Nakup pri Mega Kommunikation ???
OdgovorNapisal/-a S52DK » 28 Mar 2008, 21:18
Ne vem zakaj si sploh pristal na to, da ga popravljajo. Enostavno bi jim vrnil blago in zahteval nazaj denar. Sicer je res, da si izven EU, vendar to ne bi smelo igrati vloge. Stranka naj bi imela tukaj kar nekaj pravic. Sicer ne vem kako je s to klavzulo pri nakupih preko interneta. Mogoče kdo ve?
Pridružen: 22 Avg 2004, 16:41
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 28 Mar 2008, 22:01
iz njihove spletne strani:
5. Rückgaberecht
Ist der Kunde Verbraucher, steht ihm bei Lieferung oder Leistung im Wege des Fernabsatzes (§ 312b Abs. 1 BGB) gemäß § 355 BGB ein Recht zum Widerruf seiner auf den Abschluss des Vertrages gerichteten Willenserklärung zu. Die Widerrufsfrist beginnt bei zu erbringenden Dienstleistungen an dem Tag des Vertragsschlusses oder bei der Lieferung von Waren an dem Tage des Eingangs der Ware bzw. bei wiederkehrenden Leistungen gleichartiger Waren an dem Tag des Eingangs der ersten Teillieferung beim Kunden oder einem von ihm benannten Dritten. Die Widerrufsfrist beträgt zwei Wochen. Der Widerruf bedarf keiner Begründung. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs in Textform bzw. der Rücksendung der Ware an die Adresse des Verkäufers.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen
zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten würde.
zur Lieferung von Audio- und Videoaufzeichnungen oder von Software mit und ohne Zubehör jeglicher Art.
zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten.
zur Erbringung von Wett- und Lotterie-Dienstleistungen.
die in der Form von Versteigerungen (§ 156 BGB) geschlossen werden.
Bei Bestellungen bis zu einem Betrag von € 40,-- hat der Kunde die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen. Der Kunde hat Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware entstandene Verschlechterung zu leisten, soweit die Verschlechterung nicht ausschließlich auf die Prüfung der Sache zurückzuführen ist. Der Kunde hat Sorge dafür zu tragen, dass die Ware durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht verschlechtert wird.
Informieren bzw. kontaktieren Sie uns vor jeglichen eigenmächtigen Rücksendungen Ihrerseits immer vorher, damit wir die Sache für beiden Seiten schnell und kostengünstig lösen können. Senden Sie Ware NIE unfrei ein, da unfreie Sendungen von uns NICHT angenommen werden. Wir lassen die Rücksendung nach vorheriger Absprache mit Ihnen stets persönlich bei Ihnen abholen, damit Ihnen keinerlei Aufwendungen für die Rücksendung entstehen.
Rücksendungen mängelfreier Sendungen bedürfen unseres vorherigen Einverständnisses. Gutschriften für zurückgenommene Ware erfolgen ggf. unter Abzug einer angemessenen Gebühr zur verkaufsfähigen Wiederherstellung der Ware.
Ćal sta 2 tedna potekla.. dalje bom preštofiril ju3, prazna baterija :(
Samo nekaj - če je garancijsko popravilo, mora stroške pošiljanja nositi servis - pokliči tja, kar imaš napisano na garanciji !!!
s57nbt
Prispevkov: 289
Pridružen: 06 Mar 2005, 15:01
dober dan
OdgovorNapisal/-a S50AL » 29 Mar 2008, 10:21
Po izkušnjah mojih sem zelo vesel, ker dobro komunicirajo prek telefona. Dobiš odgovorno osebo, ki se da zmenit. Imel sem problemček mi je padel en gump kanalnik in ko sem jaz to postajo poslal sva bila z enim fantom ki dela non stop na vezi. Da vsaj vem kje je postaja in kaj se z njo dogaja. Reklamacijo za mehansko okvaro so mi dali pod garancijo.
Sej z njimi sem zadovoljen samo bi bilo siguren boljše če bi hiter pošiljali.
lep 73 de Andi
dobra antena je boljsa od dobre postaje.....
S50AL
Prispevkov: 33
Pridružen: 16 Nov 2006, 20:50
Kraj: Trbovlje
OdgovorNapisal/-a 9A6LYS » 29 Mar 2008, 18:03
Na zalost, original amabalazu sam bacio (glupo, ali sad je gotovo) inace bi imao kod kuce skladiste. Sada mogu poslati samo u drugoj kutiji, pa neka popravljaju. Mislim da nece pristati na povrat novca. Od svih ovih dogadjaja oslabilo mi je srce!
Pozdav
Velibor
9A6LYS
Prispevkov: 12
Pridružen: 05 Feb 2008, 18:00
Kraj: Zagreb
OdgovorNapisal/-a 9A6LYS » 29 Mar 2008, 18:13
Ispravak! Nasao sam original kutiju, jedino nedostaje stiropor. Probati cu iskoristiti slican stiropor, pa mozda bude u redu. Covjek na telefonu, nista nije spominjao vracanje novca, mozda zato sto Hrvatska nije u EU. U svakom slucaju ruzno iskustvo - nakon dva mjeseca cekanja - pokvarena roba...
Velibor
9A6LYS
Prispevkov: 12
Kraj: Zagreb
OdgovorNapisal/-a 9A6LYS » 22 Apr 2008, 16:53
Proslo je vremena, ali odgovora od Megakom firme, opet nema! Stara pjesma. Nisu javili niti da li im je pokvareni aparat stigao. Na mail ne odgovaraju, mislim da cu na kraju trebati Interpol. Nevjerojatno,kakvi sve ljudi postoje i jos su k tome radio-amateri! Stvarno nemam srece.
Pozdrav
Velibor
9A6LYS
Prispevkov: 12
Kraj: Zagreb
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 22 Apr 2008, 19:19
Ne rabiš Interpola, samo Nemško policijo..
https://service.polizei.nrw.de/egovernm ... zeige.html
s57nbt
Prispevkov: 289
