, S52DD
S52DD
Prispevkov: 127
Pridružen: 14 Maj 2009, 19:53
Kraj: Brežice
Re: FT-990 ver. 1.3 - EPROM
OdgovorNapisal/-a S52X » 30 Sep 2010, 03:15
ZZ,
poskusi pri K7JA.
73s de S52X Tadej
S52X
Prispevkov: 109
Pridružen: 24 Jan 2002, 02:00
Kraj: N.Gorica
OdgovorNapisal/-a S51AY » 30 Sep 2010, 16:52
Sigurno, da CAT ne dela zaradi verzije 1.2 ? Morda je potrebna le manjša modifikacija vmesnika... (??)
OdgovorNapisal/-a S52DD » 30 Sep 2010, 18:57
Ne vem Arpi. Vem pa, da si imel ti enako postajo. Mogoče veš kje bi lahko prekopiral zadevo? V skrajni sili sem slišal, da je TRX Manager lahko kot alternativa ker naj bi podpiral starejše verzije Firmware-ja. Nisem pa še probal. trenutno uporabljam L32 kot logging program in pa ostalo.
Dušan, S52DD
S52DD
Prispevkov: 127
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a S52DD » 30 Sep 2010, 18:59
Ja tudi to sem šel skozi. Vmesnik sem uredil kot treba, z Jumperji in ob pomoči izdelovalca (OM7ZZ) Jozefa - Microham.
Dušan, S52DD
S52DD
Prispevkov: 127
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a S51AY » 01 Okt 2010, 17:06
Komaj zdaj odgovarjam, zjutraj je bila Lea out...
Pred leti sem v CQ ZRS obvjavil, kako sem jaz to rešil, FIF-232c se mi je zdel predrag:
Za CAT rabiš RxD, TxD in maso, kar na postaji imaš. Ne vem, kaj tu komplicirajo z verzijami...
Če ti pa Microham dela, je problem rešen.
OdgovorNapisal/-a S52DD » 01 Okt 2010, 20:04
Hvala za odgovor. Imam FIF-232C in MicroHam USB Interface II, ne dela noben brez novejše verzije (1.3). Postaja pa je v1.2. je še varianta s TRX Managerjem, baje dela tudi na starejšo verzijo, bom poizkusil z demo varianto.
Dušan, S52DD
S52DD
Prispevkov: 127
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a S51AY » 01 Okt 2010, 20:17
TRX Manager je, kolikor se spomnim, program za CAT. Tam ti bo tudi moral delovati eden od vmesnikov. V čemu je torej problem, v vmesniku, v programu s katerim bi to preizkusil, ali oboje ? Če se prav spomnnim, obstaja tudi neki FT-990 Manager, ali nekaj takega, od enega Francoza...
Kaj je razlika med EPROM verzijama 1.2 in 1.3 ? Pa ja niso spremenili napetostno logiko za CAT ?
OdgovorNapisal/-a S52DD » 01 Okt 2010, 20:45
Torej Arpi, Microhamov vmesnik zahteva v1.3 v FT-990, FIF-232C pa mi tudi ni delal (ne prebere frekvence). Po posvetu z OM7ZZ, sta dve varianti, ali skopirat/zapeči novejši Firmware v EPROM, oz. ga kupiti če še kje obstaja, ali pa poizkusiti s TRX Managerjem. Za druge programe ne vem. V glavnem L32 mi s to verzijo ne dela, po trditvi Jozefa (OM7ZZ), pa bo z v1.3 gotovo delal (CAT in še vse drugo). Tudi FIF-232 bo delal zgolj za CAT.
Dušan, S52DD
S52DD
Prispevkov: 127
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a S51AY » 01 Okt 2010, 22:33
Torej je bila neka sprememba v protokolu CAT, pa so programi (npr. L32) narejeni za komunikacijo z EPROM verzijo 1.3, če sem tole prav razumel. Kot prvo pa moraš ugotoviti, če ti sploh deluje vmesnik. Saj ta vmesnik je samo level shifter med RS-232 in TTL (FT-990) nivoji. Bom jutri pogledal po arhivu, kakšne programe sploh imam, pa ti jih lahko pošljem. Upam, da je kakšen starejši, ki bi deloval z 1.2. Npr. stari TR dela lepo, vendar so tu zdaj že problemi z operacijskim sistemom (pod XP-ji ne dela). Če imaš še kakšno DOS mašino, ne bi bil problem...
Ti utripa na displayu postaje CAT napis ? Če utripa, bo problem res ta. Če pa ne utripa, ni CAT komunikacije...
OdgovorNapisal/-a S52DD » 01 Okt 2010, 23:09
Se pojavi pa zgine, ja. Z vmesnikom ni nič narobe, zraven je tudi kabel, problem je v verziji Firmware-ja. S e beremo, čao.
Dušan, S52DD
S52DD
Prispevkov: 127
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a S51AY » 02 Okt 2010, 00:14
Ja, razumem. Ena od možnosti bi bila, da nahecaš Boba (L32), da napravi podporo za FT-990 ROM v1.2, ampak to nima smisla, so še drugi programi, kjer boš to rabil. Saj si prav ugotovil, potrebuješ ROM v1.3...
Žal ti pa tu ne morem pomagati. Morda bi bilo pametno pisati na Yaesu, oni ti verjetno lahko pomagajo.
OdgovorNapisal/-a s55z » 02 Okt 2010, 01:25
Dušan živ,
V klubu imamo FT990 z ROM v1.3... Vse vrste vmesnikov delujejo. Je pa problem, da ne delujeta istočasno CAT, PTT in CW, če so vsi na istem com portu... zato sem moral uporabiti dva vmesnika: enega za CAT in drugega za vse ostalo... (velja za razne home made vmesnike .. z microHAM USBII ali III deluje vse, saj lahko skoraj vsak signal postaviš na svoj virtualni port) Enako je veljalo za FT1000D...
Ker grem zelo malokrat na ctest lokacijo, bi bilo treba počakat, da grem enkrat gor, vzamem s sabo XELTEC SUPERPROja in skopiram ROM ... Na srečo se vsako plato lepo sname iz vodila in ni problemov z dostopom do elementov...
OdgovorNapisal/-a S51AY » 02 Okt 2010, 09:07
s55z napisal/-a:Dušan živ,
... Vse vrste vmesnikov delujejo. Je pa problem, da ne delujeta istočasno CAT, PTT in CW, če so vsi na istem com portu... zato sem moral uporabiti dva vmesnika: enega za CAT in drugega za vse ostalo.....
Windows problem z porti ?
Niti, če naložiš DLPortIO ne gre ?
OdgovorNapisal/-a s55z » 02 Okt 2010, 09:49
Ne gre... No, ne vem, z DLPortIO menda nisem poskušal... Mislim, da je to bolj problem programa (N1MM), čeprav ima v nastavitvah vse možnosti za tako konfiguracijo... Ampak če je vse na enem portu potem zagotovo CW ne dela.... (preizkušano z S54S vmesniki).... Zato sem naredil serijo USB/CAT malih vmesnikov, ki jih namestim kar na kabel, za ostalo pa uporabim večji Sandijev vmesnik, ki ima tudi avdio, CW, PTT in zadeva dela UFB... Je pa potrata, ker je potem en CAT višek, hi...
